Teraz jest 11 kwietnia 2026, 03:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 25 października 2009, 19:05
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
Pitz napisał(a):
W każdym M jest szpera, ale w żadnym M nie ma szpery, która zaciskała się w 100%. Do wszystkich M, montują mechaniczne szpery które mają stałe tarcie.
Elektroniczny dyfer jest aktualnie tylko w X6, 135i i nowym Z4
to że w każdym M jest szpera to akurat wiem a co do "zaciskania" się w 100% to powłuję się na to:
BMW po raz pierwszy zamontowało adaptacyjną szperę która może się zablokować nawet do 100% w M3 e46.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... efe0b39c7e
PostNapisane: 26 października 2009, 13:37
Moje BMW: E36 325 Coupe
Kod silnika: M50TU25
Kolega Pitz ma odemnie plusa za rozkodowanie VINu.
Niestety wydaje mi się że nie można na tym polegać gdyż z vinu wyszło że mam zawieszenie m technic i nie mam szpery, a zawieszenia m-ki to auto nigdy nie widziało... Z kolei coraz bardziej mi sie wydaje że szperę jednak ma :oczami:
PostNapisane: 26 października 2009, 13:58
Moje BMW: e90 320d+ bonus:)
Kod silnika: M47T2
fabryczną "szpere" mają m-ki. możesz też ją mieć jeśli ktoś zamontował albo jeśli sam to zrobiłeś, jak w najprostrzy sposób sprawdzić napisałem, dużoooooooooooo wcześniej:)
PostNapisane: 26 października 2009, 14:03
W E36 normalnie była dostępna szpera, to nie E46.
PostNapisane: 26 października 2009, 14:11
Kod silnika: M47T2
tu jest temat czy "Starwarrior1981" ma szpere w e36, w prosty sposób napisałem jak to zrobić, nie ma nic do zastanawiania się tylko sprawdzić i wszystko będzie jasne...
PostNapisane: 26 października 2009, 14:14
No rozumie Cie od początku pisałem żeby podnieść auto i w 20 minut byłoby wiadomo. Nie którzy wolą ciągnąc temat przez tydzień na forum, a i tak na 100% się stanu faktycznego nie dowiedzą.
PostNapisane: 26 października 2009, 14:55
Spokojnie chłopaki, u mnie to nie jest tak prosto podnieść auto bo nie mam ani porządnego lewarka ani żadnych stojaków a niestety tu nie jest tak jak w Polsce że zawsze jakiś znajomy ma kanał lub przydomowy warsztacik... :( Będe jutro u znajomka który może będzie miał możliwość żeby go podnieść to sprawdzę i dam Wam znać
PostNapisane: 26 października 2009, 15:03
No to radze jak najszybciej zaopatrzyć się w podnośnik chyba że na kapciu w razie czego dojedziesz do wulkanizatora. Myślę że jakiś 'szrot' z częściami się znajdzie w Anglii, jakby co w Polsce za 30zł kupisz.
PostNapisane: 26 października 2009, 20:04
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Skąd wiesz, ze nie ma Mtecha zawiasu? Sprawdz jakie masz znaczki na sprezynach i zmierz suwmiarką grubosc drazków stabilizatora a takze w miare dokladnie jak wysoko jest błotnik przedni i tylni od gleby (nad kołem), to Ci powiem czy masz m techa ;)
Co do LSD to tak jak Pinczer napisal tzn na poziomej nawierzchni podnies jedno tylne koło (standardowy lewarek w bagazniku chyba masz), skrzynia na luzie i reczny wyłączony i sprobuj zakrecic tym kołem co jest podniesione. Jak nie drgnie (tak jakby na hamulcu bylo), to znaczy, ze masz szpere, jak normalnie sie zakreci to bedzie bez LSD a jak zakrecisz z duzym oporem to masz szpere ale dobitą ;)
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 26 października 2009, 20:26
Co do M-technic'a na morach powinny być naklejki:
PostNapisane: 26 października 2009, 20:57
zawiechę miał normalną, tylko strasznie wybitą, jeden amor z przodu był całkiem wylany, w każdym nadkolu była inna wysokość od opony... W sklepie gdzie pytałem się o zawieszenie powiedzieli mi że ma normalne, tak samo w warsztacie... Kupiłem zawiechę MTS Technik wariant do e36 bez pakietu "m" i wszystko gra...
PostNapisane: 27 października 2009, 23:32
Dzięki za porady, sprawdzałem dzisiaj z mechanikiem, szpera jest!!! :super: :super: :super:
PostNapisane: 28 października 2009, 07:17
Zastanów się co mówisz :) VIN sprawdza się na stronie BMW i jest to w 99,99% wiarygodne. A to że ktoś coś zmienił... Jak do tej pory z moich obserwacji wynika że jedynie radio się z reguły nie sprawdza w starszych modelach - wiadomo dlaczego :)
Co do zawiasu - skoro był M-Tech, to sprawdź jak Ci koledzy radzili: np. grubość stabilizatora. Amorki i sprężyny podejdą do zawiasu mtech i nie mtech. Tyle że mtech ma niższy skok i "powinny" być krótsze amorki. Powinny ale... :D
PostNapisane: 28 października 2009, 08:07
Właśnie dlatego rozkodowanie vinu w starych samochodach może nie być wiarygodne, jak już pisał wcześniej jeden z kolegów
PostNapisane: 28 października 2009, 17:39
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
Fabrycznie nie miałeś szpery, czyli z tego wniosek, że ktoś zrobił pewnie swap dyfra.
Zawiechę miałeś fabrycznie M-tech - tak wynika z vinu.
 Tytuł: Re: [E36] "Szpera"-wiarygodność RealOEM
PostNapisane: 15 listopada 2009, 00:01
Moje BMW: e36 coupe/ e34
Pitz, czesc, czy rozkodowałbyś mi vin??
Gdyby Pan Bóg preferował przedni napęd to chodzilibyśmy na rękach
ocenia moją niuńke e36: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=43897
e34: viewtopic.php?f=6&t=67506
PostNapisane: 17 listopada 2009, 13:29
Moje BMW: 323
Mam e 36 320i z 95r chciałbym jej założyć szperę ale nie wiem jaka czy ktoś podpowie jakie pasują do tego modelu ?
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 05:40
Moje BMW: [E36] 318IS
Czy mysle dobrze, ze szpery nie mam? :
- Podniesiony z jednym kolem do gory, bez recznego, bez biegu. Kolo sie swobodnie kreci w obu kierunkach.
- Podniesiony z dwoma kolami w gorze (na dwoch lewarkach), bez recznego lecz na biegu (inaczej by spadl). Krecac jednym drugie kolo kreci sie w przeciwnym kierunku.
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 09:31
Moje BMW: AR 159
pablosokol napisał(a):
czy od innych modelów bedzie pasowała?
wszystko da się zrobić,
szukaj szpery do takiego motoru jaki masz u siebie.
Pitz, było to juz na forum wyjaśniane, most to tez dyferencjał :hyhy:
masz podniesiony cały tył samochodu i trzymasz go na biegu?.
nie masz szpery
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 00:38
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
widac ma jedyne e36 z napedem na wszystkie kółka ;)
