Teraz jest 16 października 2026, 21:41
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 79 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: [E36] 318IS
PostNapisane: 25 października 2009, 15:37
witam
nie ukrywam jestem nowy na forum i chcialbym zasiegnac porady.czy moglby mi ktos rozpisac jakie sa maxymalne predkosci na kazdym biegu osiagane przez e36 318is- M42? 80km/h przy 3000obr/min na 5 biegu to chyba troche malo jak na motor ktory ma 140 koni :zdziwko:
prosze o rade :co sie dzieje z moja bunia? pomocy :(
PostNapisane: 25 października 2009, 16:19
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Masz zapewne nieoryginalny dyferencjał, z bardzo krótkim przełożeniem... (bo ślizganie sprzęgła trzeba wykluczyć)
Wszystkiego sie dowiesz, jak postawisz auto na kanał, i przeczytasz tabliczkę z aktualnym przełożeniem... przykręcona śruba na tyle dyferencjału (od tyłu) ;)
80km/h to jest bardzo zaniżona prędkość przy 3tyś na 5 biegu... Szkoda silnika, oprócz tego dużo większe spalanie, a na trasie to zapewne tragedia.
Ale masz też jeden duży plus, zapewne super przyspieszenie do setki :hyhy:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 25 października 2009, 16:57
Moje BMW: przeróżnie
no do tej setki to tez moze byc roznie, bo tam gdzie ty do sety zmieniasz 2 razy bieg, on musi juz leciec na 3ce, wiec jesli chodzi na sztywno o czas 0-100 to wcale nie musi byc szybszy od oryginalu.
Garaż pełen wynalazków...
PostNapisane: 25 października 2009, 17:20
Niestety ale żebym ja osiągnął 100wke również muszę włożyć 3...(u mnie są to początkowe obroty) On zapewne też na trójce osiąga 100 tylko ze na wysokich obrotach... i na pewno dużo zyskuje na czasie... ;) Myślę ze spokojnie w 9 sekund osiągnie 100 przy tym przełożeniu ;)
Moja R6
Moja e39
Ostatnio edytowano 25 października 2009, 17:21 przez COUPE, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 października 2009, 17:22
no wlasnie na trasie nie jest najlepiej...z tego co sie orientuje to ten model powinien spokojnie pojechac 200km/h - mowic szczerze - obecnie nie jest to mozliwe...
sprzeglo jes nowe wiec nie ma podstaw do tego by cos z nim bylo nie tak ale w poniedzialek ,oze uda mi sie odnalezc informacje o przelozeniu...co w takiej sytuacji mozna zrobic?dyfer do wymiany?
PostNapisane: 25 października 2009, 17:33
listek napisał(a):
dyfer do wymiany?
Tak to jedynie rozwiązanie... W twoim przypadku powinieneś mieć dyfer z przełożeniem 3.45 i takiego szukaj... Tak masz racje, m42 powinien spokojnie przekraczać 200km/h i tak w moim przypadku jest :P
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 25 października 2009, 17:37
rozumiem ze takiej cyfry powinienem szukac na dyfrze tak? komputerowo nie da sie tego sprawdzic? jezeli palnalem glupote to sorry...
PostNapisane: 25 października 2009, 17:56
Nie da sie... Na kazdym dyferencjale masz przykręcona blaszkę o wymiarach 1cm(szerokość) i ok 5cm(długość) i na tej właśnie blaszce będzie wybite przełożenie danego cyfra, w twoim przypadku musi to być 3.45 ;)
Tak to wygląda: (czasami trzeba ta tabliczkę przetrzeć papierem ściernym)
Moja R6
Moja e39
Ostatnio edytowano 25 października 2009, 18:13 przez COUPE, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 25 października 2009, 18:00
No chyba ze tak u Was wygladaja przelozenia. Nigdy nie jezdzilem IS wiec ciezko mi sie do tego odniesc ;)
Jesli chodzi o vmax to jak to wyglada? Auto nie ciagnie dalej niz np. 5000obr czy dochodzisz do odcinki na ostatnim biegu? Bo z tego co piszesz to faktycznie masz dosc wysokie obroty jak na 80km/h ale na "krotkim" dyfrze na 5tce powienienes dochodzic do konca obrotow.
PostNapisane: 25 października 2009, 19:01
wyglada to mniej wiecej tak , ze na pierwszym biegu mam ok 20 km/h !!!!!-wartosc przy odcieciu.drugi bieg to wartosc ok 60km/h a wrzucajac trojke osiagam 100 przy 5500obr/min moze 6000obr/min-w chwili obecnej nie pamietam dokladnie ale to sa wartosci zblizone do tych co obecnie pokazuja mi zegary.nie wyglada to za ciekawie.
dziekuje za zdjecie - napewno jutro sie tym zajme.mam tylko nadzieje ze nie jest to jakas powazna "awaria" i ze sie z nia uporam bez koniecznosci zagladania do m-cars'u :niepewny:
a hak u Ciebie kolego wyglada sprawa tych predkosci? dzieli nas pewnie straszna przepasc...
PostNapisane: 25 października 2009, 19:09
Taj jest duża przepaść, masz strasznie krótki dyferek...
ja mam ok: (napisze tak mniej więcej, bo już nie pamiętam, a dawno już go tak nie przyciskałem :P )
1 do ok: 45-60
2 do ok: 85-90
3 do ok 135-145
Zmiana dyferku to tylko i wyłącznie na używkę, nowe są strasznie drogie, często przewyższają wartość niektórych e36 :hyhy:
Sprawne używane 3.45 wąchają sie w cenach od 250-500zł ja za swojego zapłaciłem coś ok 350-400zł + wymieniałem olej i o ring(na wale) bo sie leciutko pocił...
I powiem Ci ze trafić na dobry, niechuczacy dyfer jest trudno :kwasny:
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 25 października 2009, 19:15
to co napisales jest straszne!!!!!!!!!! :wstyd:
nie wiem co wczoraj czul golota po walce z adamkiem ale ja czytajac twoje dane zalamalem sie.jutro sprawdze ta blaszke.dzieki wielkie za pomoc-jutro sie napewno odezwie i dam znac jaka wartosc jest na dyfrze.
jeszcze raz dziekuje :)
PostNapisane: 25 października 2009, 19:21
Tu nie ma co sprawdzać :P Tu trzeba sie rozglądać za nowym dyferencjałem :hyhy:
Na moje oko twój dyfer pochodzi zapewne z automatu, a jego wartość będzie zbliżona do wartości 4.44 :ok:
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 25 października 2009, 21:10
no i nie ma co zalamywac rak, bo skoro masz dobry dyfer to Twoj mozesz puscic na allegro - z racji ze jest króciutki to moze calkiem dobrze sie sprzedac, bo sa osoby ktore poszukuja takich dyfrów. :)
PostNapisane: 26 października 2009, 10:33
no wiec Panowie udalem sie z samego rana na kanal-szczotka druciana do reki i ladnie wyczyscilem blaszke by odczytac symbol na dyfrze.i co ? ku mojemu zdziwieniu widnieje na niej czarno na bialym "345v5....." :zdziwko: :zalamany:
co teraz? dyfer jest taki jak pisaliscie wczoraj i czyba nawet napewno orginalny.nic nie bylo ruszane w tej czesci samochodu...
co powinienem sprawdzic?tylko nie piszczie ze wymienic silnik...
PostNapisane: 26 października 2009, 15:09
Pamiętaj że blaszkę można bez problemu wykręcić, i przykręcić do innego dyfra...
I tak mi sie wydaje że będzie u ciebie...
Najlepszym sposobem było by podnieść jedno koło do góry, i obrócić nim 20 równych obrotów po 360stopni, i jednocześnie dokładnie zliczyć ile obrotów w tym momencie wykonał wał napędowy... Na tej podstawie bym porównał to ze swoim przełożeniem, i ewentualnie byśmy wyciągnęli odpowiednie wnioski, czy masz oryginalny dyfer 3.45 ;)
Dziś specjalnie sprawdziłem jakie jak mam obroty na 5 biegu przy 80km/h i wyszło ze mam ok 2300obr (na felgach oponach 17/45/225)
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 26 października 2009, 15:44
jezeli nie ma innego wyjscia to jutro sie tym zajme( mam nadzieje ze pogoda dopisze). byc moze faktycznie masz racje z ta blaszka choc jestem prawie pewien ze nie jest podmieniona.nie wyglada na ruszana ale przeciez auto ma swoje lata...wszystkiego sie nie zobaczy. nie daje mi spokoju ta sprawa :zalamany: zwlaszcza ze z tylu mam podobnego buta...
PostNapisane: 26 października 2009, 16:05
Moje BMW: e60 3.0d
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: było e36 i e46 a jest e60 :)
no tragedia :zalamany:
ja mam w m43b16 i na 5 biegu 3tyś/obr 110 km/godz
Jest e60 2004r 3.0d 218hp.......................BYŁO e46 i e36
PostNapisane: 26 października 2009, 23:32
Panowie-ktos gdzies napisal o licznikach... mozecie podac mi jaka wartosc widnieje lub powinna widniec na zegarze w moim tym modelu bmw?chodzi mi o predkosc maksymalna.moze faktycznie ktos cos kiedys kombinowal z zegarem... (tylko z drugiej strony po co ktos mialby wymieniac zegar w samochodzie?) ale sprawdzic nie zaszkodzi...
PostNapisane: 26 października 2009, 23:36
zanim zaczniesz kombinowac z zegarami wez moze kumpla, jedzcie obok siebie i sprawdz z nim predkosc... najtanszy i najszybszy sposob.
