Teraz jest 14 sierpnia 2026, 15:50
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4196 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 210  Następna strona
PostNapisane: 25 października 2009, 22:37
PostNapisane: 25 października 2009, 23:13
No to te 100kg będzie optymalnie na rzeźbie ^^
PostNapisane: 26 października 2009, 00:19
tylko ze jak zrobie te 100kg
to pewnie bede mial juz w glowie z powrotem 110 :D
panowie a tak zapytam jakie macie rekordziki na klateczke? martwy? przysiad? ew. wyciskanie zza karku?
PostNapisane: 26 października 2009, 08:27
Nie bawię się w rekordy od paru lat, ale po kilku miesiącach treningu po przerwie, w trakcie redukcji, na pewno NIE MNIEJ niż:
Klata - 115kg
MC - 150kg
Przysiad - 150kg
Podciąganie na drążku - +20kg
Barki zza karku - 85kg
Poręcze - +40kg
BIGPUN zacząłbyś od siebie :P
Ostatnio edytowano 26 października 2009, 15:48 przez jiGsaw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 października 2009, 08:59
u mnie rekord to Waga - 35kg
na tym sie glownie skupialem.
a przy redukcji ciezko o siłe:(
Klatka 125
Martwy 180
reszty nie sprawdzałem.
barki zza karku robie 85 wiec max bedzie pewnie zblizony
PostNapisane: 26 października 2009, 12:10
Moje BMW: W poszukiwaniu :]
Klatka-130kg
Martwy-185kg(od miesiąca dopiero ćwiczę martwy ciąg,nigdy wcześniej nie ćwiczyłem,spodobało mi się,więc zobaczymy jak będzie potem:)
Przysiad-125kg(z przysiadu jestem nie zadowolony;/ ale chyba waga robi swoje,kolega ciska 150 waży 75 kg,a ja 102kg ważę i tylko 125kg;/
Sztangi zza karku nie sprawdzałem,ale 80kg kończę serie na 6 razy:)
Panowie a robiliście te wyciski na komendę?Czyli opuszczenie,komenda, podnoszenie :hyhy: ?
PostNapisane: 26 października 2009, 16:21
DaVeRc napisał(a):
Klatka-130kg
I te wszystkie wartości to w seriach :zdziwko: W sensie np. klata 3 razy 10 powtórzeń po 130kg ? :zdziwko:
Ja ważę 73 i robię serie 70tką a jeżeli chodzi o dietę to nie wiem jak wy dajecie radę tyle w siebie upchnąć ! :) Jem może 1/3 tego...
PostNapisane: 26 października 2009, 16:33
Bobek,
chodzi o maxik
ja serie tobie 4x10x100 np
+ wyciskanie hantle po 47kg na lape
do maxa podejde niedlugo mysle ze wynik bedzie lepszy:)
a co jedzenia, to juz wiesz dlaczego wazysz 73 kg :) :)
PostNapisane: 26 października 2009, 16:39
BIGPUN napisał(a):
Bobek,
chodzi o maxik
Punek,
hehe no wiem ale ja jakoś nie mogę tyle wcisnąć :) Potem chodzę struty cały dzień... I tak ostatnio się bardziej staram dbać żeby dostarczać białka. czyli co lepiej robić np trzy razy po 6-8 ruchów ale większą wagą niż trzaskać ciągle 3x10 ?
PostNapisane: 26 października 2009, 16:46
Bob,
ja na mase to bym robil
4x8 na hantlach duzy ciezar glebokie ruchy
pozniej klate na skosie
na koncu dobil na plaskiej + rozpietki
ale co czlowiek to trener i kolejna definicja
a co do bialka, to postaraj sie dodac do diety 2 x shake i pij rano a drugi orzed samym snem:) dodatkowa spora ilosc bialka!
PostNapisane: 26 października 2009, 16:52
BIGPUN napisał(a):
Bob,
Pun,
Klata i plecy akurat mi dobrze rosną gorzej z barkami i przed ramieniem co byś na to poradził ? Białeczko muszę sobie dokupić bo mi się skończyło jakiś czas temu.
PostNapisane: 26 października 2009, 16:54
Bobby - progresja nie tylko między treningowa, ale i okołotreningowa to podstawa. Co do jedzenia - bez przesady, jak rozłożysz te kcal i białko na 5-6 posiłków to nie powinno być efektu "wciskania na chama".
PostNapisane: 26 października 2009, 17:02
No tak ale nie zawsze jest możliwe żeby dorzucać na każdym treningu bo zawsze prędzej czy później przychodzi powiedzmy bariera 80kg i ciężko ją pokonać.
PostNapisane: 26 października 2009, 17:03
Bobby_Valentino napisał(a):
Pun,
B,
powiem po sobie, zaczałem zauwazac roznice jak podziliem dzien z barkami na czesci.
najpierw tyl barkow,
1. hantle na lawce lezac broda do lawki, lub linki na bramie (ruch jak odwrotne rozpietki) 4x18 - rozgrzewasz staw barkowy i pompujesz miecho
2. wyciskanie hantli nad glowe 4x10
3. wuciskanie sztanbgi zza karku progrres 4 serie 12-10-8-6
pozniej srodkowy akton, unoszenie hantli na boki 3x12 i wyciskanie szytangi z klatki nad glowe 3x10
na koniec podciaganie sztangi do brody lub unoszenie hantli przed siebie.
tak robie 2 miesiace i dopiero czuje ze sie rusza
na koniec dodaj szrugsy :D
PostNapisane: 26 października 2009, 17:07
Kod silnika: m20
Jaki gryf będzie odpowiedni do wyciskania zza karku? Prosty 200cm lub lekko łamany 140cm może być?
jak jest bariera np tych 80 kg
to moze rob jak u nas chlopaczek. np 2 tyg pod rzad jak robil klatke to max 3 powtorzenia, obciazenia w chuk. partner podnosil ciezar, on powoli opuszczal
nigdy tego nie praktykowalem. Jigi co o tym sadzisz?
PostNapisane: 26 października 2009, 17:10
prosty,
lekko lamany jest wygodniejszy przy podciaganiu do brody.
a jesli nie przy barkach to idealny do bicepsu i francuskiego na triceps
PostNapisane: 26 października 2009, 17:22
Kod silnika: m20
prosty,
Dzięki za odp, ogólnie to bym wolał gryf 180cm, ale te z alledrogo mają mało miejsca na obciążenie.
PostNapisane: 26 października 2009, 17:24
Sądzę, że to jest śmieszne w przypadku chłopaczka. Jeżeli ktoś b. doświadczony robi to pod kątem siły to ok. Bobby - od tego jest zmienność powtórzeń. Ja podstawowe ćwiczenia trenuję systemem 12 - 10 - 8 - 6 - 4, dzięki temu jedna seria jest siłowa, jedna trochę na wytrzymałość i wszystko się kupy trzyma.
PostNapisane: 26 października 2009, 17:27
chłopaczek nazywam tych ludzi ktorych imienia nie staram sie na sile zapamietywac:)
chlopak od lat trenuje 3-boj. ma jakies tam swoje sposoby. nie wnikam
