Teraz jest 27 października 2026, 00:06
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] Problem z silnikiem BMW e46 2,0d 150km.
PostNapisane: 20 października 2009, 18:22
Kod silnika: M47TU
Witam wszystkich
Mam pewien problem z silnikiem BMW e46 2,0d 150km rocznik 2002r automat, 128tys przebiegu!!!
Problem jest taki:
Kiedy dojeżdżam do krzyżówki i silnik spada z obrotów to zaczyna kulawić przez jakies cztery pieć sekund czasami krucej czasami dłużej,potem zaczyna pracować równo! Jak spuszcze pedał gazu z obrotów to tez tak samo sie dzieje! Tak to wygląda jakby przez moment pracował na trzy gary,strasznie przebiera przez chwilke!
Dodam ze wymieniłem filtr paliwa i powietrza,odme przeczysciłem,wymieniłem świece żarowe bo żadna nie grzała! Byłem sprawdzić na kompie wszystko miodzio!
Pojechałem do drugiego warsztatu na diagnostyke silnika i wtrysków i wszystko idealnie! Zero błędów!
Odpala ładnie,na dotyk czy zimny,czy ciepły! Przyspiesza bardzo ładnie w każdym zakresie obrotów!
Czy ktos z was miał taki przypadek,bądz orietuje sie co może byc uszkodzone???
PostNapisane: 21 października 2009, 09:02
Kod silnika: M47TU
nikt nie miał takich problemów???
PostNapisane: 21 października 2009, 11:41
Kod silnika: M47TU
dodam dzisiaj ze przeczyściłem wd40 wszystkie kostki i zero rezultatu!!! :rozpacz: Dalej przebiera jak spuszczę nogę z gazu! Już normalnie pomysły mi się kończą? Co dolega mojej Beacie?? Ma ktoś jakiś pomysł???
PostNapisane: 21 października 2009, 19:58
Kod silnika: M47TU
Czy ktoś wie co to może być??
PostNapisane: 22 października 2009, 20:39
Kod silnika: M47TU
Nikt nie orientuje się w temacie?
PostNapisane: 23 października 2009, 22:45
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Sprawdz poduszki pod silnikiem.
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 24 października 2009, 00:40
Ja mam to samo od pewnego czasu. Mechanicy twierdza ze to nie poduszki. Wiec kupilem a nie wymieniam jak narazie. Mi sie wydaje ze to powiazane jest jakos z pedalem hamulca a co za tym idzie pompa hamulcowa wiec i z silnikiem poprzez pasek i kolem pasowym. Rozwiazanie nie znam narazie.
PostNapisane: 25 października 2009, 19:37
Kod silnika: M47TU
Poduszki pod silnikiem widac są nowe,a ja wymieniałem dwie z tyłu na skrzyni biegów(automat). Dzisiaj byłem na gieldzie i oglądałem kilka e46 w automacie i trochę sie zaniepokoiłem,mianowicie:
-wydaje mi się ze moja Beata ma inny głos silnika,tak jakby silnik pracował głośniej co prawda nie mam jednej osłony pod silnikiem,ale zeby taka różnica była od osłony??
PostNapisane: 25 października 2009, 19:41
Kod silnika: M47TU
Zapomniałem dodać ze przeczyściłem cały kolektor dolotowy i zawór EGR.
PostNapisane: 28 października 2009, 14:21
Kod silnika: M47TU
Co sądzicie o czujniku doładowania w kolektorze dolotowym?
PostNapisane: 28 października 2009, 21:56
sprawdzona przeplywka, krokowiec?
czujnik położenia wąłka i wąłu czy kable nie sa obrane i czy się nie stykają?
PostNapisane: 28 października 2009, 23:08
Czy udąło sie rozwiazac problem. Bo mam podobny. Boje sie ze dwumas albo kolo pasowe. U mnie moga tez byc gumy od wachaczy. Wlasnei szukam nowych ale pewnosci nie ma jak zawsze. Czy jest tez glosno jak przyspieszasz???
PostNapisane: 29 października 2009, 15:41
Kod silnika: M47TU
Byłem wczoraj u znajomego mechanika i powiedział mi ze może to być wtrysk! Zauważyłem ze dość dużo mi pali 12l.Dziwi mnie to że BMW z przebiegiem 128 tys km i padłby wtrysk? To jest moja czwarta BMW i właśnie z nią mam najwięcej problemów!
PostNapisane: 1 listopada 2009, 13:33
Kod silnika: M47TU
Mam pytanie czy można samemu przeczyścic wtrysk? Mam takie wrażenie jakby sie przycinał!?
PostNapisane: 1 listopada 2009, 15:59
j mam identyczny problem, ale w zupełnie innym silniku, więc trudno będzie to ze sobą powiązać.
Ale generalnie, przy dojezdzania do krzyzówki i wciśnieciu sprzęgła, obroty spadają na jakieś 2 sekundy do 600 obr/m.
Auto zadrży, ale za chwile jest już ok.
PostNapisane: 1 listopada 2009, 16:09
masz uszkodzony zawor/ sterowanie EGR , kiedy puszczasz gaz powinno na sekunde otworzyc zawor egr i ponownie go zamknac a w twoim przypadku go niezamyka
PostNapisane: 1 listopada 2009, 18:31
Kod silnika: M47TU
Mam możliwość podmiany EGRA,ale wątpię czy to będzie to? Jak odłączam węzyk co idzie do egra to nie ma żadnej różnicy. Wydaje mi się że faktycznie może cos z wtryskami?Jak auto zostało przywiezione z belgi to chodziło normalnie! Trochę przy odpaleniu jak silnik zimny nie równo chodził,ale wymieniłem świece bo żadna z nich nie grzała,a dwie nawet nie były podłączone i było dobrze! Przypuszczam może ze wtryski dostały szoku jak zacząłem jeździć na naszym POLSKIM paliwie!
PostNapisane: 1 listopada 2009, 21:25
witam
Posiadam 320D 136km od 2 tygodni i problem mam ten sam.Wyczyściłem EGR ale to nic nie pomogło.Stawiam na wtryski ale nie mam pewności.Beta szaleje z wolnymi obrotami raz wyższe raz niższe a jak dolatuje do świateł wcisnę i puszcze sprzęgło to chodzi jakby na trzy gary trwa to z 3 sekundy i jest ok.Autko naprawdę fajne ale ten problem mnie dobija
PostNapisane: 4 listopada 2009, 21:42
Kod silnika: M47TU
Byłem wczoraj na diagnostyce w Service BMW i wszystko dobrze! A Beata dalej nie równo pracuje : :zalamany: Panowie co radzicie???
PostNapisane: 4 listopada 2009, 23:15
Moje BMW: 330xd
Do kulawej pracy na jałowym nie mają nic do rzeczy wymienione wyżej elementy jak EGR, przepływka, poduchy silnika, dwumas i inne takie.
Mogą to być wtryski (wystarczy sprawdzić korekcje), czujnik ciśnienia na listwie i najcześciej padający czujnik ciśnienia w pompie CR.
BMW E46 330xd 236PS powered by Rogalotti
Audi TT 220PS 315Nm powered by Rogalotti - in progress....
YAMAHA R6 SuperStock 600
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 87 gości
