Teraz jest 26 października 2026, 22:22
 Tytuł: [E60] Pomiar ciśnienia doładowania w BMW 530d
PostNapisane: 28 października 2009, 10:14
Witam wszystkich zwracam się z zapytaniem jak sprawdzić wartość doładowania turbinki w BMW e60 530d (gdzie podłączyć manometr i jak dokonywać pomiaru na którym biegu i przy jakich obrotach) bo zamierzam odać do regeneracji i chciałbym sprawdzić jakie jest teraz a jakie po regeneracji??
Z góry dzięki za info.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 28 października 2009, 15:22
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Musisz się gdzieś wpiąć za turbiną ale tak żeby nie wypiąć jakiegoś czujnika.
Chyba że masz pod ręką kogoś kto przez kompa Ci to sprawdzi w trakcie jazdy - taki czujnik masz w silniku.
Pociągnij wężyk do kabiny i depnij na ostatnim biegu ( będziesz miał dłuższy czas na obserwacje ) od powiedzmy 1200obr i obserwuj w którym momencie i jak pompuje.
530D w E39 pompuje od jakichś 1800 do 3000
Moje E39
PostNapisane: 28 października 2009, 21:11
Ok dzięki. Jutro prawdopodbnie będę robił prubę.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 88 gości
