Teraz jest 12 sierpnia 2026, 19:35
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Brak ABS'u
PostNapisane: 13 października 2009, 15:32
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Posiadam bmw e36 2.0l samochod wyposażony jest w ABS ale jego nie ma. Nie odbija przy ostrym hamowaniu. Kontrolka pod licznikami sie nie pali wiec jakby dziala. Bezpieczniki tez sa ok. Wiec w czym moze byc poblem?
Ostatnio edytowano 13 października 2009, 15:36 przez artim32, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 października 2009, 16:52
Mam ten sam problem...POMOCY!
PostNapisane: 13 października 2009, 17:15
Kod silnika: M50B20
kontrolka zapala się po kluczyku i po chwili powinna zgasnąć. Sprawdz żaruwke na początek
PostNapisane: 13 października 2009, 17:23
tu nie chodzi o nie dzialajaca kontrolke tylko ABS....
PostNapisane: 13 października 2009, 17:45
Moje BMW: E36 318ti
Opisz możliwie dokładniej swój problem.
Ja np: miałem abs który włączał się przy nawet niezbyt dużych dohamowaniach a potem nie odbijał tylko gdy zdjąłem nogę z pedału hamulca i nacisnąłem to znowu bił abs. Zmieniłem amortyzatory, sprężyny, klocki, płyn, opony.
Okazało się że czujniki ABSu są regulowane. Pojechałem na regulacje i problem zniknął.
PostNapisane: 13 października 2009, 17:49
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Kontrolka normalnie dziala jak wszystkie po uruchomieniu silnika gasnie. Samochod powinien miec ABS a zachowuje sie tak jakby nie mial :/
PostNapisane: 13 października 2009, 18:52
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Sprawdź najpierw na luźnej nawierzchni.
Jak zablokujesz koła to pozostaje szukać dalej, najlepiej zacząć od podłączenia pod kompa.
PostNapisane: 13 października 2009, 19:02
Kod silnika: M50B20
Sprawdź bezpieczniki, przekaźnik szary i czerwony możesz podmienić z BMW w której działa ABS: najczęściej pada czerwony, potem sprawdź czujniki przy kołach powinny miec rezystancję od 1100-1500 om.
Pozdrawiam MM
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 13 października 2009, 19:39
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
Pozdrawiam MM
czy w takim wypadku, uszkodzenia obwodu (bezpiecznik, przekaźnik) kontrolka działałaby normalnie?
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 13 października 2009, 21:11
Kod silnika: M50B20
W E36 jezeli uszkodzony jest czerwony przekaźnik kontrolka ABS świeci cały czas od momentu włączenia zapłonu w przypadku uszkodzenia czujnika jest tak samo. Od samej kontrolki jest bezpiecznik jezeli on jest spalony kontrolka nie pali się.
Jest jeszcze kilka innych mozliwości ale długo by pisać...
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 14 października 2009, 11:03
Moje BMW: E39 540iA
no właśnie a kolega artim32 że kontrolka zachowuje się prawidłowo
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 14 października 2009, 13:17
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
sprawdze dzisiaj :)
PostNapisane: 24 października 2009, 13:49
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Po przekrecenia kluczyka kotrolka nie zapala sie wogle.tak jagby nie bylo ABS.
Bezpieczniki sprawdzilem sa ok (szary i czerwony)
Jesli podlacze pod komputer to co moze mi pokazac ?
jakie macie jeszcze pomysly ?
PostNapisane: 24 października 2009, 15:19
czasami czujki abs zabrudza się tak że tego nie sprawdzisz dokładnie lub zostana w ten sposób po protu uszkodzone. czasami pracują w wysokich temperaturach.
na moje jesli sprawdzenie bezpieczników, kostki ABS (jej podmiana od kogoś) i sprawdzenie czujników nie pomaga....
Uwaga :):)
kolega miał zamontowaną inna półoś która nie miała ząbków czy tez zostały wytarte :przestraszony:
abs zadziałał dopiero po wymianie półosi
brawa dla mechaniora zakładającego ten wynalazek... :cenzura:
PostNapisane: 24 października 2009, 16:30
Moje BMW: AR 159
ściągasz kolo i sprawdzasz połączenie czujnika z kablami
robiłem to wczoraj tylko ze w VW. kontrolka się paliła do pierwszego hamowania :hyhy:
PostNapisane: 24 października 2009, 17:32
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
OK ale jak mam sprawdzic te polaczenie? Czy wszystko trzyma sie "kupy"?
ps: nie jest to wina bezpiecznikow bo sprawdzalem u brata ;)
PostNapisane: 28 października 2009, 15:24
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Opisze jeszcze raz swoj problem.
Przekręcam kluczyk i kontrolka sie nie pali ( jakby jej nie bylo )
Sprawdzilem bezpieczniki/kostki od ABS'u. Wymienilem od brata lecz nic nie pomoglo.
Czy oplaca sie podlaczyc inny komputer od ABS'u?
ps: Czy jest jakas stronka gdzie moge sprawdzic numer VIN?
PostNapisane: 28 października 2009, 17:51
wpisz szukaj
koledzy z forum się tym tu zajmują
PostNapisane: 31 października 2009, 16:52
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Wstawilem nowa zarowke od ABS'u i teraz pali sie caly czas. Wiec czujniki?
 Tytuł: Re: [E36] Brak ABS'u
PostNapisane: 15 marca 2013, 13:30
Koledzy mam problem. Od czasu wymiany licznika - paliły mi się kontrolki od AIRBAG'u i ABS.
Bardzo mnie to nie raziło, gdyż ABS działał bez zarzutu. Ale przed świetami w zeszłym roku przy ostrym hamowaniu przyuważyłem - brak ABS'u.
Dziś z dodatkowym czujnikiem w posiadaniu - poleciałem na kompa w celu usunięcia błędów. Komp pokazał "błąd czujnika kąta skrętu koła kierownicy" i nic poza tym. Za co to odpowiada ten czujnik? W każdym bądź razie błędy pousuwane i problem z kontrolką poduchy zniknął (gaśnie zaraz po odpaleniu auta). ABS w dalszym ciągu pali sie i nie działa. O co chodzi? Czy wszystko jest już w porządku i pozostaje mi sprawdzenie czujników w kołach? A może z licznikiem coś nie tak od początku, a właściwie z kontrolką ABS'u. Tylko że gdyby żarówka była lipna to by się nie paliła kontrolka.
