Teraz jest 21 lutego 2026, 12:17
 Tytuł: [E83] Za nisko spadaja obroty
PostNapisane: 23 października 2009, 22:30
Mam nastepujacy objaw... Gdy energicznie wcisne i puszcze gaz na biegu jalowym lub w czasie jazdy sprzeglo przy zmianie biegu to obroty tak jakby za nisko spadaly co objawia sie lekkim szarpaniem silnika i takim przytlumionym dzwiekiem. Posiadam silnik 3.0d M57N2. Czy macie podobny objaw? Moze to normalne w tym silniku.
PostNapisane: 24 października 2009, 14:26
Moje BMW: e39 530,e60 525
Kod silnika: M 57
Dołączam śie do tematu z podobnym objawem silnik 3.0d M57 drgania silnika przenosi na auto i lekko drzy kierownica na ciepłym i zimnym.Wymieniłem poduszki pod śilnikiem i skrzynią i to samo ,wydaje mi śię mam za niskie obroty na biegu jałowym jak troche dodam gazu to śię normuje i nie ma wibracji .
PostNapisane: 24 października 2009, 14:59
panowie nie będę wciskał wam o krokowcu. pamiętam podobny przypadek gdzie uszkodzona została przepływka. jej wymiana pomogła właścicielowi.
PostNapisane: 24 października 2009, 16:26
Kod silnika: M 57
Właśnie przepływke mam "dostroic" taka była diagnoza ASO i chcą 350 zeta za adaptacje przepływki ,kolego a w sprawie krokowca to niewiem czy go disle mają popraw mnie jak śię myle :) dzieki za zainteresowanie
PostNapisane: 24 października 2009, 17:07
Moje BMW: jest Del Sol i e90
przyplywka , i krokowy , do przegladu ewentualne przeczyszczenie wymiana, komputer radze podlaczyc i wykaze co jest nie tak koszt jakies 50 zeta
PostNapisane: 24 października 2009, 18:38
Ja dodam jeszcze ,ze dzis zaobserowalem brak tego objawu na zimnym silniku (zaraz po odpaleniu rano).Po kilku minutach ,gdy silnik sie nagrzeje objaw wystepuje
PostNapisane: 24 października 2009, 18:42
o ile mi wiadomo na cieplym odpowiedzialna jest sonda lambda, tylko nie jestem pewien czy ona tez odpowiada za spadki obrotow czy tylko wzratsa spalanie przy uszkoszeniu
PostNapisane: 24 października 2009, 21:38
pojedziesz na komputer
za około 100 zł
powiedzą czy jest sprawna:
sonda
przepływka
krokowiec
często jest tak że awaria krokowca nie pozwala na właściwa pracę silnika gdy jest zimny.
potrzebuje więcej paliwa bo jest na ssaniu co za tym idzie więcej powietrza. niesprawny silnik krokowy nie otwiera lub nie zamyka obiegu powietrza bo być może się wiesza - dostaje się do niego brud.
z czasem tak bywa.
jesl komputer nic nie wykaże zostaje sprawdzenie czy układ dolotowy jest szczelny..
może jakaś szczelina na wężach
wyskoczyła jakaś rurka itp
prpponuję jechać na diagnostykę komputerową
dalej zobaczymy zaleznie od tego co powiedzą
jakby co staramy sie pomóc nie jesteś sam :D
PostNapisane: 26 października 2009, 19:43
Termin mam juz ustalony i napisze po diagnozie co i jak...
PostNapisane: 26 października 2009, 20:24
Kod silnika: M 57
Paweł daj znać jaka bedzie diagnoza mam nadzieje że jakaś drobnostka :)
PostNapisane: 27 października 2009, 21:20
Jak tylko sie dowiem co i jak od razu napisze
Ostatnio edytowano 27 października 2009, 22:05 przez alwi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 października 2009, 21:27
_Red_Coupe_325 napisał(a):
wam o krokowcu
cool_wicia napisał(a):
i krokowy
krokowiec
w dislu krokowy :wstyd:
 Tytuł: Re: [E83] Za nisko spadaja obroty
PostNapisane: 16 lutego 2021, 15:40
Moje BMW: x3 2.0d
I jak powiesz jaka diagnoza była?
PostNapisane: 16 lutego 2021, 15:55
Oczywiście, czeka tylko na dogodny moment, bo od ~12 lat czasu znaleźć nie może.
PostNapisane: 17 lutego 2021, 15:39
Moje BMW: e91 LCI
Tegoroczna Złota Łopata trafia do... :rotfl:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 43 gości
