Teraz jest 22 października 2026, 17:13
 Tytuł: [E46] Jakie tuleje kupic?
PostNapisane: 27 października 2009, 15:31
Moje BMW: E46 328i
Witam.Mam taki maly problem.Bylem wczoraj u mechanika bo cos mi z przodu zaczelo stukac.Powiedzial mi ze mam do wymiany Tuleje stabilizatora przedniego 2x i Tuleje tylne wachaczy przednich tez 2x ale on nie mogl w swoim jakims tam sklepie tego znalesc i kazal mi na wlasna reke tego poszukac,a ja nie mam zielonego pojecia gdzie tego szukac i dlatego prosze was o pomoc.Zaznacze jeszcze ze jestem z berlina ale autko naprawiam w slubicach.Zaznaczam to dlatego ze mechanik mi powiedzial ze w niemczech w serwisie dostane ale ja niewiem jak to po niemiecku sie zwie ani jak wyglada.Z gory wielkie dzieki Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 27 października 2009, 16:15 przez dejwid1979, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 października 2009, 15:45
Moje BMW: Wierne
http://moto.allegro.pl/item756785837_tu ... _2szt.html
co do tej tulei stabilizatora to nie mam pojęcia o co może mu chodzić. Moge jedynie się domyślać że albo o łącznik stabilizatora (część nr.5) lub "łożysko gumowe" (część nr.2)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=10
PostNapisane: 27 października 2009, 15:46
Moje BMW: E61
...w Focie dostaniesz oryginały...jak miałem E46 to kupowałem gumy stabilizatora w ASO, ale już mają w Focie dostęp do oryginałów w tym temacie (kilka dni temu kupiłem te gumy do E61...ale na zamówienie)...cena sztuki (gumy stabilizatora) to ok. 30 zł w ASO do E46 w zeszłym roku.
PostNapisane: 27 października 2009, 18:55
Moje BMW: E46 328i
Co myslicie o tym?Warto to kupic?
Querlenker Lagerung E46
Querlenker Lager E46
PostNapisane: 27 października 2009, 20:04
nie warto :hyhy: beirz wszystko febi lub lemforder i bedziesz zadowolony nie ma co cudować :cisza:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 27 października 2009, 22:10
Moje BMW: Wierne
z części do bmw to polecane firmy to lemforder febi meyle
PostNapisane: 27 października 2009, 23:27
w tej samej cenie a nawet taniej kupisz podróby na Allegro. Ja kupiłem oryginały na Allegro za 50 zł bo gość sprzedał samochód i nie zdążył ich założyć. Natomiast kumpel kupił wspomniane podróby z Allegro i po tygodniu znowu się odezwały.
to jest link do podróby (kasa w błoto) :dobani:
http://allegro.pl/item776368577_guma_mo ... ml#gallery
a tu masz oryginały :super:
http://allegro.pl/item778957067_gumy_gu ... ml#gallery
Mężczyzna ma wał,a nie jakieś przeguby. Z poważaniem Bruce Wszechmogący ;-)
PostNapisane: 28 października 2009, 10:03
Moje BMW: E61
...Lemforder !!! przerabiałem to w 4 bawarkach na wszystkie możliwe sposoby (tuleje, łączniki, wachacze)...polecam
 Tytuł: Re: [E46] Jakie tuleje kupic?
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 15:25
Moje BMW: E 46 320d
Kod silnika: 150 KM
Jeśli ktoś wymieniał sam łączniki stabilizatora w E46 może powie mi jak to ogarnąć co po kolei należy zrobić. Ostatnio zawiodłem sie na usługach paru " fachowców" i jeśli ni jest to skomplikowane może ogarnę sam. Z góry Dzięki
Ralph77
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 15:42
byłe
prosta sprawa..
odkręcasz koło, odkręcasz dwie śruby z łącznika i po sprawie.. :) składasz w odwrotnej kolejności.. ;)
ale żeby tak łatwo nie było, to odkręcając nakrętkę, imbusem musisz trzymać sworzeń/śrubę u jego krańca ponieważ będzie się kręcić cały sworzeń łącznika..
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 16:32
Moje BMW: E 46 320d
Kod silnika: 150 KM
dzięki piotrze320, a wiesz może czy można zakupić same te końcówki czyli sworznie czy występuje to w sprzedaży po prostu cały jako łącznik?
PostNapisane: 18 grudnia 2011, 19:36
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: M47TU
Kupujesz całe łączniki, to są małe koszta. Dzisiaj robiłem to pierwszy raz w życiu, na spokojnie przy piwku zajęło mi to ok. godziny. Po wymianie cisza, aż zdziwiony byłem że to one tak hałasowały.
PostNapisane: 19 grudnia 2011, 00:34
byłe
ralph77 samych końcówek nie kupisz i tak jak pisze kylo86 są to tanie rzeczy.. ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
