Teraz jest 18 sierpnia 2026, 02:07
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E36] "Szpera"-wiarygodność RealOEM
PostNapisane: 23 października 2009, 23:38
Moje BMW: E36 325 Coupe
Kod silnika: M50TU25
Szybkie pytanko, na stronie RealOEM po wpisaniu numeru vin w szukajke i przegladaniu wyposażenia, doszedłem do tylnego mostu,znalazłem tam blokadę dyferencjału, czy oznacza to że takowy posiadam?
PostNapisane: 24 października 2009, 00:24
Naczelny bimbrovnik
Niestety, nie.
PostNapisane: 24 października 2009, 00:26
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Też bym tak chciał :P
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 24 października 2009, 09:58
Moje BMW: Wierne
tam masz napisane dwa tylnie mosty jaki były seryjnie montowane ze szperą bądź bez. Nie ma tak że jest tylko jeden most. no chyba że masz oryginalną emke.
PostNapisane: 24 października 2009, 10:01
a jak kręcąc kółka i ósemki na szutrze oba koła "mielą" ciągle tak samo to chyba jest szpera? wczoraj sobie poszalałem i obserwatorzy powiedzieli że ciągle na oba koła "mielił" więc chciałem się upewnić na realOem...
PostNapisane: 24 października 2009, 11:07
Ostatnio edytowano 27 kwietnia 2014, 12:25 przez Arucard, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 października 2009, 11:36
a gdzie rozkodować vin???
PostNapisane: 24 października 2009, 11:42
Moje BMW: M4 M6
Poszukaj na forum !
PostNapisane: 24 października 2009, 11:49
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=56069
mamy nową wyszukiwarkę u góry strony ;)
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 24 października 2009, 11:55
dobra, dobra, moja wina-zapytałem odruchowo... :wstyd:
PostNapisane: 24 października 2009, 12:29
Takie sprawdzanie(rozkodowanie VIN) ma sens jeśli auto było od nowości serwisowane tylko w ASO BMW.
Podnieść auto i spróbuj zakręcić kołem będziesz wiedział na pewno.
PostNapisane: 24 października 2009, 12:48
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
Arucard napisał(a):
rozkoduj vin i zobacz czy fabrycznie miales blokade dyferencjalu w swoim aucie bo ja naprzyklad mam..
I zapytam moja szpera to 25%, zaspawany most :D to 100%.. Jedni mowia ze tylko sa takie szpery a inni ze sa jeszcze 60,80% itd.. Co jest prawda?
w BMW były montowane szpery właśnie 25%. w starszych mercedesach były chyba 50%.
w nowych ///M jest chyba szpera 25% z tym, że może chwilowo zacisnąć się nawet w 100% :hyhy:
PostNapisane: 24 października 2009, 18:31
Moje BMW: e90 320d+ bonus:)
Kod silnika: M47T2
podnieś auto tak by oba koła z tyłu były w górze i okręć kołem jeśli oba kręcą sie w tą samą stone to masz SZPERE
PostNapisane: 24 października 2009, 18:47
Jeżeli masz most to wszystko możliwe bo zazwyczaj w BMW były montowane dyferencjały.
PostNapisane: 24 października 2009, 18:50
A ja proponuje podnieść tak aby jedno tylne kolo było w górze i spróbuj jaki jesteś silny kręcąc nim.
PostNapisane: 25 października 2009, 01:34
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
Po vin'ie sprawdzisz wyposażenie każdego auta, które wyjechało z fabryki BMW, bez względu na to gdzie było serwisowane.
Starwarrior1981, podeślij mi vin to sprawdzimy czy siedzi u Ciebie LSD czy nie.
E36 były ostatnimi modelami w których można było opcjonalnie zamówić szperę, dziwię się że zrezygnowali z takiej możliwości w kolejnych modelach.
W każdym M jest szpera, ale w żadnym M nie ma szpery, która zaciskała się w 100%. Do wszystkich M, montują mechaniczne szpery które mają stałe tarcie.
Elektroniczny dyfer jest aktualnie tylko w X6, 135i i nowym Z4
PostNapisane: 25 października 2009, 01:55
Moje BMW: E46 328Ci
A tak przy okazji chłopaki
Tak wygląda "most" czyli dyfer ze sztywną osią jako jedna część:
Zapewniam, że żaden z Was nie ma takiej części w swojej BMie ;)
A tu z kolei dyferencjał:
PostNapisane: 25 października 2009, 11:40
Pitz w takiej e36 co ma 15 lat to most już mógł być 3 razy zmieniany o reszcie wyposażenia nie wspomnę. Rozkodować można jeśli to kogoś cieszy, ale radze sprawdzić jak się to ma ze stanem faktycznym, żeby się tylko nie okazało że kolor nawet się nie zgadza.
PostNapisane: 25 października 2009, 13:52
Pitz, wysłałem Ci PW
PostNapisane: 25 października 2009, 18:04
Moje BMW: 323
Witam, mam e36 cupe 320i i chciałbym jej założyć szperę którą polecacie i czy od innych modelów bedzie pasowała? Pozdrawiam
