Teraz jest 17 sierpnia 2026, 11:08
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 19 października 2009, 06:50
Moje BMW: 530iAT
Alex888 napisał(a):
Owszem są pewne różnice ale np klimy to nie dotyczy
no to kolego nie masz racji - ja ostatnio szukalem kanalu grzewczego do nawiewu nog kierowcy do E36 i co ?? kazdy mial ale od anglika ... a od anglika niestety ten co jest u kierowcy to jest w druga strona wykrecony i nie pasuje do europejczyka ..... wiec po co pisac scieme chlopakom ??
PostNapisane: 19 października 2009, 10:25
Kod silnika: M42b18, M52b28
Przepraszam, kolega ma rację. Poprostu dla mnie jest to tak mała i mało istotna część w porównaniu do np: kompresora, chłodnicy klimatyzacji, chłodnicy cieczy, przewodów klimy, parownika, nagrzewnicy i całej reszty czyli praktycznie wszystkiego co się składa na cenę zakupu klimatyzacji. A przy cenach części z anglików to nawet dokupując te dwa plastikowe tunele gdzie indziej to i tak można sporo zaoszczędzić. Jest jeszcze jedna różnica: inna jest kratka wlotu powietrza ta na środku a dokładnie w wersji z klimą jest na niej regulacja czy z tej kratki ma lecieć ciepłe czy zimne powietrze. w angliku jest ona inna ale przyznam się można zrezygnować z jej wymiany ale to już indywidualna decyzja.
Ale to słuszna uwaga: jak ktoś kupuje klimę od anglika niech się zaopatrzy w te tunele, które też można dołożyć już później po montażu klimy.
Ostatnio edytowano 19 października 2009, 13:48 przez Alex888, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 października 2009, 15:08
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
a jak wygląda sprawa założenia climatronic'a do auta wyposażonego w kime?
PostNapisane: 21 października 2009, 15:11
Moje BMW: e60 3.0d
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: było e36 i e46 a jest e60 :)
nagrzewnica i panel od climatronic`a :P
Jest e60 2004r 3.0d 218hp.......................BYŁO e46 i e36
PostNapisane: 21 października 2009, 15:15
Garaż: .
E38
E36
tzn. sprawa miła prosta i przyjemna tak ? :D
PostNapisane: 21 października 2009, 15:32
Moje BMW: e60 3.0d
ale czy aż tak opłacalna ??? :hyhy:
Manualna ma też swoje plusy ….
chyba, że nie mamy ważniejszych wydatków na auto
a praca jak zawsze jest przyjemna jeśli chodzi o swoje auto :hyhy:
:D
PostNapisane: 22 października 2009, 13:22
Sprawa nie dokońca miła i przyjemna ponieważ trzeba rozebrać całą konsolę środkową i deskę żeby przełożyć kompletną nagrzewnicę z obudową, pozatym trzeba "powiększyć" wiązkę elektryczną, ale efekt komfortu - bezcenny :hyhy:
Zapomniałbym. Żeby tego dokonać trzeba jeszcze spuścić czynnik chłodzący i po operacji wydać kolejne 150zł na nabicie.
PostNapisane: 22 października 2009, 16:13
Garaż: .
E38
E36
Alex888, KOSTEK_SLU dzięki za informacje :)
 Tytuł: Re: [E36] założenie klimy do 318 ? 92 rok ?
PostNapisane: 17 lipca 2010, 14:11
Moje BMW: sport coupe
Kod silnika: M44
mam pytanie mam e36 coupe 94r klima jest 2 strefowa i chce przełozyc klimatronik czy to durzo pracy i co bym potrzebował do tej przekładki
PostNapisane: 17 lipca 2010, 16:38
Garaż: .
E38
E36
masz wszystko opisane na tej samej stronie co zadajesz pytanie :]
PostNapisane: 17 lipca 2010, 19:33
Moje BMW: E-36
Własnymi rękoma dołożyłem klimę w swoim E-36. Obejrzyjcie moją galerię:http://www.bmwautoklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3004&sid=4b50ed985e572755a178d4bd7d0d208e Jak ktoś nie chce czytać od początku, to klima zaczyna wchodzić od s. 3.
Jak ktoś ma pytania to proszę tylko o rzeczowe i przemyślane.
PostNapisane: 18 lipca 2010, 07:25
Kod silnika: M44
mam kapletna nagrzewnice i panel juz a z ta wiazka kabli to co trzeba dołorzyc za instalacje mam mozliwosc wyciagniecia z samochodu z ktorego był rozbierany klimatronick pomuscie pozdro
PostNapisane: 18 lipca 2010, 08:36
Moje BMW: e46 330Ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 37&start=0
A ja mam troche inne pytanie czy chlodnica klimy od 328i pasuje do IS'a?
Zobacz moje BMW MOTORSPORT INTERNATIONAL LIMITED EDITION
PostNapisane: 18 lipca 2010, 10:12
Garaż: .
E38
E36
pasuje
PostNapisane: 18 lipca 2010, 10:58
Moje BMW: e46 330Ci
Sprzedający twierdzi, ze jest cala i przed rozbiórką nie ciekła? warto za 100 zl?
PostNapisane: 18 lipca 2010, 11:04
Moje BMW: nima... jeszcze
Moim zdaniem jeśli masz niepordzewiałe autko to warto. Rzadko która E36 miała klimę (tylko koniec produkcji i lepiej wyposażone wersje) a nawet jak trafisz taką co ma to może mieć popsutą lub zaraz nawali. Licz się z kosztem 1000 - 2000 pln razem z robocizną. Ale za swoje auto pewnie z biedą dostałbyś z 7000 pln a zakup z klimą to wydatek ponad 10 000 pln. Plusem jest że mógłbyś zmienić silnik np na is-a.
PostNapisane: 18 lipca 2010, 11:41
Garaż: .
E38
E36
taaa... a ja mam z początku produkcji, totalna bieda w wyposażeniu, i klima fabrycznie :]
PostNapisane: 18 lipca 2010, 12:48
Kod silnika: M44
koledzy pomozecie mi jaka istalacje trzeba dorobic zeby zamontowac klimatronick pytałem juz o to tutaj i nie dostałem odpowiedzi
PostNapisane: 18 lipca 2010, 18:29
Moje BMW: E-36
m pakiet jak się przyjrzysz dokładniej linkowi, który podałem kilka postów wyżej, to mniej więcej zobaczysz co trzeba dołożyć. Z tej plątaniny co jest na jednym ze zdjęć, to trzeba włożyć 3/4 , nie wszystko, bo w tej plątaninie jest też wiązka od zwykłego ogrzewania.
EDIT
Zajrzyjcie tutaj: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=69645. Jest tam mój długi post naświetlający trochę sprawę.
PostNapisane: 18 lipca 2010, 20:50
Kod silnika: M44
Dzieki kolego za pomoc ale mam jeszcze takie pytanie bo to co przeczytałem to przekładka całej klimatyzacji mam e36 coupe mam klime 2 strefowa ale reczna a chce klimatronik czy w moim wypadku uprosciło by to sprawe. wiem ze musze zmienic kompletna nagrzewnice i panel ale czy z instalaca musze cos robic jesli mam klime 2 strefowa
