Teraz jest 17 sierpnia 2026, 11:24
 Tytuł: [E36] nie działa dmuchawa
PostNapisane: 23 października 2009, 13:32
Witam. Mam problem, nie działa dmuchawa powietrza na 3 pierwszych stopniach. Działa tylko na ostatnim 4. Czytałem, że to może byc jakis opornik tylko gdzie sie on znajduje w BMW coupe e36, bez klimy z 1992r. czyli reczna stopniowa regulacja dmuchawy. pozdrawiam
PostNapisane: 23 października 2009, 15:01
PostNapisane: 23 października 2009, 15:17
Moje BMW: Wierne
musisz zdjąć schowek i po lewej stronie (jak bedziesz siedział na miejscu pasażera) jest wtyczka z bodajże 5 przewodami która wchodzi właśnie w ten rezystor (opornik),a opornik wchodzi w obudowe nadmuchu.
Kod silnika: m52tub25
Zacznij od odkrecenia schowka ktory znajduje sie przed pasazerem, sam opornik znajduje sie po lewej stronie wcisniety w tunel powietrza, widac tylko przewody i wtyczke, wyjmij go przeczysc i powinno pomoc
PostNapisane: 23 października 2009, 16:57
Moje BMW: BMW e34 , e39, e92
pare fotek ci i jak napewno pomoze :)
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=145
PostNapisane: 23 października 2009, 17:03
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... ight=je%BF
