Teraz jest 19 lutego 2026, 09:19
 Tytuł: [E34] Małe zwarcie i samochód nie pali
PostNapisane: 24 października 2009, 17:33
Witam. Mam nasteujący problem.
Wczoraj wieczorkiem na szybkiego zaczołem wymieniać komputer ABS ABD, znajdujący się obok prawego kielicha w takiej czarnej skrzynce. W tej skrzynce znajduje się też dość gruby czerwony przewód(dwu częściowy, skręcony śrubą, orginalnie powinien być osłonięty, ale niestety nie był). I z tego pośpiechu przypadkiem tą śrubą dotknąłem do obudowy komputera ABS ABD i dość mocno zaiskrzyło. I niestety od tego czasu nie odpala. Sprawdzałem bezpieczniki i są OK
Co mogłem zepsuć ??? Prosze Pomocy !!!!! Gadałem z kilkoma mechanikami.
Jeden twierdzi że padł komputer (wyciągnłem go i wygląda na nienaruszony, jest czysty i nie okopcony)
Drugi mechanik twierdzi że musi być jakiś bezpiecznik pod deską lub jakiś czujnik wypadkowy.
A jeszcze inny twierdzi że mogły paść cewki
A wy co o tym sądzicie??? Proszę Pomocy !!!!! Mam nauczke żeby nic nie robić po ciemku i na szybkiego
 Tytuł: Re: Małe zwarcie i samochód nie pali
PostNapisane: 24 października 2009, 17:35
Sprawdź wszystkie przekaźniki jeżeli bezpieczniki są ok a potem podmień kompa.
PostNapisane: 24 października 2009, 17:39
Mam sprawdzić przekaźniki tzn. wymienić na inne??? które dokładnie, bo troche ich jest
PostNapisane: 24 października 2009, 17:51
Słowa sprawdzić i wymienić w języku Polskim mają odmienne znaczenia. Te które odpowiadają za systemy potrzebne do uruchomienia samochodu i pracy silnika.
PostNapisane: 24 października 2009, 19:55
Sprawdź czy w ogóle idzie prąd na pompę.
Jeśli mówisz o tym co na zdjęciu to jest to bezpiecznik może go ch... strzelił, po Twoich 'zabawach'.
PostNapisane: 25 października 2009, 07:10
Pompa buczy czyli chyba działa. Chodzi mi o tą czarną skrzynke po lewej stronie zdjęcia, którą tylko częściowo widać na zdjęciu. Jest tam czerwony kabel dwuczęściowy skręcony śrubą i nakrętką. Nie mam takiego bezpiecznika jak na zdjęciu. chyba że bedzie z tyłu pod tylną kanapą tam gdzie akumulator.
PostNapisane: 25 października 2009, 07:12
Prosze Pomocy!!!
PostNapisane: 25 października 2009, 08:11
Zrobiłem zdjęcie tylko nie wiem jak je dodać
PostNapisane: 25 października 2009, 08:13
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
A czy na tym czerwonym kablu jest teraz napięcie? i czy ABS ABD był całkowicie zamontowany jak Ci zaiskrzyło, czy może był częściowo w powietrzu?
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 1 listopada 2009, 09:16
Witam. Naprawiłem samochód, kosztowało mnie to 2zł 50gr
Wystarczyło kupić i wymienić bezpiecznik 90A
Był ukryty z tyłu przy prawym progu głęboko pod wykładziną.
Wielkie dzięki za próbe pomocy
