Teraz jest 18 sierpnia 2026, 09:02
 Tytuł: [E36] Falujące obroty. Czasami nawet gaśnie. 320i 150KM auto
PostNapisane: 19 października 2009, 14:19
Witam jak w temacie. Od czasu do czasu przy zatrzymaniu na światłach na przykład silnik zaczyna szarpać bez względu czy pozostawię skrzynie na d czy przerzucę na n bądź p. Czasami nawet zgaśnie. W momencie kiedy tak się dzieje auto extremalnie dużo zaczyna palić i nie ma mocy. Co może być przyczyną ?? Bardzo proszę o pomoc.
Ostatnio edytowano 19 października 2009, 14:35 przez kalejr, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 października 2009, 14:43
Czy w tym silniku jest silniczek krokowy ?? Od tego chciałem zacząć.
PostNapisane: 19 października 2009, 18:57
JA MAM E36 325 M50B25 Z VANOSEM i jest silnik krokowy podejrzewam żee u Ciebie też :) :) :) nie słyszałem aby nie było :rotfl: :rotfl:
nawiasem mówiąc jesli nie masz kasy na krokowca można go zaslepić :)
chodzi mi o to że na zimnym zgaśnie prawie na bank ale po ustawieniu dawki powietrza na przepustnicy będzie pracował równo.
pod kolektorem masz krokowca.
odkręcisz przepustnice to łatwo go zobaczysz.
u ciebie na bank jest ten w kształcie litery T
wypnij złącze od strony przodu silnika, z góry rurka powinna zejść bez większego oporu,
następnie wyciągnij go zamocz na noc w benzynie estrakcyjnej albo rozpuszczalniku
czasami pomaga bo czyszczenie daje rezultaty ale nie zawsze.
no nie wiem ja też się męczyłem a okazało sie że przepływka padla i tyle na temat :kwasny:
PostNapisane: 19 października 2009, 22:04
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M42B18
dlatego proponowałbym na komputer podjechać,zapłacisz z 50 zł za diagnozę ale może wyjdzie co nie gra,bo tak w ciemno to można pół auta wymienić.A na kompie sprawdzi czujniki,sondę,przepływkę, krokowca nie sprawdzi więc możesz go wyczyścić
