Teraz jest 24 września 2026, 06:08
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] stroker z 2.5 na 3.0
PostNapisane: 18 października 2009, 23:28
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
Witam, mam u siebie w aucie silnik m52b25, zastanawiałęm się nad czymś takim jak stroker na 3.0 przy uzyciu korbowodów, tłoków i wału korbowego od m54b30. Czy takie coś miałoby sens powodzenia? Z tego co mi wiadomo średnica tłoka jest taka sama w m52b25 oraz w m54b30. Co z wtryskami? Czy te z m52b28 dałyby rade, bo z tego co wiedze to wtryski od m54b30 to cięzki temat, aby dostac takowe. Słyszał ktoś z was kiedys o takim strokerze? A moze ktos sam się w to bawił? Z góry dzięki za odpowiedzi.
PostNapisane: 19 października 2009, 07:50
Moje BMW: e46 coupe
Kod silnika: m52
z wtryskami nie będzie problemu http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=60131 co do reszty nie wiem :]
PostNapisane: 19 października 2009, 08:38
Moje BMW: E36 Compact
Coś chyba link nie działa...
PostNapisane: 19 października 2009, 09:59
Właśnie link coś nie działa. O co dokładnie chodzi? Ktoś sprzedawał takie wtryski? Czy może podejdą od czegoś innego?
PostNapisane: 19 października 2009, 14:46
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
pomysl ciekawy
dawaj dawaj - ja mam m54b25 jak ci wyjdzie to tez o tym pomysle ;)
PostNapisane: 19 października 2009, 16:09
Na poczatku myślałęm o strokerze na m52b28, ale skoro średnica tłoka w m54b30 jest taka sama...?
PostNapisane: 19 października 2009, 19:49
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
a na pewno jest taka sama ??
jutro chyba wezme katalog i sprawdze pierscienie, jezeli sa takie same, to roznica jest tylko w wale i korbowodach, a to juz jest cos ;)
tylko ze po takiej modyfikacji, trzeba by bylo podjechac zrobic nowa mape w sterowniku.
Jakiej wydajnosci sa wtryskiwacze w m54b30 ??
ma ktos moze taka rozpiske ??
PostNapisane: 19 października 2009, 23:33
Tłoki sa 84 mm średnicy z tego co mi wiadomo zarówno w m52b25, m50b25, m52b28, m54b30. Problemem bedą napewno wtryski bo te od m52b28, któreto mozna wyrwac za 150 PLN chyba nie będa wystarczajace. No i oczywiście ECU.
Powiem tak, niestety nie spię na gotówce, dlatego miałem zamiar to robic stopniowo. Poczatkowo pomysłem był stroker mojego m52b25 na m52b28. Ja liczyłem tak:
stroker kit (korby, wał, tłoki) ok. 800 PLN (w sensie za tyle moge to miec z w miare pewnego źródła), ECU od m52b28 350-400 PLN, wtryski od m52b28 ok 150 PLN, robocizna mam człowieka który mi to za te 1500 PLN złoży + 500 na płyny, olej itp.
Do tego myslałem, że jezeli i tak silnik będzie na stole rozebrany to możnaby sie pokusic o malą obróbkę głowicy, troszke poszerzyc kanały dolotowe i wylotowe (to kolejne 500-700 PLN). Tu liczyłem na 220-225 KM (kolektor ssący od m50 już mam)
Takie miałem plany, jednak w głowie zamącił mi troche pomysł, że skoro średnica tłoka i tak jest taka sama to czemu by nie spróbowac stroker na 3.0 przy użyciu gratów z m54b30, z tym ze tu jestem bardziej zielony. Nie wiem co z wtryskami, ECU, nie wiem tez czy stosunek nakładów do wyników będzie lepszy niż przy m52b28.
PostNapisane: 20 października 2009, 08:32
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
rozumujesz dobrze, ale wlasnei wtryski wtryskami, komp kompem, ale co z immobiliserem ?
przelozysz koma potrzebujesz tez nowy kluczyk i immo zeby to odpalic.
juz lepiej przeprogramowac oryginalnego kompa.
co do wtryskow to te od 2.8 i te co ja mam u siebie m54b25 to sa te same wtryski natomiast m54b30 ma juz inne wtryskiwacze.
PostNapisane: 20 października 2009, 09:27
Moje BMW: e60 3.0d
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: było e36 i e46 a jest e60 :)
stroker- Jest to zmiana skoku tłoka . tak??? :wstyd:
Przepraszam ze się wcinam, ale małe pytanko …. :niepewny:
To tak myślę ze jak mam m43 1,6 to niewielkim kosztem, bo prawdopodobnie tylko wymianą korbowodów (lub wał) od 1,8 m43 zwiększę sobie trochę koni …. No i inna mapą wtrysków …
Dobrze myślę???
To, co wiem to ze silniki te są prawie takie same tylko maja inne sterowanie i inne korby(lub wał).
1,8 ma większy skok tłoka ….
Czy się mylę??? :kwasny:
Jest e60 2004r 3.0d 218hp.......................BYŁO e46 i e36
PostNapisane: 20 października 2009, 11:13
Mozna bez problemu dostac cały zestaw ECU+EWS na swapa do np 2.8 Ceny są 350-400 PLN, wiec do przełkniecia, tu nie powinno byc problemu w przypadku m52b28. Przeprogramowanie Siemensa z m52 to niestety ponoć bardzo cięzki temat, z tego co wiem nikt tego nie ogarnia, komp ponoc cały czas powraca do poprzednich ustawien. Pytanie czy nie dałoby się jakiegos innego kompa tam wsadzić? Ja tego nie wiem...
PostNapisane: 20 października 2009, 19:46
Moje BMW: e46 coupe
Kod silnika: m52
silnik m54b30 ma wyższy blok więc nie da sie wrzucić od niego wału i tłoków bo w bloku m52 będą one wystawać :]
PostNapisane: 20 października 2009, 20:19
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
ale jak wyzszy... przeciez silniki m54b25 i m54b30 maja podobna wysokosc...
mozesz to jakos pokazac, przedstawic bo bardzo mnei to zainteresowalo ;)
PostNapisane: 20 października 2009, 20:37
Czy blok jest wyzszy tego nie wiem, ale w takim wypadku montujesz poprostu krotsze korbowody (nie wiem czy jest tak w przypadku M52B25) i nizsze tloki.
PostNapisane: 20 października 2009, 21:47
Ja osobiscie raczej w tej chwili przychylam sie jednak ku strokerowi na m52b28. Powinno po paru modach dawac rade jako tako. Gratów od 3.0 jest znacznie mniej a jak już są to są znacznie droższe, pozatym jednak m52b25 i m52b28 to bardzo podobne silniki i powinno byc sporo prościej. Aha, korbowody w m52b25, m52b28, m54b30 mają tę samą długośc (135mm).
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 14 grudnia 2010, 13:15
F57 cooper s
Nie chce zakładać nowego tematu ale bardzo mnie ciekawi czy wal z m54b30 będzie pasował do m50b25 non vanos i tym samym czy w oparciu o ten wal da się zrobić stroker na m50b30 ?
 Tytuł: Re: [E36] stroker z 2.5 na 3.0
PostNapisane: 4 lipca 2011, 18:32
Kod silnika: 335d
A mnie interesuje co potrzebuje do zrobienia strokera z mojego m54b25 na 3.0 ??? i jaki koszt takiej operacji?
PostNapisane: 4 lipca 2011, 19:30
F57 cooper s
najlepiej kup kompletny blok bez głowicy z m54b30 i tyle
PostNapisane: 4 lipca 2011, 19:37
Kod silnika: 335d
blok hmmm takie cos :
http://allegro.pl/bmw-3-e46-330-5-e60-5 ... 16674.html
Czy cos jeszcze potrzebuje?? uprzedzam ze jestem zielony w temacie.
PostNapisane: 4 lipca 2011, 20:01
F57 cooper s
potrzebujesz korbowodow i walu ale najwygodniej by bylo kupic caly dol silnika b30
