Teraz jest 28 czerwca 2026, 20:06
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Problem z iskrą i prądem po 2-tygodniowym postoju
PostNapisane: 23 października 2009, 17:07
Witam i pozdro dla wszystkich. Jestem nowy i potrzebuje pomocy może wy coś doradzicie .
Moja bunia postała 2 tygodnie bez odpalania i zgineła iskra na wszystkich cewkach no i prad nie dochodzi do pompki paliwowej ,co to może być czy to komputer ?
Ostatnio edytowano 23 października 2009, 17:27 przez kamil1988320, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 października 2009, 19:55
Moje BMW: AR 159
rozrusznik kreci normalnie?
PostNapisane: 23 października 2009, 20:58
Moje BMW: 528i 318i
Kod silnika: M52TUB28 M40B18
brak połączenia między immo a kompem :ok:
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 24 października 2009, 07:42
Tak rozrusznik kreci normalnie . a gdzie znajde te immo ?
Ostatnio edytowano 24 października 2009, 07:46 przez kamil1988320, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 października 2009, 07:44
Rozrusznik kreci normalnie . a gdzie dokładnie znajde te immo ?
PostNapisane: 24 października 2009, 07:52
Moje BMW: 3x e36
Podaj rocznik auta bo immo fabryczne było od 95' .
PostNapisane: 24 października 2009, 07:53
1991r
PostNapisane: 24 października 2009, 07:59
Moje BMW: 3x e36
Poszukaj informacji o głównym przekażniku zasilającym sterownik silnika i pompę paliwa .Powinny byc 3 przekażniki razem gdzieś w okolicach sterownika ,bo wydaje mi się że problemem w Twoim przypadku jest brak zasilania sterownika .
PostNapisane: 24 października 2009, 08:25
aha zaraz lece sprawdzę i się odezwe .
PostNapisane: 24 października 2009, 08:44
nie znalazłem tych przekazników sa tam tylko jakieś od sekwencji . Gdzie ich szukać?
PostNapisane: 24 października 2009, 08:46
może jakaś fotka jak one wygladają ?
PostNapisane: 24 października 2009, 09:14
Kod silnika: m52tub25
Przekaźnik od dme najlepiej sprawdzić na włączonym zapłonie, wtedy wyjmij/włóż i tak możesz parę razy powinieneś usłyszeć załączenie (pstryknięcie) przekaźnika.
R1 R2 R3 znajdują się pod dodatkowa czarną plastykową osłoną ;).
1.Dach
2. ??
3.Mycie / Wycieranie
4.Podgrzewane siedzenia
5.Siedzenie kierowcy
6.Podgrzewana szyba tylnia
7.Zamek centralny / Centralny zespól sterowania
8.Sygnaly dzwiekowe
9.Rradio
10.ABS
11.Światła mijania lewe
12.Światła mijania prawe
13.Zespół sterowania silnika
14.Szyba(a) przód / Centralny zespól sterowania
15.Przednie światło przeciwmgłowe
16.Zespół sterowania silnika
17.Tylnie światło przeciwmgłowe
18.Zespół sterowania silnika
19.Siedzenie(a)
20.Ogrzewanie i wentylacja
21.ABS
22.Przełącznik świateł
23.Podgrz.Siedz./Przerywacz/Przyrządy/Przełącznik Świateł/Zegar Cyfrowy
24.Lusterka
25.Przerywacz/Światła zewnętrzne
26.Zespół sterowania silnikiem / Alternator / Wentylator Chołodnicy
27.Airbag / ABS / Przyrządy
28.Rozrusznik
29.Światła drogowe / Światła przeciwmgłowe
30.Światła drogowe / Światła przeciwmgłowe
31.Silnik rozruchowy / Komputer Pokładowy / Układ Alarmowy / Immobilizer / Przyrządy /
Zegar / Moduł sterowania nadwozia
32.Przediał dla pasażerów
33.Moduł sterowania nadwozia / Boczne światła / Światło tablicy rejestracyjnej / Przełącznik
świateł / Tylnie lampy / Lampy wewnętrzne
34.Światła awaryjne / Czujnik wypadkowy / Czujnik alarmu
35.Moduł sterowania nadwozia / Centralny zamek
36.Układ mycia wycierania
37.Wyrównanie reflektora / Boczne światła / Światło tablicy rejestracyjnej / Tylnie lampy /
Lampy wewnętrzne / Przedział dla pasażerów / Układ wycierania mycia
38.ABS / Ogrzewanie wentylacja
39.Zespół sterowania silnika / Ogrzewanie wentylacja
40.Ogrzewanie i wentylacja
41.Airbag
42.Airbag
43.Moduł sterowania nadwozia / Lampy wewnętrzne / Zamek centralny
44.Radio / Moduł sterowania nadwozia / Urządzenia do mycia przedniej szyby
45.Zegar / Immobilizer
46.Światła STOP / Przyrządy / Komputer pokładowy / Regulator ruchu
przekazniki:
r1 - pompa paliwa
r2 - DME ()
r3 - sonda lambda
r4 - sygnal dzwiekowy
r5 - przednie swiatlo(a) przeciwmglowe lub klima
r6 - swiatla drogowe
r7 - swiatla mijania
r8 - przerywacz
r9 - dmuchawa
r10 - wentylator chlodzacy, stopien 1
r11 - sprezarka w ukladzie klimatyzacji
r12 - wentylator chlodzacy, stopien 2
r13 - pompa ABS
r14 - glowny przekaznik ABS
r15 - podgrzewana tylna szyba
PostNapisane: 24 października 2009, 09:16
Moje BMW: 3x e36
Obok skrzynki z bezpiecznikami wpięte są 3 przekażniki pomarańczowy jest od pompy zobacz czy na pinie 30 jest napięcie jeśli jest włóż przekażnik i zobacz czy jest na 86 i 86a widzę że kolega świetnie to opisał :)
PostNapisane: 24 października 2009, 10:01
na 30 pinie jest napiecie ale na zadnym innym nie ma i jak włączam zapłon to nie słychac zadnego tykniecia.
PostNapisane: 24 października 2009, 10:10
kamil1988320, zrób tak wyjmij przekaźnik R2, włącz zapłon, i teraz lekko wsuń przekaźnik w gniazdo, powinno pstryknąć załączyć go, a jak nie słychać to do wymiany ;)
PostNapisane: 24 października 2009, 10:19
Moje BMW: 3x e36
Po wyjęciu sprawdż czy po stacyjce masz napięcie na sterowanie cewki przekażnika czyli na stykach równoległych do 30 bo od tego trzeba zacząc .
Sprawdziłem i nic nie tyka czyli do wymiany . a co z iskra ??
PostNapisane: 24 października 2009, 10:24
Moje BMW: 3x e36
iskry nie będzie dopóki sterownik nie będzie miał zasilania ,sprawdż zasilanie tego przekażnika .
PostNapisane: 24 października 2009, 10:37
A no tak . a bedzie pasował pzekaznik od e34 525 ??
PostNapisane: 24 października 2009, 10:41
Moje BMW: 3x e36
Tak pod warunkiem że też od zasilania sterownika , jednak upieram się przy zasilaniiu samego przekażnika :hyhy:
