Teraz jest 13 czerwca 2026, 19:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] jaki wlać olej do mostu i skrzyni biegów manualnej
PostNapisane: 19 października 2009, 17:57
wiem ze tego jest multum bo sam szukałem i znalazłem nie jeden temat ale nigdzie nie moge znaleźć satysfakcjonujacej mnie odpowiedzi. dowiedziałem sie bardzo duzo juz z tego forum za co jestem bardzo wdzieczny... ale nie wazne. wracajac do tematu jedni pisza ze jak jest naklejka to zgodnie z tym inni ze jakis renomowany olej przekładniowy np liqui moly sae 75w140 inni 75w80 nie mówie tylko o forum ale i mechanicy itd. inni ze atf jeszcze inni ze atf tylko to automatycznych skrzyń... sam juz nie wiem czy ktoś moze mi napisać co wlac i do mostu i do skrzyni???
moja bmka to 318i 1991 r ok 250 przebiegu
bede wdzieczny
PostNapisane: 20 października 2009, 15:20
nikt nie pomoże???:(
PostNapisane: 20 października 2009, 15:28
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Mechanizm różnicowy SAF-XO (f) 1.1 litra
Ręczne skrzynie przekładniowe: zespoły z pomarańczową wywieszką z napisem 'ATF Oil', TQ DEXRON III; zespoły z zielona wywieszką z napisem 'Special Oil', SMX-B. Wywieszki są umieszczone obok korka wlewu oleju.
Zespoły ręcznych skrzyń biegów z żółtą naklejką z napisem 'MTF-LT-1': BMW Part No. 83 22 9 408 942; zespoły z żółtą naklejką z napisem 'MTF-LT-2': BMW Part No. 83 22 0 309 031; zespoły bez naklejek: EP 80W / Dynadrive. Naklejki są umieszczone obok korka wlewowego oleju.
Do skrzyni też wchodzi 1.1 litra
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 24 października 2009, 07:41
Moje BMW: E65 730 d
Witajcie mam skrzynie manualną z żółta naklejką z napisem 'MTF-LT-1 , jaki olej do skrzyni bedzie odpowiedni?
PostNapisane: 24 października 2009, 10:34
Olej MTF-LT-1 lub MTF-LT-2. Na innym skrzynia nie będzie chodziła poprawnie,przerabiałem to. http://moto.allegro.pl/item779103433_bm ... _tl_1.html
rob186
PostNapisane: 24 października 2009, 19:18
mam pytanie do jurexxx,kolego skąd masz te informacje jaki olej do jakiej skrzyni.pytam bo mam problem z skrzynią biegów bo na zimnym silniku cieźko wchodza mi biegi.A kupiłem już dwa markowe oleje i dalej jest to samo że na zimnym silniku cięzko wchodzą biegi.moja skrzynia nie posiada żadnej naklejki i chcę wiedziec jak tam olej nalać żeby znowu kasy na darmo nie wydać.Proszę o pomoc
PostNapisane: 25 października 2009, 00:38
Podaj siedem ostatnich znaków nr.seryjnego to poszukamy, pewnie będzie to LTF-LT-1. :)
rob186
PostNapisane: 25 października 2009, 14:00
podaje cały numer WBACA91030JF20264
PostNapisane: 25 października 2009, 14:55
Twoje bmw to 318i, -Convertible, -Touring (M43, E36) (3 Series) 02-1995
Dane podaję z tabeli castrol. :)
rob186
PostNapisane: 25 października 2009, 14:56
Zalej MTF-LT-2, będzie dobrze.
rob186
PostNapisane: 25 października 2009, 15:08
dzieki Rob zrobie jak piszesz,mam nadzieje że to będzie dobry olej bo już tyle kasy wydałem że juź bym drugą skrzynie kupił.
PostNapisane: 25 października 2009, 15:37
Jedż do ASO i zaleją ci odpowiedni olej. Zapłacisz te same pieniądze co na allegro i bedziesz miał ręce czyste. :hyhy:
rob186
PostNapisane: 25 października 2009, 15:40
ja wole zrób to sam,sam popsułem to i sam naprawie,niepotrzebnie wymieniałem ten stary olej w skrzyni,odezwe sie jak bedzie to dobry olej
PostNapisane: 25 października 2009, 15:42
nie wiem co jest grane bo nie ma ikonki POMOGL
PostNapisane: 25 października 2009, 15:44
Nie ma bo to nie Ty założyłeś temat.
PostNapisane: 25 października 2009, 15:55
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
To i ja mam pytanie. Jaki olej wlać do skrzyni automatycznej?? Dodam że moje bmw to e34 a skrzynia jest od e36.
PostNapisane: 25 października 2009, 16:04
Masz tu link do sprzedawcy tego oleju. Jest ok ,kupowałem.
rob186
PostNapisane: 25 października 2009, 16:08
Zobacz naklejkę na skrzyni, lub napisz od jakiego modelu e36 masz skrzynię.
rob186
PostNapisane: 2 listopada 2009, 14:55
ok dzieki a jeszcze takie pytanko: mam napis atf oil i tu moje pytanie czy musi byc dextron III czy moze byc dextron II bo akurat taki mam na stanie?????
PostNapisane: 2 listopada 2009, 15:26
do pomaranczowej DEXTRON II D
