Teraz jest 15 sierpnia 2026, 06:33
 Tytuł: [E46] Malowanie drewna kierownicy - Jak zdemontować kierowni
PostNapisane: 18 października 2009, 11:47
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
Witam Chce pomalować drewno kierownicy mam wstawki drewniane u gory i u dołu na obręczy kierownicy ale potrzebuje odkrecic kierownicę bo drewno ma rysy i samo malowanie nie wystarczy problem w tym jak zdjac oslone AIRBAG nigdy nie zdejmowalem gdzie jest poduszka jak to zrobić by czegoś nie uszkodzic??
i drugie pytanie rozbierajac tapicerkę drzwi z AIRBAG są jakieś dodatkowe problemy z poduszką przy zdejmowaniu ?? i jak zdjąć ten uchwyt
brak zgody na link
PostNapisane: 18 października 2009, 14:19
jak z przodu nie ma srub to pewno sa z tylu :hyhy:
PostNapisane: 18 października 2009, 16:45
Moje BMW: f12, f30
myslame raczej o jakis zatrzaskach nie ogladaelm tego bo dzis niedziela i nie chce grzebac przy aucie dlatego sie pytam :P
brak zgody na link
PostNapisane: 20 października 2009, 13:42
Ja bym sie za to sam nie zabieral...tz za kiere, bo jak sie przypadkiem Air otworzy podczas demontazu to moze byc nieciekawie, a jak juz to najpierw go odlaczyc....wylaczyc...
moj BEAMER:
viewtopic.php?t=56107
PostNapisane: 20 października 2009, 16:24
Z tego co pamiętam to poduszka jest przykręcona z tylu na dwie śrubki potrzebne będą torx-y.Żeby poduszkę odłączyć trzeba ja najpierw wykręcić z kierownicy.Wszystko rób oczywiście na wyłączonym zapłonie :)
PostNapisane: 20 października 2009, 16:29
Najpierw trzeba odłaczyc akumulator to podstawa. Potem od spodu odkrecic torxy, odpiac poduszke z wtyczki i odkrecić kierownice.
PostNapisane: 20 października 2009, 19:17
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
A wiec rozbierz konsole pod kierownica(nad kolanami)
-Wyłącz zapłon
-Odłącz akumulator
-Przed jakimkolwiek manewrem manipulacji przy poduszkach sensorach itp zaleca sie -odczekanie minimum 15 minut
-Odkręć śruby ustalające za kołem kierowcy (TORX 27 )
-włożyć śrubokręt
http://img30.imageshack.us/i/e46i.png/
-Przechylać narzędzie w kierunku koła kierownicy do chwili zaczepienia
http://img8.imageshack.us/i/e46i.png/
-odłączyć złącza
http://img25.imageshack.us/i/e46i.png/
-wyjąć poduszkę powietrzna
-Odłożyć ja w bezpieczne miejsce np: (bagażnik)
-UWAGA pokrowiec koła kierownicy musi być ustawiony do góry
-zdjąć koło kierownicy
-pojazdy od 01-2002 uważać na sprężynę
http://img260.imageshack.us/i/e46i.png/
Przy zakładaniu montować wszystko w odwrotnej kolejności...
Może sie przyda powyższa instrukcja, ja tego nie robiłem... informacje czerpałem z neta ;)
Z tego co wiem to poduszka zamocowana jest na poszyciu drzwi wiec boczek powinien normalnie zejść bez większych problemów, a trzyma sie prawdopodobnie na standardowych spinkach...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 20 października 2009, 19:34
Moje BMW: f12, f30
ogolnie jak odkrecic kierownice to wiem ale nigdy nie robilem nic w kierownicach z airbagiem dzieki za dokladny opis. pewnie rozbierajac tapicerke drzwi z airbagiem tez lepiej odlaczyc akmulator ostatecznie jak sobie nie poradze to okleje auto w srodku i pomaluje ją bez wykrecania, nie chce zeby poduszka zrobila BOOM jak w filmnie Oszukać Przeznaczenie 2 ;/
brak zgody na link
PostNapisane: 20 października 2009, 20:05
Mozna dla własnego spokoju... Choć według obrazków połączenie poduszki z instalacją znajduje sie tylko na poszyciu metalowym drzwi... (dokładnie czerwony okrąg)
Wiec boczek nie ma nic z tym wspólnego, oprócz ładnie wyprofilowanego miejsca z napisem AIR-BAG ;)
http://img16.imageshack.us/i/e46i.png/
(przykład obrazka w sedanie)
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 21 października 2009, 17:52
Moje BMW: f12, f30
hm tak wogole to tapicerke drzwi muszę zdjac bo rygiel od strony kierowcy nie otwiera sie same za kazdym razem z centralnego kluczyka, cos ciezko chodzi moze wystarczy przesmarowac i bedzie ok, lacznie mam 6 x airbag. dobra narobiliscie mi strachu w weekend zabieram sie do roboty okleje auto w srodku i zrobie ta kierownice w aucie nie bede ryzykować i grzebać przy poduszce choc nie bedzie latwo bo te wstawki z pseudo drewna maja rysy i musze to wyszlifowac
brak zgody na link
PostNapisane: 21 października 2009, 22:28
Moje BMW: f12, f30
Powiedzcie mi czy w e46 listwy na desce rozdzielczej te srebne orginalnie są malowane na srebno z połyskiem??? bo obecnie zrobilem je jak widac na foto tylko ze bezbarwnym matowym wygladają bardzo dobrze nie swiecą sie ale jak ma orginał????
brak zgody na link
PostNapisane: 24 października 2009, 11:30
Moje BMW: f12, f30
Kierownice zdemontowalem nie bylo zadnego problemu, latwo poszlo poduchy cale hehe, pomalowalem na srebno efekt aluminium za ciosem pomalowalem tez listwy + na koniec pokrylem bezbarwnym matem by sie nie scieralo i jestem zadowolony :)
marna jakosc aparatu ale cos widac zeby nie bylo...
brak zgody na link
