Teraz jest 26 października 2026, 23:00
 Tytuł: [E39] Trzeczenie amorków ?
PostNapisane: 25 października 2009, 16:04
Moje BMW: 528 e39
Witam Wszystkich Panów. Od nie dawna jestem szczesliwym posiadaczem BMW 528 e39. Zakup ogolnie powiodl sie. Jedynym mankamentem samochodu jest trzeszczenie z tylu samochodu gdzies kolo nadkoli,nie wiem moze to sa amortyzatory. Dodam ze zawieszenie jest kapletnie nowe ma przejechane jakies 10tys km. Dzisiaj probowalem nasmarowac sprezyny,wachacze ale nic... dalej to samo. Co ja mam z tym zrobic ?? Zawieszenie jest firmy Sachs Advantage.
Ostatnio edytowano 25 października 2009, 19:57 przez Krzysiek25aa, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 października 2009, 16:16
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
przesmaruj tuleje metalowo-gumowo trzymająca wahacz do podwozia... jeżeli przestanie to wiesz co masz do wymiany... ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 25 października 2009, 16:46
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M42B18
x2,u mnie trzeszczało z jednej strony a że tulejek sporo to się napracowałem
PostNapisane: 25 października 2009, 18:27
Moje BMW: 528 e39
http://moto.allegro.pl/item791315179_tu ... sedan.html to chodzi o te tuleje ???
PostNapisane: 25 października 2009, 18:54
Moje BMW: E39 530D
tak
PostNapisane: 25 października 2009, 19:02
Od numeru 2 zacznij:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
http://moto.allegro.pl/item753941864_tu ... order.html
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 25 października 2009, 19:50
Moje BMW: 528 e39
115zl za jedna tuleje? troche drogo. Z rysunku wnioskuje ze jedna tuleja idzie na kolo czyli dwie bede musial wymienic bo z drugiej strony tez troche skrzeczy. Ciekawe jeszcze czy to to napewno. Jutro moze zajade do jakiegos mechaniora upewnie sie czy chodzi tutaj napewno o tuleje zebym pieniedzy nie wydawal na marne.
PostNapisane: 25 października 2009, 19:52
115zl za jedna tuleje? troche drogo. Ciekawe czy to to napewno. Jutro moze zajade do jakiegos mechaniora upewnie sie czy chodzi tutaj napewno o tuleje zebym pieniedzy nie wydawal na marne.
Nie wzorowałem sie na cenie... Podałem Ci fotkę podglądową ;)
Ale przeważnie ten element wydaje trzeszczące dźwięki... ;)
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 25 października 2009, 20:04
Moje BMW: 528 e39
Aha,a mozecie mi powiedziec czym te dwie tuleje sie roznia ?
http://allegro.pl/item770840398_tuleja_ ... 0_hit.html
http://allegro.pl/item774953538_tuleja_ ... 60_nk.html
PostNapisane: 25 października 2009, 20:21
http://allegro.pl/item770...38_e60_hit.html
http://allegro.pl/item774...e38_e60_nk.html
Z tego co widzę to tylko i wyłącznie firmą, bo zbudowane są podobnie ;)
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 25 października 2009, 20:31
Moje BMW: 528 e39
Chyba wezme te za 55zl :P To jedna tuleja idzie na jedna oś, A z przodu sa te same czy jakies inne ?
PostNapisane: 25 października 2009, 20:48
przód to wogule inna bajka...:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=05
jeżeli nic sie nie dzieje z przodem to nie nie inwestuj... A jeżeli już to najpierw dowiedz sie co dokładnie...;)
Wpisz 7 końcowych cyfr z twojego numeru VIN i twoje całe auto będziesz miał rozrysowane na części pierwsze ;) :
http://www.realoem.com/bmw/select.do
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 25 października 2009, 20:50
Moje BMW: 528 e39
Ok :) Wielkie dzieki kolego za pomoc.Jak wymienie te tuleje to sie odezwe :)
Moje BMW: 528 e39
PostNapisane: 25 października 2009, 21:02
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Ok Wielkie dzieki kolego za pomoc.Jak wymienie te tuleje to sie odezwe
Z mojej wyobraźni płynie jeszcze jeden pomysł, ale to musi ktoś albo zaprzeczyć, albo potwierdzić. Czy mogą skrzypieć górne mocowania amortyzatora? Mi się widzi że mogą.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 25 października 2009, 21:05
Ja u siebie ostatnio wymieniałem... skrzypieć nie skrzypiały... Ale tak napierpapier-alały na dołkach, nierównościach itp... ze można było porównywać z dźwiękiem wybitych (kompletnie zużytych) amortyzatorów, lub wybitych łączników stabilizatora ;)
Choć też nie można wykluczyć takiej opcji, no ale tak jak pisałem wyżej ja miałem wogule inne inne objawy jak mi sie one rozsypały... ;)
Moja R6
Moja e39
 Tytuł: Re: [E39] Trzeczenie amorków ?
PostNapisane: 19 listopada 2009, 19:48
Moje BMW: 528 e39
Dzisiaj wymienilem tulejki,okazalo sie ze wlasnie to powodowalo skrzeczenie.. Jedna tulejka to byla tak zajezdzona i dookola miala tyle syfu ze sie wyrobila dookola duza dziura i jak sie wsadzalo nowa tulejke to miala duzo luzu,trzeba bylo cztery sprawy machnac i przyszlifowac zeby luzu nie bylo. Odrazu wachacz poszedl do wymiany.. no i troche poszlo $ . teraz tylko na geometrie musz jechac bo kierownica jest krzywa. Kurde zapomnialem jeszcze o jeden makmament zaptać ale w sumie nie bylo juz czasu i pieniedzy.. Sluchajcie mam jeszcze jeden mankamet w samochodzie.. Jak wsiadam do auta i ruszam kierownica to jest okej.. ale jak przejade sie kawalek to zaczyna mi tez cos tam skrzeczec jak ruszam kierownica ale w miejscu jak stoje.. i tak sie zastanawiam co to moze być.. ??
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 91 gości
