Teraz jest 25 czerwca 2026, 20:38
 Tytuł: [E30] Swap z 1.8 iS na ??
PostNapisane: 28 października 2009, 14:25
Moje BMW: E30
Kod silnika: M42B18
Witam. Silnik w mojej Beci czeka na remont, mianowicie do wymiany mam już rozrząd, popychacze hydrauliczne, zastanawiam się jednak czy nie lepiej byłoby zrobić jakiś swap? Jak tak to na jaki silnik? Czy może lepiej zrobić remont?
Ostatnio edytowano 28 października 2009, 14:29 przez gieroy91, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 października 2009, 14:55
Wg mnie jeśli uważasz, że pozostałe części oprócz tych , które czekają na remont będą Ci służyły dobrze, to może warto pomyśleć na naprawą rozrządu czy popychaczy? Tym, bardziej, że na rynku coraz trudniej spotkać w miarę rześki silnik. A jeśli cały silnik jest w mało zadowalającym stanie, może warto się rozejrzeć za jakimś anglikiem? Co prawda wyjdzie Cię na pewno więcej niż sama naprawa, ale w zamian będziesz mieć inne części w zapasie.
Bayerische Motoren Werke
PostNapisane: 28 października 2009, 15:00
Moje BMW: 316i
Kod silnika: M40
swap silnika ciągnie za sobą zmiany w dowodzie rejestracyjnym, książeczce pojazdu i wogule latanie po urzędach, zmiana policy OC, no chyba ze tego nie zgłosisz, ale póxniej mozesz mieć problemy warzie jakiegoś wypadku (odstukać). Wydaje mi sie że sam swap będzie drozszy, bo do silnika dolicz cena osprzętu i skrzyni biegów, ta od 1.8 do np 2.0 albo 2.5 nie będzie pasowała :/ No i licz sie z tym ze nowego silnika nie kupujesz i za jakiś czas ten też się moze rozsypać :( Chyba ze masz na tyle kasy zeby kupic silnik np 2.0 uszkodzony i go wyremontować... będą "dwie pieczenie na jednym ogniu" :cwaniak: i swap i remont hehehe
Było 316i (M40) czas na coś wiekszego...
PostNapisane: 28 października 2009, 15:30
Moje BMW: E30
Kod silnika: M42B18
Ceny są podobne, za rozrząd i popychacze zapłacę około 2400zł + jakieś uszczelki + wymiana. Silnik ma już 240 tyś km zrobione wiec zawsze jakieś koszta wyjdą w trakcie.
PostNapisane: 28 października 2009, 15:33
Moje BMW: E30
Kod silnika: MXXBXX
Nie ma chyba osoby która robiąc swap zmienia te dane w urzędach, to by było totalną głupotą.
 Tytuł: Re: Swap z 1.8 iS na ??
PostNapisane: 28 października 2009, 15:35
Moje BMW: E30
Kod silnika: MXXBXX
Na twoim miejscu mając IS-a w kwadracie to przeznaczyłbym kasę na remont.
No chyba, że 136KM Ci nie wystarcza? ;)
PostNapisane: 28 października 2009, 15:43
Moje BMW: E30
Kod silnika: M42B18
Musze wymieniać cały rozrząd czy mogę wymienić łańcuch, ślizgi i napinacz? Oczywiście tylko wtedy gry pozostałe elementy są w dobrym stanie. Na razie 136KM wystarcza, tak jak soniocholik wyżej mówił nie ma dużo Is-ów w bardzo dobrym stanie. Ale jednak boje się tego remontu, przy takim przebiegu nie wiadomo co tam wyjdzie :(
PostNapisane: 28 października 2009, 15:45
Moje BMW: E30
Kod silnika: MXXBXX
Podjedz do jakiegoś speca co zna się na BMW i niech Ci obada motor.
Jakie objawy ma silnik?
Ostatnio edytowano 28 października 2009, 15:57 przez zabafilip, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 28 października 2009, 15:51
Moje BMW: E30
Kod silnika: M42B18
Jak zimny to około 5-10 sek grają popychacze, łańcuch gra od 2500 obr/min do około 3500 obr/min. Silnik zalany Castrolem 10W40.
PostNapisane: 28 października 2009, 16:04
Moje BMW: E30
Kod silnika: MXXBXX
Nie wiem jak z dostępnością takich samo regulatorów. Pewnie tylko oryginał wchodzi w grę.
Cena w ASO za 1szt. to 93 zł
93 x 16 ? :znudzony:
PostNapisane: 28 października 2009, 16:21
Moje BMW: e39 530d
a nie jest tak że silnik jest częścią wymienną i nie trzeba tego zgłaszać ?
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 28 października 2009, 16:30
Moje BMW: E30
Kod silnika: M42B18
No to trochę drogo... Używanych też się nie opłaca kupować.
PostNapisane: 28 października 2009, 16:33
Moje BMW: E30
Kod silnika: M42B18
Właśnie nie wiem jak to jest, ojca się pytałem to też mówi że silnik to cześć wymienna. Ale to chyba dotyczy silników o tej samej pojemności co w dowodzie?
PostNapisane: 28 października 2009, 17:14
Po wymianie silnika o tej samej pojemności nic się nie zgłasza, co innego jak się wymienia z 1.6 na 2.5 wtedy jest tydzień na zmianę w dowodzie i wyprostowanie w ubezpieczeniu ..... jeśli się nie zgłosi to też nic się nie stanie, chyba że przy kontroli drogowej zatrzyma nas kumaty pies, lub będziemy mieli stłuczkę ..... wtedy (chyba, że mamy papier że silnik został włożony dzień wcześnej) jest nie wesoło .....
Wracając do tematu ..... jeśli swap to tylko na m52 inne nie wchodzą w grę, ale to mniej więcej dwa razy większa kasa jak remont is'a nawet z wymianą szklanek ......
e-30/ e36 - swapy silnikĂłw, zawieszeĂą (na podzespoÂłach e30 jak i e36 tyÂł i przĂłd) - sztywniejsze stabilizatory, ukÂłady dolotowe i wydechowe, modyfikacje mechaniczne silnikĂłw: 793 993 316 gg. 570 72 87 - ceny ustalane indywidualnie
PostNapisane: 28 października 2009, 17:22
Moje BMW: 316i
Kod silnika: M40
Zmiane silnika na większy lub mniejszy (co raczej żadko, albo wogule nie ma miejsca hehe) trzeba zgłosić, już wiele razy była akcja z autami po swapie... Firma ubezpieczeniowa nie wypłaci ubezpieczenia jak sie kapnie że w aucie jest wieksza pojemnośc niz widniejąca w polisie OC, stłuczka, ok jakoś przezyje bez ubezpieczenia, koszta do przeżycia... Sobie teraz pomyślcie co będzie po dachowaniu jak ją sprawdzą na warsztat... :hyhy: Po wiekszej kolizji zawsze suto sprawdza jakiś rzeczoznawca czy coś... I troche głupio będzie jak dostaniemy odmowe wypłacenia odszkodowania... Ubezpieczyciel ma takiowe prawo, niestety... :zalamany:
PostNapisane: 28 października 2009, 17:51
Moje BMW: E30
Kod silnika: M42B18
Jakie będą koszty takiego swapa?
PostNapisane: 28 października 2009, 20:33
Moje BMW: 316i
Kod silnika: M40
Mam dla Ciebie inną propozycje... cały silnik 1.8 za 1400zł (z ostprzetem) i mozliwościa montarzu na który dostaniesz GW, oferte znalazlem na allegro http://moto.allegro.pl/item780412678_bm ... ancja.html i chcialem ja dla siebie trzymać, ale najpierw musze swoją 316i wizualnie zrobic, moze potem silnik...
PostNapisane: 28 października 2009, 20:47
Moje BMW: E30
Kod silnika: M42B18
Najpierw chyba zajrzę pod pokrywę. Zobaczę w jakim stanie jest łańcuch,prowadnice itp. A później będę myślał co robić dalej. Czy wymieniać silnik czy naprawiać ten :) Tak przy okazji zapytam się od razu o akumulator. Jaki polecacie do tego samochodu?
 Tytuł: Re: [E30] Swap z 1.8 iS na ??
PostNapisane: 17 listopada 2009, 00:48
Moje BMW: e46 touring
Kod silnika: M52TUB20
witam,
też przymierzam sie do swapa ale na ten sam silnik (M44) i mam pytanie, czy trzeba wymienić comp? w zasadzie taki sam silnik ale zapytać warto... :]
PostNapisane: 26 listopada 2009, 13:10
Moje BMW: E36 318is
jesli szukasz silnika to mam dla ciebie cala bmkie e36318is 143koni silnik jest w niej z 2001 ma przebieg ok 50tys km mam ja 2 lata, jest to anglik jak chcesz to cena ok 6tys na 17 alu p.przyleski19775@wp.pl to moj ades jak cos.
piotr bmw 318is
