Teraz jest 27 marca 2026, 16:11
 Tytuł: [E60] Akumulator pada po chwili świecenia lampek kabiny !!!
PostNapisane: 22 października 2009, 15:15
Nie wiem czy ktoś może mi pomóc z masakrą która dzieje się w moim samochodzie. Mowa o 525D 2004
Pomimo wymiany akumulatora zeszłej zimy pada w następujących sytuacjach:
- gaszę silnik po dłuzszej jezdzie i grzebie w samochodzie cos tam otwierając kilka razy dzwi co powoduje zapalenie lampek kabiny jakieś 7 min potem zamykam samochod wracam i dupa nie ma sily odpalic
- gasze i slucham cicho 30 min radia - proba odpalenia i dupa
Szlak mnie trafia jezdze z kablami i co kilka dni odpalam w ten sposob.
Slyszlaem ze nowy aku musi zostac zaprogramowany jakos w bmw ale czy brak tego moze powodowac az takie skutki???
Czy moze dolozony alarm i immo dodatkowo ( taka pastylka z ktora musze jedzic zeby odpalil).
mam juz dosc tego samochodu przez ta usterke, rece opadaja..
z gory dzieki za pomoc
PostNapisane: 22 października 2009, 15:23
kolego a jaki aku kupiłeś ja miałem podobny problem w e39 3,0 d miałem 70ah i padł po roku , dwa lata temu kupiłem aku 90ah firmy krzak i hula do tej pory, nie sądzę żebyś musiał programować baterię w ASO, jeszcze jedno pytanko masz webasto
 Tytuł: Re: Akumulator pada po chwili świecenia lampek kabiny !!!
PostNapisane: 22 października 2009, 15:29
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Ja bym gdzieś tutaj szukał przyczyny, podjedz do dobrego elektryka niech sprawdzi czy tam nie ma rzadnych zwarć
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 22 października 2009, 15:36
Wymiana akumulatora na nowy nic nie da skoro cos czerpie prąd. Trzeba sprawdzić po bezpiecznikach. Najczesciej najprostsze rozwiazania sa najskuteczniejsze wiec sie zapytam czy poczatki rozładowywania akum zgrały sie w czasie z dodaniem alarmu i immobilisera?
PostNapisane: 22 października 2009, 15:45
Aku kupilem o tych samych parametrach co bmw oryginał marki Sznajder kosztowal 500zł wiec raczej dobry.
Nie kojarze tego z momentem zakladania tych zabezpieczen z reszta bylem w firmie ktora to zakladala i badala pobor pradu i cos tam sobie pobiera ale nie tyle zeby rozladowac taka lochę jaką jest ten wielki aku. Juz nie jeden majster to badal i poległ. W poniedzialek jade do BMW ASO bo mam juz dosc; idzie zima jezdze z dzieckiem wiec juz dluzej nie moge zwlekac myslalem ze moze ktos mial podobny problem.
PostNapisane: 22 października 2009, 16:02
Nowy akumulator też chyba powinno się programować po wymianie. W ASO pytałem i mówili że tak trzeba ponieważ jest on ładowany innym prądem.
