Teraz jest 3 września 2026, 19:42
 Tytuł: [E39] Wymiana sondy lambda i masakra :/
PostNapisane: 23 października 2009, 08:30
Przy okazji ostatniej wizyty w warsztacie mechanik podłączył mi autko pod kompa, i wyszło mu że mam sondę do wymiany (miałem dość duże spalanie i muła). PO wyjeździe, o dziwo autko zaczęło jeździć (muł przeszedł), a do tego spalanie wróciło do normalnego poziomu.
Po 3ech dniach spalanie znów wzrosło, ale samochód dalej przyspieszał jak powinien.
Wczoraj wymieniłem sondę, zgodnie z tym co zalecił mi mech i masakra :(
Auto raz w miarę jedzie raz dusi się i w ogle nie ma siły jechać. Na wolnych obrotach chwilami dostaje drgawek, a chwilami pracuje idealnie płynnie...
Do tego wszystkiego spalanie, to mam teraz rekordowe :/
Czy lambda po wymianie musi się jakoś zaadaptować? Macie może inne pomysły co robić?
Pewnie i tak skończy sie na kompie, ale może da się ianczej? ;)
pzdr
LETki
PostNapisane: 23 października 2009, 08:33
Moje BMW: E39 525i
Skasowałeś błąd lambdy z kompa?
Można wyczyścić adaptacje lambdy i przeprowadzić ją od nowa.
PostNapisane: 23 października 2009, 08:34
nic nie kasowałem po wymianie.
PostNapisane: 23 października 2009, 08:37
Moje BMW: E39 525i
A powinieneś :) Podjedź na kompa niech wykasują błąd sondy i skasują adaptacje.
PostNapisane: 23 października 2009, 08:39
ok, nie ma więc wyjścia.
Pytałem, bo gdzieś kiedyś na forum czytałem, że sondy "adaptują się same" ;)
pzdr
LETki
PostNapisane: 23 października 2009, 08:42
Moje BMW: E39 525i
Piszę w jaki sposób ja to robiłem, wymieniłem już 3 z 4 sond ;)
PostNapisane: 23 października 2009, 08:43
oki, thnx. a odpalałeś auto przed kasowaniem? Objawy podobne?
A może ktoś z froumowiczów ma kompa i mógłby pomóc? Dziś piątek a po pracy może być ciężko umówić się na komputer. Odwdzięczę sie na pewno ;)
PostNapisane: 23 października 2009, 08:57
Moje BMW: E39 525i
Ja miałem uszkodzone podgrzewanie sondy, nie samą sondę. Wymieniłem 1, jak się okazało nie tą co trzeba :P (przed katalizatorem), później wymieniłem dwie za katalizatorem (w tym jedną sprawną) żeby już drugi raz nie włazić pod samochód :)
Dlatego z tych opcji co wymieniłeś nie miałem chyba tylko podwyższonego spalania.
PostNapisane: 24 października 2009, 14:17
fixxxer1 dzięki za pomoc!
wymieniłem nie tą sondę, ale wychodzi na to, że telepanie to wina czujnika poł wału. :zakrecony:
PostNapisane: 24 października 2009, 15:06
jest jeden sposób.
czasami robiło się tak aby po wymianie uszkodzonego wg kompa urządzenia odpalić samochód, przegazowac powyżej 1100 obrotów i zostawić do 3 włączeń się wentylarota
nie wiem jak to sprawdzisz u siebiem czy już 3 były czy nie
"podobno" to działa
ogólnie dążę do tego aby komputer załapał że uszkodzona część została wymieniona
czasami powinno mu sie pomóc
możesz odpiąc klepy (obie!!) na noc i zobacz jak będzie się zachowywał.
UWAGA!!!!!!!!!!!!!!!
NIGDY ALE P[RZENIGDY NIEODPINACV KLEM GDY PRZEKRĘCONY JEST KLUCZYK W STACYJCE NA ZAPŁON!!!!
NA 95% USZKODZONY ZOSTANEI STEROWNIK ZAPŁONU!
ostrożnie powoli wszystko będzie dobrze
nie rób niczego pochodnie
czasami takie rzeczy zależą od pierdołek a my wymieniamy pół silnika bo jakiś mechanik powie że to i to nie działa
PostNapisane: 24 października 2009, 16:57
jakich włączeń wentylatora? nie kumam..
A nie prościej wymienić częśc i wyksować błąd?
Jak wyjechałem od fixxxera to silnik pracowałmiodnie aż do pierwszego zgaszenia. Potem już dłuuuugie kręcenie zanim załapał i znowu 'czkawka' co jakiś czas...
Czujnik włąśnie przywiozłem. Idę wymieniać.
PostNapisane: 24 października 2009, 21:00
kolego chciałem spróbować wszystkiego tańszego co sam bym zrobił zanim kupiłbym nową sondę
jeśli wyszło dobrze cieszymy sie razem z Tobą że samochód działa
nic na złość
PostNapisane: 24 października 2009, 22:57
_Red_Coupe_325 napisał(a):
letki napisał(a):
nic na złość
spoko, spoko.
Ale smochód nie działa niestety (lub działa ale nie do końca tak, jakbym sobie tego życzył, lecz już przynajmniej chyba wiadomo co ;)
Czujnika dziś nie wymieniłem, jutro drugie podejście.
PostNapisane: 24 października 2009, 23:05
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
też stawiam na czujnik położenia wału. Daj znać jak będzie po wymianie !
PostNapisane: 24 października 2009, 23:08
Był błąd na kompie, więc to już prawie pewne. Do tego słabo pali na ciepłym - kolejny symptom.
PostNapisane: 25 października 2009, 11:56
nie pomyl księ !!
jest czujnik wału i wałka!!
wał i wałek rozrządu znaczy się
raz kolego też wymienił nie ten co trzeba a błąd pozostał
PostNapisane: 27 października 2009, 08:34
Moje BMW: E39 525i
Błąd na pewno był wału
PostNapisane: 27 października 2009, 08:47
Czujnik wczoraj wymieniony i zupełnie inne auto się zrobiło :)
PostNapisane: 27 października 2009, 23:59
Witam. Mam taki problem z moją e-39 528 i na ELPIGAZIE ELISA .Samochód ogólnie jeżeli chodzi o przyspieszenie itd sprawuje się ok tylko spalanie wzrosło o jakieś 7lna 100.Podpiąłem ją pod kompa i Carsoft pokazuje błąd 227 i 228 MIXTURE DEVIATION gdy wykasuje te błędy za parę dni powracają .Proszę o pomoc wiem że to ma jakiś związek albo z sondami w co szczerze wątpię bo jedna z nich była ostatnio wymieniana .ale słyszałem że może to być przyczyna przepływomierza . Czy ktoś może wie jaka powinna być wartość zasysanego powietrza? Proszę o Pomoc :zalamany:
