Teraz jest 21 września 2026, 20:25
 Tytuł: [E36] Montaż Centralnego zamka + alarm oraz domykanie szyb.
PostNapisane: 25 października 2009, 12:10
Witam!
Posiadam BMW E36 320i z 1991roku. Posiada Centralny Zamek ale w kluczyku, nie ma modułu domykania szyb ani alarmu. Chciałbym w mojej Bawarce założyć Centralny Zamek z pilota, alarm oraz domykanie szyb (słyszałem ze z domykaniem jest jakiś problem więc proszę o informacje co potrzeba).
Interesuje mnie taki zestawik:
1.Centralny zamek: KLIKNIJ
2. Alarm: KLIKNIJ
I proszę o informacje czy jest mi potrzebny moduł domykania szyb taki: KLIKNIJ
czy ten centralny zamek który wyżej pokazałem posiada już takowy moduł :)
Przypominam że nie mam w mojej Bawarce modułu komfortu.
Proszę o informacje jak to wszystko można podłączyć aby działało :)
Pozdrawiam!
gbocz
Ostatnio edytowano 26 października 2009, 12:19 przez gbocz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 października 2009, 13:52
Rozumiem że jak przytrzymasz kluczyk w zamku w pozycji zamykanie przez dłuższy czas to szybki sie nie domykają?? Jeśli tak to potrzeba Ci dodatkowy moduł domykania szyb. E36 wymaga odpowiedniego podłączenia się ze sterowaniem centralnym zamkiem jeśli robisz to w wiązkę drzwi kierowcy. Można też podpiąć się bezpośrednio pod przekażniki sterownika centralnego zamka, który masz na prawym słupku w nogach pasażera.
PostNapisane: 25 października 2009, 14:10
Tak Danek24 nie mam domykania szyb w E36 :) Chciałbym to zrobić. Mógłby mi ktoś napisać tak obrazowo jak zrobic domykanie i jak podłaczyć alarm z centralnym zamkiem? Wyżej napisałem jaki sprzęt mnie interesuje :) tylko jak i gdzie to wszystko połaczyć? :D Pozdrawiam :)
Gdzie ten moduł domykania podłaczyć i czy potrzebuje taki moduł oddzielnie czy wystarczy ten który jest w sterowniku do centralki który wyżej podałem i zamierzam kupic :)?
PostNapisane: 25 października 2009, 14:51
moduł domykania szyb będziesz musiał dokupić. Owszem sterownik ma ale tylko wyjście do sterowania modułem domykania szyb, ten musisz dołożyć, gdyż auto nie ma modułu komfort.
PostNapisane: 25 października 2009, 14:58
Okey Koledzy :) wiem na czym stoję :) proszę tylko jeszcze o podłaczenie modułu domykania szyb jak to zrobic? :)
PostNapisane: 25 października 2009, 15:20
Jak nie masz bladego pojecia to nie lepiej oddac auto do elektryka?
PostNapisane: 26 października 2009, 06:43
mam pojęcie tylko słyszałem ze w E36 jest jako troszkę inaczej :) z lusterkmi też trzeba było montować przekaźniki więc nie wiem jak tu jest i pytam P)
PostNapisane: 26 października 2009, 14:37
Kod silnika: M54B30 - 306S3
A nie lepiej (i prościej) zrobić tak że gdy naciśniesz na 3 dodatkowy guzik na pilocie (teoretycznie od klapy bagażnika) to wtedy wszystko sie domyka ?
Ja mam taki pilot jak ty chcesz i w swojej coupei tak zrobiłem.
Tylko pytanie czy masz przyciski domykania szyb 2 pozycyjne czy jedno.
PostNapisane: 26 października 2009, 16:49
Jestem jak najbardziej za tylko nie mam modułu KOMFORTU ! :)
PostNapisane: 27 października 2009, 13:19
Ja tez nie mam ? Jeżeli chodzi ci o to domykanie po mocniejszym przekręceniu i przytrzymaniu kluczyka, to nie posiadam tego bajeru. Mam natomiast przełaczniki do szyb takie że jak lekko naciskasz to szyba przesunie się tylko o tyle ile przytrzymasz przełącznik natomiast jeżeli raz mocno wciśniesz to szyba otworzy się cała lub zamknie do końca.
W tym przypadku nie musisz dokupować żadnego modułu.
Jeżeli nie masz takiego bajeru to musisz kupić moduł wydłużający sygnał i wpiąć go w obwód miedzy sterownik centralnego a mechanizm szyb.
PostNapisane: 27 października 2009, 18:05
ja chce domykanie szyb po zamknięciu samochodu jeśli sa niedomnknięte. z Pilota i nie wiem jak to zrobic :/
PostNapisane: 27 października 2009, 18:13
To zrób tak jak pisalem a jak nie potrafisz to daj komuś to potrafi :)
 Tytuł: Re: [E36] Montaż Centralnego zamka + alarm oraz domykanie szyb.
PostNapisane: 27 sierpnia 2010, 19:25
Moje BMW: e36 compact
Kod silnika: M43
O widze temat pod moj problem, mam moduł domykania szyb podpięty pod alarm, tak że przy zamknięciu samochodu z pilota szyby idą w górę, teraz to cudo sie zepsuło, zamknąłem samochód, szyby sie domknęły, jak wróciłem tak już nie reagują, moje pytanie: gdzie jest ten moduł? i jak go obejść (zlikwidowac)? zakładam że jest jakies standardowe miejsce montowania, a nie mam bladego pojecia gdzie to może byc? Z góry dzieki:)
"BMW is made for people who love to drive and we know it" - A.v.Hooydonk
PostNapisane: 8 listopada 2010, 15:49
Kod silnika: m62b44
czesc panowie gdzie znajduje sie modul konfortu
PostNapisane: 8 listopada 2010, 17:26
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103722
Za schowkiem pasażera jest moduł komfortu. Ma ktoś może schemat jak go należy podłączyć? Nie mam u siebie wtyczek do niego, a chciałbym sobie dołożyć ten bajer ;)
e36 M52B28 ---> tempomat sterowany multifunkcją! :D
viewtopic.php?f=6&t=103722&start=20
