Teraz jest 12 października 2026, 11:19
 Tytuł: [E36] m52b20 brak cieplego nawiewu na postoju
PostNapisane: 20 października 2009, 11:55
Moje BMW: E 46
Witam i prosze o podpowiedz czym moze byc spowodowany brak cieplego nawiewu na postoju.Wyglada to tak ze na postoju mimo ze temperature ustawiona mam na maximum leci letnie powietrze, sytuacja zmienia sie jak rusze wtedy odrazu zaczyna wiac goracym powietrzem.Czym moze to byc spowodowane,zapowietrzonym ukladem czy moze uszkodzonym termostatem?Dodam ze wczoraj sprawdzalem poziom plynu w chlodnicy i jest go sporo ponizej kreski oznaczajacej prawidlowy stan.I jeszcze takie glupie pytanie gdzie w tym silniku znajduje sie termostat.Pozdrawiam i dziekuje za sugestie i podpowiedzi.
PostNapisane: 20 października 2009, 12:27
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Uzupełnij płyn i pomoże. Być może będzie trzeba odpowietrzyć.
Termostat:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/T ... hermostat/
Czy wskaźnik temperatury nie trzyma pionu?
Jeśli trzyma to termostat jest ok.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 20 października 2009, 14:13
Moje BMW: E60 535d
mialem to samo dolej plynu i odpowietrz prawidlowo uklad chlodzenia u mnie to rozwiazalo problem braku ogrzewania na postoju... zakladam ze termostat jest sprawny bo jesli nie to w 1 kolejnosci zainteresuj sie nim ;)
PostNapisane: 20 października 2009, 15:52
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Może to być spowodowane termostatem lub instalacją LPG.Ja tak mam ale jak dodam gazu na postoju na równe 1tys rpm odrazu leci ciepłe powietrze.Jak zamknąłem dopływ płynu do parownika problem znikł.
PostNapisane: 20 października 2009, 20:23
Moje BMW: E 46
JUREXX dziekiuje za link z umiejscowieniem termostatu dodam jeszcze ze wskazowka temperatury jest caly czas w pionie i ani drgnie do wyzszej temperatury.
KRIS86 w aucie nie posiadam inst. lpg wiec to odpada.
TRANCEMORPHER zadam byc moze glupie pytanie,jak prawidlowo odpowietrzyc uklad?
PostNapisane: 20 października 2009, 20:27
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Tu masz odp jak prawidłowo odpowietrzyć układ:http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=3905
