Teraz jest 31 marca 2026, 08:36
 Tytuł: [E39] kilka pytań za 100pkt
PostNapisane: 24 października 2009, 20:46
Mam pytanie! Kupiłem niedawno e39 528 automat, poprzedni właściciel wymieniał silnik i nie doprowadził auta do właściwego stanu tzn. Nie działa mi w aucie (nie świecą kontrolki) ASC, poduszki i tempomatu(ABS działa). Na jednym z tematów forum znalazłem informacje że trzeba podłączyć auto pod kompa i zaadoptować modół od ASC.Z kolei tempomat prawdopodobnie nie działą, ponieważ mi go brakuje. Gdzie znajduje się modół tempomatu?
No i jeszcze dwie kwestie:
-Mam przy nadkolu kierowcy wtyczkę do której wchodzą dwa przewody brązowy i fioletowy czy ktoś wie do czego jest ta wtyczka? ponieważ brakuje mi dalszej części, a nie wiem co nią jest?
-Co robi czujnik znajdujący się pod kolektorami ssącymio dchodzą od niego 2 rurki od jednej z nich odchodzi rurka w góre z zaworkiem, czy wie ktoś jakie jest jego zadanie i gdzie idą rurki od niego, dodam że też mi go brakowało (ale auto chodziło czójnik już jest, musze jeszcze rurki popodłączać a nie wiem gdzie). Proszę o pomoc, chciałbym auto doprowadzić do porządku, a nie bardzo wiem jak.
 Tytuł: Re: kilka pytań za 100pkt
PostNapisane: 24 października 2009, 20:59
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
jeżeli kontrolki nie świecą to sprawdź czy są żarówki, może poprzedni własciciel celowo je usunął
tutaj http://bmwfans.info/parts/catalog/ wpisz nr vin, powinno pomóc w pewnej części
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 24 października 2009, 23:06
Moje BMW: Twoje?
Kod silnika: 25 6S1
czujnik zużycia klocków.
Banda Złego :)
---===Zobacz Moje E36===---
PostNapisane: 25 października 2009, 11:52
Ta wtyczka jest pod maską nie przy kole źle opisałem:)Macie inne pomysły?
PostNapisane: 25 października 2009, 12:21
http://translate.google.pl/translate?hl ... r_valve%2F
Prawdopodobnie częśc nr1 jest tym czego szukam tylko nie wiem do końca gdzie podłączyć rurki, może mógłby mi ktoś przesłać fotkę, będe bardzo wdzięczny.
A co do żarówek to nie udało mi się rozebrać licznika, też tak pomyślałem może ktoś ma inny pomysł?
PostNapisane: 25 października 2009, 13:48
Licznik da sie bez kłopotów rozebrać, jedyne co jest największym wyzwaniem to zdemontowanie wskazówek (bardzo ciężko schodzą). Jeśli w liczniku nic nie zostało usunięte to możliwe że sterownik ABS jest powodem. W jego elektronice też można celowo odłączyć kontrolkę i nie będzie sie świeciła. Dziwne jest to że ABS działa poprawnie.
PostNapisane: 25 października 2009, 18:06
Kontrolka od ABSu świeci tylko też w dziwny sposób,bo tylko podczas zapalania(kręcenia rozrusznikiem)a powinna chyba wcześniej się świecic.
PostNapisane: 25 października 2009, 18:07
PostNapisane: 25 października 2009, 23:50
Podczas kręcenia rozrusznikiem to może zapalać się w wyniku dużego spadku zasilania w instalacji. Może aku masz już nie ciekawe?
PostNapisane: 26 października 2009, 17:30
Z aku nie miałem jeszcze żadnego problemu, kręci bez problemu.
