Teraz jest 1 października 2026, 11:20
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 583 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 30  Następna strona
PostNapisane: 12 września 2009, 20:28
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Pierwsza awaria w ciagu 1,5roku, ktora uposledzila moj samochod - czujnik walu oraz walka rozrzadu. Wiecej w tym temacie.
Czujniki Siemensa
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 12 września 2009, 20:59
Kod silnika: m47
Czujniki Siemensa
Się naprawi :) Gratuluję super autka i świetnej galerii- dobrze że robisz zdjęcia wszystkich zmian, części i jak to wszystko powstaje :D Dobrze się ogląda takie galerie:)
Powodzenia życzę :)
PostNapisane: 12 września 2009, 22:15
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Staram sie na bierzaco wrzucac fotki i info o czesciach/naprawach w celu stworzenia cos ala blogu :]
PostNapisane: 17 października 2009, 18:46
Mongooes i jak wyszło płukanie silnika no i jak sprawują się tarcze hamulcowe?
PostNapisane: 18 października 2009, 10:44
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Po plukaniu, jedyna zmiane jaka zauwazylem to szybciej gasnaca kontrolka cisnienia oleju. Ale do doslownie 0,5-1sek. Zuzycie oleju podobne, raczej sie nie zmniejszylo.
Z tarcz jestem bardzo zadowolony. Na poczatku nie byly "ostre" i myslalem, ze tak juz zostanie. Na szczescie po calkowitym dotarciu (ok 400-600km) sa ok.
Kilka ulew przezyly, nie pogiely sie jeszcze takze mysle, ze beda sie spisywac.
Posumowujac, za ta cene myslalem, ze samochod bedzie gorzej hamowal, a jest lepiej niz oczekiwalem.
PostNapisane: 18 października 2009, 10:51
I to chyba dobra rekomendacja dla polskiego producenta :ok: Który to ponoć robi tarcze także dla "znanych" marek :)
PostNapisane: 18 października 2009, 10:58
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
W firmie pokupowali takie tarcze do Chevroletow lacetti oraz Skod Fabii i z tego co slysze nie ma problemow.
Swoje tarcze kupowalem od kolegi znajacego sie w branzy. Powiedzial, ze te tarcze sa podobnej jakosci jak niektore drozsze znanych firm.
PostNapisane: 18 października 2009, 11:12
Moje BMW: M4 M6
Mikoda jest na tej samej "taśmie" co brembo robiona, to jedno i to samo :)
PostNapisane: 21 października 2009, 21:21
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Po prawie 1,5 roku uzytkowania "dojrzalem" do zmiany oleju w skrzyni automatycznej. Poczatkowe opory byly zwiazane z opiniami, gdzie po wymianie oleju skrzynie sie przytykaly i dzialaly gorzej. Kolejna sprawa bylo brak zaufanego warsztatu, ktoremu moglbym zlecic taka wymiane.
Zakupilem:
Filtr oleju wraz z uszczelka i 3 srubkami (w ASO taniej niz w InterCarsie)
Uszczelka miski olejowej
Sruba spustowa oraz wlewowa
Olej Esso ATF LT 71141 (11L)
Okazalo sie, ze wymiana dynamiczna nie byla potrzebna, dlatego zuzyto tylko ok. 7L oleju. Miska zostala wyczyszczona, zaworki przedmuchane z brudu.
Okazalo sie, ze poprzedni wlasciciel musial zmieniac olej. W misce nie bylo syfu, olej byl jednolity, nieprzypalony.
Niestety byl zalozony nieoryginalny filtr, ktory przy wiekszej ilosci przejechanych kilometrow mogl sie zapchac, doprowadzajac skrzynie do smierci. Takze wymiana przyszla w pore.
Na magnesach minimalna ilosc opilkow.
Owy "chinski" filtr
Fachowiec ocenil stan skrzyni na dobry, po oleju oraz stanie magnesow nie stwierdzil nadmiernego zuzycia. Skrzynia nie wymagala przeplukiwania. Po zalaniu skrzyni olejem bylo wahlowanie biegami R-N-D-N-R... Do tego doszla jeszcze diagnoza komputerowa z adaptacja - wszystko ok.
Usluga zostala przeprowadzona szybko i sprawnie (razem jakies 2h).
Co sie zmienilo po zmianie oleju:
- Zmiana biegow jest minimalnie plynniejsza.
- zmniejszyly sie odczuwalne regukcje biegu podczas hamowania (2-1 bieg)
- Przy wrzucaniu biegu z luzu na wsteczny i na drive jest o wiele mniejsze stukniecie/szarpniecie
Ogolnie rzezc biorac za malo km pokonalem zeby dokladnie sprawdzic zmiany, ale w jednym zdaniu mozna powiedziec: skrzynia stala sie delikatniejsza".
Po kilku dniach obserwacji postaram sie rozszerzyc opis.
PostNapisane: 21 października 2009, 21:25
Dobra zmiana, myslę że warto zmieniać olej automacie, ciekawe jak jest w manualu???
PostNapisane: 21 października 2009, 21:35
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
To procedura serwisowa przy Inspekcji II.
W Bentley'u do E36 zresztą w przypadku automatu jest tak samo - wymiana oleju przy Inspekcji II.
PostNapisane: 21 października 2009, 21:37
Rzeczywiście olej był zadziwiająco czysty ! I jak widać nie taki straszny diabeł jak go malują :D
Ja zmieniałem po zakupie w Rekinie i byłem w szoku... Ze skrzyni wylał się biały lepki glut który nie przypominał w jakikolwiek sposób nowego oleju :zdziwko: Od tego czasu przejechane 5 tyś km i nie pojawiły się żadne wycieki ani inne problemy.
PostNapisane: 22 października 2009, 08:05
jednak dobrze, że pojechałeś :)
zobaczysz, teraz skrzynka Ci się odwdzięczy i będzie śmigać i śmigać :ok:
PostNapisane: 22 października 2009, 18:56
Moje BMW: 530d e39
Grunt to że skrzynia działa poprawnie własciciel zadowolony :hyhy: :] i jeszcze wiadomo gdzie ktos dobrze mechanikuje :]
palczasty - polska
PostNapisane: 22 października 2009, 20:47
Świetna 7ka.
Lichtpaket świetny! Można wiedzieć gdzie dorwałeś? Giełda,internet, ASO?
PostNapisane: 23 października 2009, 11:34
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Lampki przod, oslonka lampki, piny itp - ASO
Lampki tyl mialem z boczkow drzwi (sa prawie identyczne z lichpaketowymi)
PostNapisane: 23 października 2009, 15:38
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Wieksze felgi meczyly mnie juz od dluzszego czasu. 16 cali to zdecydowanie za malo na 7er. Plan byl taki, aby zalozyc na 16" zimowe opony i na wiosne kupic juz na gotowo 18". Niestety trafila sie okazja, wiec musialem je kupic teraz :)
Styling 32
Przod 8J - 235/50R18
Tyl 9J - 255/45R18
Zdjecia zaraz po umyciu samochodu, narazie niestety aura nie sprzyja dokladnemu wymyciu felg oraz lepszej sesji.
Mysle, ze jest o wiele lepiej.
Najbardziej jestem zadowolony z prowadzenia, nie ma efektu nurkowania podczas hamowania przed swiatlami. Z drugiej strony niestety czuc teraz wszelkie nierownosci, ale tak czy inaczej samchod sie lepiej prowadzi.
PostNapisane: 23 października 2009, 16:25
Moje BMW: M4 M6
heh . . . inne auto zupełnie :P
zmiana na plus !
tylko przednie zaciski w czarny !! :D
PostNapisane: 23 października 2009, 16:30
piękna klasyczna felga :super:
PostNapisane: 23 października 2009, 16:52
Styling 32 :serce:
Świetny wybór :ok:
