Teraz jest 25 października 2026, 00:36
 Tytuł: [E39] hamulce
PostNapisane: 25 października 2009, 18:43
jak dLugo można jeszcze polatać jak zapali się kontrolka od klocków i czy wogule można? ile jest czujników i czy je także się wymienia? jakie klocki polecacie? DZIĘKI POZDRO
PostNapisane: 25 października 2009, 18:47
Ja zrobiłem około 1500-2000 km... ale myśle ze jeszcze można było by jeździć... a co do klocków to kupujesz klocki z czujnikiem (jest w komplecie) Czujniki sa dwa jeden na przednie koła drugi na tylne... np. z przodu masz przy lewym kole a z tyłu przy prawym (może na odwrót - nie pamietam)
 Tytuł: hamulce
PostNapisane: 25 października 2009, 19:07
dzięki za odpowiedz a co myślisz o tarczach brembo i klockach textar bo znalazłem taki zestawik na alegro
PostNapisane: 25 października 2009, 19:20
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Jeden czujnik jest w przednim lewym kole a drugi w prawym tyle.
Sprawdź najpierw wizualnie które klocki się kończą.
Czasem jest tak że okładzina z czujnikiem mniej się zużywa niż ta drugiej strony tarczy i możesz załatwić tarczę.
Zanim wymienisz klocki sprawdź jakie masz tarcze.
Zmierz grubość bo nie wiem czy wiesz ale nawet minimalne widoczne podjechanie tarczy możne okazać się już są zużyte.
np w E39 po lifcie nowa tarcza przód ma 30mm grubości a zużyta 28,4 - tak więc po 0,8mm na STRONĘ!!!!!!
Inne klocki są do miękkich a i inne do twardych tarcz.
W oryginale masz z przodu klocki Jurid a z tyłu Textar
Popytaj Stones1 - i możesz kupić u niego PEWNE klocki czy tarcze.
Moje E39
 Tytuł: hamulce
PostNapisane: 25 października 2009, 19:36
dzieki muda44 klikłem pomógł a czy stones1 znajdę na alegro?
PostNapisane: 25 października 2009, 21:50
Na forach BMW
A tutaj ma sklep:
http://!_nie_reklamujemy_!/
Moje E39
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 75 gości
