Teraz jest 13 sierpnia 2026, 03:03
 Tytuł: [E39] Śruba odpowietrznika
PostNapisane: 26 października 2009, 12:11
Moje BMW: E39 520i
Witam ! Moje BMW E39 520i 99r.Dlaczego przez śrubę odpowietrznika sączy mi się płyn chłodniczy?? Czyżby śruba się zużyła( jakieś oringi, uszczelki ?) ? Wcześniej było ok nie sączyło się.
BMW - RADOŚĆ Z JAZDY !!!
PostNapisane: 26 października 2009, 12:18
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Nie ma żadnego oringa, może coś pękło :) wykręć na zimnym silniku i obejrzyj. W najlepszym przypadku nową śrubkę odpowietrznika kup.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 26 października 2009, 12:34
Moje BMW: E39 520i
Jeszcze jedno. Ten odpowietrznik jest tylko po to aby odpowietrzyć układ. Czyli podczas jazdy nic nie powinno się sączyć ani lecieć tamtędy powietrze?
PostNapisane: 26 października 2009, 13:06
Moje BMW: E61
...uważaj!! w mojej E39 jak rozszczelnił się ten właśnie odpowietrznik układ podczas jazdy zaczął się gotować, chyba z powodu zapowietrzenie, już myślałem o najgorszym, kupiłem dobrą śrubę i wszystko wróciło do normy...
PostNapisane: 26 października 2009, 14:03
Nic nie może lecieć z niego podczas jazdy. Kup nowy jak najszybciej.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 26 października 2009, 16:10
Moje BMW: E39 520i
Gdzie mam go kupić do Aso mam daaleko. W moim sklepie motoryzacyjnym nie ma i nie moga zamówić . Na allegro też nie widzę :( Ma ktoś z Was możliwość kupienia tego dla mnie i ewentualnej wysyłki? Proszę :( :( :( :(
PostNapisane: 26 października 2009, 16:17
Zadzwoń do ASO może Ci to wyślą... Aczkolwiek wysyłka elementu wartego 5 pln :)
A tak na serio:
http://www.allegro.pl/item758278710_bmw ... dnicy.html
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 26 października 2009, 19:37
Kod silnika: m52tub25
W moim orginalnym korku jest oring, w nowym kupiponym w sklepie motoryzacyjnym za 11zł tez jest oring, moze dlatego ze to do e36 :P
PostNapisane: 26 października 2009, 20:12
Moje BMW: E39 530i
Siema. Miałem tak samo ,na 100% za mocno go dokręciłeś i pękł na gwińcie. Odpowierznik powinien mieć oring i to on go doszczelnia więc nie ma potrzeby mocnego dokręcania. Mój sposób może maoło profesjonalny ale bezpieczny to odkręcanie i przykręcanie za pomocą 5 groszówki wtedy ryzyko za mocnego przykręcenia jest nie porównywalnie mniejsze niż pół metrowym wkrętakiem pasującym do odpowietrznika.Pozdrawiam.
PostNapisane: 26 października 2009, 20:30
To te same odpowietrzniki, ja w m40 wymieniałem i nic takiego nie kojarzyłem. Więc popełniłem pewnikiem gafę :dobani:
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 28 października 2009, 16:12
Moje BMW: E39 520i
Śrubka doszła. Zamontowałem i już wszystko ok. Pozdro :D :D
PostNapisane: 28 października 2009, 16:17
areek napisał(a):
Zamontowałem
To aż "montaż" był potrzeby do takiej śrubeczki :cwaniak:
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 17 listopada 2009, 00:30
Moje BMW: E39 520i
jurexxx napisał(a):
areek napisał(a):
Zamontowałem
Eeeee tam czepiasz się :D
