Teraz jest 10 kwietnia 2026, 15:54
 Tytuł: [E36] Brak mocy na niskich obrotach BMW 2.0 VANOS
PostNapisane: 17 października 2009, 19:14
Mam problem ze swoja buma jak w temacie auto ma mula dopiero od ok 3.5 tys obrotow czuc przyspieszenie. Ostatno zuwazylem ze trzesie silnikiem na wolnych obrotach. Kilka razy mialem wystrzal z kolektora jak silnik byl zimny ale to rzadkosc. W samochodzie od czasu gdy go eksploatuje zostalo wymienione: silnik krokowy i sonda obie czesci orginal wiec mozna je chyba wyeliminowac by byly przyczyna tego nieszczesnego mula. Bylem na diagnostyce komputerowej ale nic nie wykazalo. Czytalem ze moze to byc czujnik polozenia walka rozrzadu jaki i wiele innych ale wolabym jeszcze uslyszec innych opinie nan ten temat.
Ostatnio edytowano 17 października 2009, 19:49 przez garden_22, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 października 2009, 19:19
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
To nie może być rzadkość, to nie powinno występować :)
Świece kiedy wymieniałeś?
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 17 października 2009, 19:51
Swiec nie wymienialem wiec nie wiem nic o ich stanie
PostNapisane: 17 października 2009, 23:20
No to świece wymień, jest to rzecz którą po zakupie się wymienia, więc to Cie i tak nie ominie a możliwe że to ma coś na rzeczy. A oprócz tego dodam że ja u siebie też mam słaby dół :)
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 17 października 2009, 23:24
moze byc jeszcze cos nie tak z przeplywka,albo nieszczelny uklad dolotowy.musisz sprawdzic wszystkie weze od powietrza
PostNapisane: 22 października 2009, 18:11
Moje BMW: 316 e36
error
Ostatnio edytowano 22 października 2009, 18:24 przez daniel0289, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: [E36] Brak mocy 1.6 M43
PostNapisane: 22 października 2009, 18:16
Moje BMW: 316 e36
Mam problem z moca w swojej beti 1.6i M43 gaz. Ostatnio planowalem glowice o 40 setek. Po zlozeniu i uruchomieniu silnika bylo wszystko ok. Zagadala jak nowo narodzona. Planowana glowica cieszylem sie przez jakas godzine. Pozniej cos zaczelo sie dziac. Przy ruszaniu auto zachowuje sie jakby nie dostawalo paliwa i zaraz mialo zgasnac (jest to uciazliwe na krzyzowkach). Przy 4 tysiacach odczuwam "hamowanie" - jakby ktos nacisnal mi na hamulec a dopiero przy 5 tysiacach auto zaczyna szalec. Te objawy sa zarowno na gazie jak i na benzynie. Wymienialem olej, filtr oleju, gazu, powietrza, przewody wys napiecia i odpowietrzalem uklad chlodzenia. Prosze was o rade co mam zrobic lub co zroblem nie tak. Z gory dziekuje
