Teraz jest 27 października 2026, 03:45
 Tytuł: [E39] Sprzęgło skrzeczy
PostNapisane: 23 października 2009, 08:14
Moje BMW: 728i Sport
Witam!
Miał ktoś już problem z głośnym sprzęgłem a właściwie to ze skrzeczącym dźwiękiem podczas naciskania... proszę o jakieś porady jak i co trzeba nasmarować?
Pozdrawiam...
***A State Of Trance***
PostNapisane: 23 października 2009, 08:27
Moje BMW: F01 750i x-drive
docisk ci siada kolego.czeka cie wymiana sprzęgiełka najlepiej kompletnego. :cisza:
PostNapisane: 23 października 2009, 08:29
napewno to jest to o czym to sie moze skonczyc jak przez jakis czas nie wymienie?
PostNapisane: 23 października 2009, 11:22
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Skrzeczy jak naciskasz? Czy jak masz już wciśnięte?
Jeżeli jak wciskasz a sprzęgło prawidłowo chodzi to pada łożysko wyciskowe.
Jeżeli sprzęgło kiepskie i skrzeczy nawet po wciśnięciu to gorsza sprawa.
Tak czy inaczej w pierwszym przypadku możesz jeszcze trochę pojeździć a w drugim musisz się liczyć że w każdej chwili skończy Ci się sprzęgło i będzie problem z wbiciem jakiegokolwiek biegu.
Moje E39
PostNapisane: 23 października 2009, 11:25
Sprawdź jeszcze czy pedał sprzęgła odbija do końca.
Kolesiowi w vectrze odpadła gumka ograniczająca odbicie pedała sprzęgła i miał " świergolenie "
Spróbuj na odpalonym silniku poruszać pedałem czy coś się zmienia.
Moje E39
Ostatnio edytowano 23 października 2009, 11:35 przez muda44, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 października 2009, 11:52
Jak naciskam to pojawia sie ten dzwiek i to dopiero przy samym koncu jak docisne i pojawia sie to dopiero jak samochod troszke sie rozgrzeje... I co to moze byc?
PostNapisane: 23 października 2009, 22:10
A czy sprzęgło działa prawidłowo ?
Czyli zaczyna ciągnąc powiedzmy od połowy a nie przy końcu ?
Moje E39
PostNapisane: 24 października 2009, 10:38
raczej dziala prawidlowo nie ma z nim problemow... Moze ten dzwiek to jakies ciegno trzeba nasmarowac?
PostNapisane: 24 października 2009, 11:09
Wciskaj sprzęgło i niech ktoś nasłuchuje skąd dochodzi ten dźwięk.
Chyba źle Ciebie zrozumiałem...
Bo jeżeli skrzeczenie dochodzi gdzieś z okolicy pedałów to faktycznie przesmaruj elementy ruchome . No i nie wiadomo kiedy miałeś wymieniany płyn hamulcowy który służy też do hydrauliki pompki sprzęgła.
Moje E39
PostNapisane: 24 października 2009, 13:43
Sprawdzę w poniedziałek i dam ci znać ;) Dziekuję za zainteresowanie się :]
PostNapisane: 24 października 2009, 15:22
czy mówisz o skrzeczeniu gdzieś w okolicy skrzyni tj blisko tarczy sprzęgła czy mówisz o skrzeczeniu jakiejś dźwigni lub sprężynki pod pedałem
sprawdź to zaopatrując się w wd40
nie koniegcznie jest to problem w zużytym sprzęgle
dobrze zdiagnozuj skąd dochodzi dźwięk
najepiej pod samochód i ktoś niech dusi
wtedy będziesz wiedział czy głośniejsze jest pod wozem, czy w środku
czy jest tak na zgaszonym silniku??
jesli tak to chyba masz z górki
PostNapisane: 24 października 2009, 16:30
na zgaszonym silniku tez to slychac i glosniej jest to slychac na zewnatrz...
PostNapisane: 24 października 2009, 21:08
myślę żę hałas powstał w skutek skorodowania lub zapieczenia jakiejś sprężynki lub też dźwigni.
nie koniecznie powstaje w skrzyni czy między tarczą sprzęgła i skrzynia biegow
PostNapisane: 24 października 2009, 23:11
sprawdze to w poniedzialek i dam znac
PostNapisane: 26 października 2009, 12:01
Moje BMW: 2003 BMW 530i
Mi też świergoli wcześniej mnie to nie obchodziło ale jeśli to ma być jakaś gumeczka czy cos to tez sie zato zabiorę , zwłaszcza że zaprzysięgłem sobie że tego BMW nie zgnoję bo kupiłem je w super stanie nie od jakiegoś małolata czy coś;) sorka że możecie sobie pomyśleć ze nabijam sobie posty ale chciałem sie włączyc do dyskusji dziś jade popatrze pod spod i może dam znac co mi skrzypiało .
PostNapisane: 26 października 2009, 16:10
Rysiek ty masz tez e39?
Ja nie mialem jeszcze czasu sprawdzic co jest grane...
PostNapisane: 31 października 2009, 10:07
Znajdzie sie ktoś kto pomoże rzwiazać ten problem a może ktos juz miał i sobie poradził dodam że nie jest to ta sprężynka od sprzęgła w środku...
PostNapisane: 31 października 2009, 12:53
masz uszkodzony docisk
PostNapisane: 31 października 2009, 17:30
A czy to jest coś poważnego? Czy moge jeździć bez obaw?
PostNapisane: 8 listopada 2009, 01:26
Różne odpowiedzi im dalej nic nie wiem :(
