Teraz jest 24 października 2026, 20:42
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 6 lutego 2007, 01:31
Kod silnika: M50B20
ja tam mysle ze to moze poprostu szumiec wisko a te cykanie to po zwyklej delikatnej jezdzie tez cyka ? czy tylko po wzmozonym wysilku silniaka? czy w ogole caly czas?
PostNapisane: 6 lutego 2007, 03:52
koledzy dobrze gadają - może to być visco - odłącz z lewej strony chłodnicy (jak stoisz przodem do auta) czujnik temp chłodnicy a wyłączy ci się wiatrak wtedy będziesz mógł stwierdzić czy to wisco czy nie
a cykanie to pewnie wtryskiwacze
Ps. nagraj te dzwięki i wyślij do "jaka to melodia" :rotfl:
lepsze stare BMW niż nowe daewoo :)
www.bmw-mania.pl
PostNapisane: 6 lutego 2007, 14:56
co wy trujecie dla chlopaka wisko działa non stop - jest to inaczej sprzęgło lepkościowe. w środku jest specjalny olej który pod wpływem temp rozszerza sie i wiatrak kręci z większą prędkością. ""odłącz z lewej strony chłodnicy (jak stoisz przodem do auta) czujnik temp chłodnicy a wyłączy ci się wiatrak wtedy""--o co chodziło dla ola to niewiem chyba o poloneza bo w polonezie sie cząsto załancza wiatrak elektryczny i wtedy to szymi. jeżeli wisko poleci to albo jest zasprzęglone non stop , abo niezasprzęgla sie całkiem albo może polecieć łożysko wtedy są wyczówalne luzy na wiatraku. jeżeli sie jedzie to wiska niesłychaś jek szumi słychać tylko pęd opływającego powietrza nasze BMW :hurra: .
magnat
PostNapisane: 6 lutego 2007, 16:15
Moje BMW: 530i
Jeśli wisko nawali - tzn. zblokuje się w środku to właśnie słychać taki szum, jak rano odpalasz autko to go najbardziej słychać. A czujnik ? Skąd Ty go tam wziąłeś ? :zdziwko:
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 6 lutego 2007, 16:39
Koledzy koledzy... spokojnie, tez mam czujnik ktory po odlaczeniu wylacza wiatraka :-) czy to cos dziwnego ?? :D
PostNapisane: 6 lutego 2007, 17:47
ok. jest włącznik wentylatora( chyle czoła dla tych których obraziłem) mają je niektóre modele BMW COMPAKT ale wtedy nie ma mowy o wiskozie- zamiast wiskozy jest włączony w obwód czujnika cieczy silnik elektryczny wentylatora. załancza sie on tylko przy wysokiej temp. tak więc panowie jeżeli jest czujnik to niema wiskozy ,jeżeli niema czujnika jest wiskoza. :super: :super: :super: :super:
magnat
PostNapisane: 6 lutego 2007, 20:07
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
To cykanie u mnie tez wystepuje, sa to zapewno wtryskiwacze lub elektrozawory...nie ma czym sie martwic... :)
PostNapisane: 6 lutego 2007, 20:32
Moje BMW: 911
lol... no przeciez napisalem co sie stalo ;s rolka na alternatorze pasek i sprezarka od klimy :| bryka juz zrobiona :D
polecam warsztat Pana Tomasza Rawskiego w Markach k. Warszawy ;)
Mialem kiedys bmw... ;s
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 112 gości
