Teraz jest 27 października 2026, 14:07
 Tytuł: [E46] Parujące lampy i skraplająca się woda
PostNapisane: 8 lutego 2009, 06:59
Moje BMW: E46 TOURING 2.0D
Nie mam już siły.Rozbierałem cztery dni temu lampy bo parowały i się woda na szybce skraplała.Wyczyściłem,wysuszyłem,przy okazji ringi zamontowalem.Nawet deszcze nie padały tylko pogoda taka wilgotna,pojezdziłem troszkę na światłach i to samo,zaparowane i od środka widać kropelki wody na szkle.Czy może aż tak parować na skutek zmian temperatur?
PostNapisane: 8 lutego 2009, 12:33
uszczelke trzeba wymienic lub przewrocic o 180st. /tez pomaga/ sprawdz jeszcze odpowietrzenie lamp :P
PostNapisane: 8 lutego 2009, 13:47
uszczelkę próbowałem odwrócić ale chyba jest wklejona punktowo w lampę bo nie mogłem jej wyjąć.A odpowietrzeń nie widziałem choć miałem lampę na wierzchu.W środę robie kolejne podejście więc posprawdzam.
PostNapisane: 8 lutego 2009, 17:20
uszczelka nie jest wklejona /u mnie nie byla/ chyba ze ktos cos kombonowal :P
PostNapisane: 8 lutego 2009, 20:36
Moje BMW: 530i
może to i głupi sposób, ale kolega w pewnym japońskim samochodziku wsypał kilka torebek tych kuleczek co są w pudełeczkach jak się buciki kupuje :) One ponoć pochłaniają wilgoć... u niego pomogło :D
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 21 marca 2009, 20:11
mam ten sam problem wie ktoś gdzie znajduje sie ten odpowietrznik??
Jestem jedną z tych osób, które potrafią manipulować Twoim czasem, wiesz dlaczego? bo tracisz go czytając mój podpis, który nie ma w ogóle sensu. :hoho:
PostNapisane: 21 marca 2009, 20:59
u mnie parowanie się skończyło wraz z nadejściem cieplejszych dni.W e46 masz te odpowietrzniki w wewnętrznych rogach lampy,ale nie ma do nich dojścia za bardzo jak jest lampa na aucie.Ale raczej to wina wilgoci w powietrzu.
PostNapisane: 21 marca 2009, 21:27
czyli trzeba wymontowywac lampe??trudna to czyność??
PostNapisane: 21 marca 2009, 21:36
lampe albo sam klosz.Klosz szybsza sprawa.Może uszczelki po prostu wymień ok 60zł sztuka w ASO.Na 100 % to parowanie ci zniknie jak przyjdzie lato.
PostNapisane: 22 marca 2009, 00:50
Moje BMW: E46 / CBR F4
Kod silnika: M47 / 600cc
jak przyjdzie lato to logika że musi parowanie zniknąć. Przejrzyj te uszczelki, ja kupiłem nowe - nie oryginalne kierunki i zaraz na drugi dzien po zamontowaniu pojawiły mi sie kropelki .... :zdegustowany:
Skomentuj moją furke ;)
 Tytuł: parowanie
PostNapisane: 17 maja 2009, 12:22
Moje BMW: 728i Sport
Rozwiazał ktoś wkońcu problem z parowaniem lamp? I czy te kuleczki po butach naprawde pomagaja?? :zdziwko:
***A State Of Trance***
PostNapisane: 26 października 2009, 07:44
Czy ktoś rozwiązał problem parujących lamp? Ja zmieniałem klosze z AL na BOSCH, czy uszczelki w wypadku tych lamp są inne? Chyba nie... Już chciałem kupić w ASO nowe ale cena mnie trochę odstraszyła, 69PLN/szt.
PostNapisane: 26 października 2009, 08:28
Kod silnika: M43TU
Ja mam BOSCHe i mi nic nie paruje, no kierunki czasem ale to dlatego ze sa nie oryginalne :P natomist co do lamp nie moge zlego slowa powiedziec.
Podstawa to odpowietrznik a dokładnie taka gabeczka(moze byc tak syfem zawalone ze nie ma cyrkulacji powietrza) co sie w nim znajduje i uszczelka klosza.
PostNapisane: 26 października 2009, 08:33
Dzięki za sugestię Adam! Mówisz oo takiej malej walcowatej gąbeczce w lewym rogu lampy? Odnośnie kloszy BOSCH'a miałem tylko wątpliwości czy są szczelne z uszczelkami i całą resztą lampy z firmy AL (Automotive Lighting).
PostNapisane: 26 października 2009, 08:39
Moje BMW: 330xd
U mnie przy wymianie uszczelek lamp, okazało się że klosze przy uchwytach sa popękane, także uszczelki nic nie dały. Własnie skompletowałem drugie klosze, więc poskładam to jeszcze raz.
BMW E46 330xd 236PS powered by Rogalotti
Audi TT 220PS 315Nm powered by Rogalotti - in progress....
YAMAHA R6 SuperStock 600
PostNapisane: 26 października 2009, 08:43
Musze dokładnie obejrzeć lampy, może faktycznie są popękane. Jako ciekawostka, parowanie lamp to również problem nowych E92! :znudzony:
PostNapisane: 26 października 2009, 10:20
Kod silnika: M43TU
sluchaj sprawdz te gabeczki .. jakbys je czyscil to bardzo delikatnie ..poniewaz one maja po latach sklonosc do rozsypania sie. sprawdz czy lampa jest cala ( drobne pekniecia ) , sprawdz uszczelke ...czy nie jest popekana , sztywna itd.. jesli stiwerdzisz ze jest cala ...sa fajne srodki na gumowe uszczelki ( cos jak czernidla dla opon ) na odswiezenie i uelastycznienie uszczelek... przesmaruj tym i musi smigac :)
Ostatnio edytowano 26 października 2009, 10:26 przez marver, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 października 2009, 10:22
Uszczelkę wyjmowałem wczoraj, jest w zadziwiająco dobrym stanie. Zakonserwowałem ją specjalnym środkiem do gumy ale najwidoczniej nie pomogło. Muszę rzucić okiem na te odpowietrzniki, to chyba jedyny ratunek, bo nie mam już sił na to diabelskie parowanie. :kwasny:
PostNapisane: 26 października 2009, 10:53
Kod silnika: M54b25
Kurde, mam to samo w E39. Co to za firma, co świateł, nie potrafi robić? W maluchu nie parowały, a tu? Lampa rozebrana, wysuszona dokładnie, gąbeczki w odpowietrznikach wyczyszczone, w bardzo dobrym stanie, całość złożona, w miejscu złożenia równomierna cienka warstwa silikonu, normalnie hermeticum i co? Jak to robiłem padał deszcz. Wróciłem od kuzyna około 8km, po wjeździe do garażu w jedna lampa zaparowana, a druga to już normalnie tragedia chyba z 20-30ml wody! Kupować nowe lampy trzeba?
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 26 października 2009, 11:57
Ja panowie mam podobny problem w e36. Prawa lampa mi paruje że wieczorem wydaje się jakby wcale nie świeciła. Ostatnio przyjrzałem się jej i widać ewidentną dziurkę od kamyczka. Myślałem aby tą dziurkę załatać małą kropelką "super glu" czy też "cyjanopanu" ale nie wiem jaka reakcja zajdzie jak mu zaaplikuje 1 kroplę kleju. Kiedyś sklejałem skórę to mi zaczęło sie dymić. Ma ktoś może jeszcze jakiś pomysł ? Na wymianę całego klosza żal kasy a rozbiera lampy będę za jakiś tydzień jak mi ringi dojdą.
|•••| SPOTY W POZNANIU|•••|
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 75 gości
