Teraz jest 26 października 2026, 21:31
 Tytuł: [E46] 320D trzeszczy pod maską przy skręcaniu kołami?
PostNapisane: 27 października 2009, 14:38
Zaobserwowalem ze cos zaczelo trzeszczec pod maska jak stoje i skrecam kolami. Czym to moze byc spowodowane? :kwasny:
PostNapisane: 27 października 2009, 14:48
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Brakiem plynu w ukladzie wspomagania!Lub zacierajaca sie pompa wspomagania.
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 27 października 2009, 19:41
Moje BMW: 318d
Kod silnika: m47
sprawdz wahacz, tuleje
Nie Kazdy Rozumie Ze Jest, Nie Kazdy Rozumie Ze Mysli, Wielu Mysli Ze Rozumie
Zajrzyj, ocen - kazda opinia mile widziana :] :]
PostNapisane: 27 października 2009, 19:57
sprawdz sworznie wachaczy zanim sie urwa , albo jeszcze sprawdz poziom plynu
PostNapisane: 29 października 2009, 16:49
ma ktos zdjecie obrazujace ktory to zbiorniczek?
PostNapisane: 29 października 2009, 16:52
czarny zbiorniczek z napisem ATF only
PostNapisane: 29 października 2009, 16:57
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Albo, górne mocowanie amora się zaciera.
Lub pekła ci sprężyna.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 29 października 2009, 17:01
Moje BMW: przeróżnie
Trzeszczenie moim zdaniem moze byc wlasnie od gornego mocowania amora.
Brak plynu do wspomagania to raczej nie jest trzeszczenie.
Garaż pełen wynalazków...
 Tytuł: re
PostNapisane: 29 października 2009, 20:14
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Witam, miałem taki przypadek w mojej E46 328 qp. Trzeczczało z prawej strony przy skręcie w miejscu lub bardzo wolnym toczeniu się i skrecie. Padło górne mocowanie amora (ta poduszka z łożyskiem w środku). Wymieniłem na nową (Febi) i jest ok.
Jeśli pomogłem to kliknij.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 104 gości
