Teraz jest 24 października 2026, 12:48
 Tytuł: [E46] Dziwne zjawisko po wymianie na zimówki...
PostNapisane: 19 października 2009, 18:46
Moje BMW: w trakcie zakupu
Problem polega na tym że po wymianie opon na zimówki(dokładnie w tym samym rozmiarze co letnie 225/45 17 cali) prawe tylne koło wadzi o nadkole na wybojach...
Jak dla mnie to dziwne,nawet bardzo...ale mogą być inne felgi z przodu i inne z tyłu??
Wyglądają na komplet,ale nie wiem jak dokładnie rozszyfrować symbole napisane w środku....
Jest możliwe że gumiarz podmienił jedna z przodu do tyłu i ma szerszy rant lub inne mocowanie???Jak to poznać???
Ostatnio edytowano 19 października 2009, 19:16 przez Jasiu 1979, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 października 2009, 18:50
Moje BMW: E46 328i
Kod silnika: M52
może jest krzywa felga i obciera.. lub różni się osadzeniem...
Moje e30, magnes na laski
PostNapisane: 19 października 2009, 19:06
Sa proste a z tym osadzeniem to jak to poznac??? juz mnie bierze ku :cenzura: na kazdej hopie hhrruuuuuj dalej ogien...pisze cos na nich??
Nie bądż cieć, kup R6...
 Tytuł: Re: Dziwne zjawisko po wymianie na zimówki...
PostNapisane: 19 października 2009, 19:13
Felgi w BMW z zasady powinny byc wezsze na przedniej osi, szersze na tylnej. Takze zdejmij kola i sprawdz oznaczenia na nich.
BMW oznacza parametry felg tak
np.
8Jx18EH2
IS 47 - to jest wlasnie ET, offset, odsadzenie.
na tej samej osi, kolo lewe i prawe musi miec takie same parametry. Te dane sa wybite zwykle na tylnej czesci ramion felgi.
PostNapisane: 19 października 2009, 19:21
Dzieki jutro zdejme koła i porownam..bo w cuda nie wierze..
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 92 gości
