Teraz jest 14 października 2026, 08:36
 Tytuł: [E36] Nie trzyma temperatury silnika - nie dogrzewa
PostNapisane: 23 października 2009, 15:15
Witam wszystkich mam problem z ogrzewaniem. TZN przy dłuższej jeździe temperatura silnika spada całkowicie. zatrzymuje się przed niebieskim i dmucha chłodnym powietrzem. Na dłuższe trasy już wolę nie jeździć, chyba że latem. Czy przyczyną może być brak górnej osłony chłodnicy?Aha jeszcze jedno czy wiatrak chłodnicy ma cały czas chodzić?
Ostatnio edytowano 23 października 2009, 16:41 przez piotraf, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 października 2009, 16:10
Kod silnika: M52b20
Kolego przyczyną kłopotów jest termostat
albo go nie masz wcale albo jest do wymiany
wiatrak chłodnicy tzw. Visko chodzi cały czas zmienia się tylko predkośc obrotowa
zależnie od temperatury
osłona na Visko musi być
PostNapisane: 23 października 2009, 16:12
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M40
a więc tak kolego- skoro spada Ci temperatura to pewnie tak jak ja masz termostat do wymiany. ja jutro wymieniam. i prawdopodobnie masz zapowietrzony układ. a visko powinno sie załączac przy wysokiej temp. silnika. więc pewnie ktoś je zasprzęglił na stałe. i co się za tym wiąze pewnie już było na wykończeniu. więc i viskoza do wymiany zapewne. pozdrawiam ;)
Lesiuncio
PostNapisane: 23 października 2009, 16:37
Moje BMW: BMW e34 , e39, e92
potwierdzam ze najprawdopodobniej lezy termostat.
Natomist kolego Lesiuncio chyba troszke sie mylisz z tym zapowietrzonym ukladem. Poniewaz w takim przypadku silnik lapal by nadmierna temperature a nie wychladzal sie
PostNapisane: 23 października 2009, 17:18
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Wiskoza obraca się cały czas, wraz z wzrostem temperatury przyśpiesza wisko. Jeśli jest cały czas zasprzęglone to nie jest dobrze, ale o tym nic kolega nie pisze. Można spróbować zatrzymać wiatrak na zimnym silniku np. za pomocą gazety. Jeśli zatrzyma to jest ok.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 23 października 2009, 21:57
Najpewniej termostat, ja kupilem swoje bmw latem i wszystko bylo ok do czasu gdy przyszla zima. Wtedy samochod przestal sie dogrzewac. Sam sie za to zabrałem i okazalo sie ze termostat byl dobry ale zle zalozony. Jakis geniusz zle go zamontowal. Na wszelki wypadek zalozylem nowy i wszystko bylo i nadal jest ok:)
....::::MOJA LALKA::::....
http://img249.imageshack.us/img249/5551/dsc00723m.jpg
cron
