Teraz jest 10 kwietnia 2026, 15:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 16 października 2009, 18:39
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Masz m50 czy m52?
Może niech ktoś jeszcze napisze jak w m50 dochodzi temperatura.
A amorki i jedne i drugie są Ch*&^ warte :) Co nie kupisz to kibel, ale zimę przelata.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 16 października 2009, 18:46
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
jurexxx,
M50 :hyhy:
A jak by założył TaTechnix?tylko jak to będzie jeździło tzn tył sportowe a przód seryjne amorki?
Ps a może firma delphi?
PostNapisane: 16 października 2009, 18:51
Kris86 napisał(a):
jurexxx,
M50
Może m50 będzie się dłużej grzało bo to jednak żeliwny blok jest, poczekaj niech ktoś jeszcze napisze, bo po co wymieniać coś co może być sprawne. Co do amorów to ja nie mam pojęcia.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 16 października 2009, 19:48
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
robisz kombinacje alpejskie tu sportowe tu seria. juz odrzałuj tego grosza i zmien na serie lub zrub deche sztywna i kolejny post bedzie bo tnie sliki i wcale sie nie zdziwie. sory ze tak pisze ale wywalilem zawias R&H ze wzgledu ze darlem podloga TO WCALE SIE NIEUGINA
PostNapisane: 16 października 2009, 20:43
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
septi,
Do czynów jeszcze jest trochę czasu,a lepiej zapytać o efekty niż zakupić i pytać dlaczego jest tak a nie inaczej ;) Ale raczej już zdecydowałem że włoże seryjne amorki i bez żadnych choinek.
PostNapisane: 19 października 2009, 17:10
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M40
ja z ciekawości i oczywiście dla sprawdzenia pojechałem na diagnostyke i okazało się, że lewy tylni amorek ma 65% a prawy 30%. i pierwsze pytanie pana który mi to sprawdzał- czy nie zażuca mi tyłem. i problemem był właśnie kończący się prawy amortyzator. po wymianie jest bajecznie. a co do termostatu to u mnie silnik przy tej temperaturze jaka teraz jest na zewnątrz. pion łapie po hehe 20km. to chyba coś nie hallo mam???. dodam że jeśli załapie miasto to wskakuje. bo na trasie nawet spada.
Lesiuncio
PostNapisane: 19 października 2009, 17:22
Moje BMW: e46 Cabrio
Kod silnika: N46B20 swap M54B30
Kolego to napewno masz zepsuty termostat... lub ktoś go wyjął poprostu :znudzony:
PostNapisane: 19 października 2009, 17:32
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M40
a dużo będzie roboty z jego wymianą???
1.8 i M40
Lesiuncio
PostNapisane: 19 października 2009, 17:49
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
Część 7 musisz wymienić... niepowinno zająć więcej jak 15 min ;)
Ostatnio edytowano 20 października 2009, 22:44 przez pawel24, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 października 2009, 18:31
Moje BMW: e34 525i LPG
Kod silnika: M50B25
jurexxx napisał(a):
Kris86 napisał(a):
jurexxx,
M50
Moje m50 przy 4st.C grzeje sie 2,5km
http://rwa.art.pl - Zapraszam wszystkich na stronę mojego zespołu
PostNapisane: 19 października 2009, 19:05
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Jestem właśnie po wymianie amorków no i poprawa jest ale pewnie trzeba będzie wskoczyć dla pewności na ustawianie kątów i zbieżności.Prawy był nieźle rozwalony(ale nie rozlany)
To jeśli u kolegiZapek, zagrzewa się tak szybko to może jest i u mnie problem?
KolegaLesiuncio, napewno masz termostat do wymiany.I wymiana jest bajecznie prosta.
Koledzy posiadający M50 wypowiadajcie się jak szybko łapie temp :cisza: :)
PostNapisane: 19 października 2009, 19:54
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M40
no to będzie wymianka. przy okazji filterek paliwa...
zakupiony już jest...
a czy to normalne że z wydechu śmierdzi benzynką???
Lesiuncio
PostNapisane: 19 października 2009, 20:05
Na komputer jazda: przepływomierz lub sonda lambda.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 19 października 2009, 20:08
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M40
byłem jakieś 3 tyg temu i zero błędów. sonda i przepływka działa.
Lesiuncio
PostNapisane: 20 października 2009, 13:09
Moje BMW: E36 Cabrio
Kod silnika: M50B25 VANOS
Z tym zarzucaniu na dolkach to do wymiany tuleje na wachaczu :cisza:
PostNapisane: 20 października 2009, 15:49
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
klopot,
Całe zawieszenie z tyłu(jak i z przodu)było robione 3msc temu więc to na pewno nie to.Do wymiany były jedynie amorki wczoraj wymienione i będe obserwował czy problem pozostał.Teraz jest na pewno o niebo lepiej ale się okaże czy problem znikł całkiem.
