Teraz jest 16 października 2026, 07:18
 Tytuł: [E36] Ciężko odsuwająca się szyba
PostNapisane: 28 października 2009, 19:52
Moje BMW: F10
witam,
co poradzicie na ciężko odsuwającą się szybe, szczególnie gdy jest mokra...wszystkie szyby chodzą wporządku, tylko moja tj. od kierowcy ciężko się odsuwa...powoli...
 Tytuł: Re: Ciężko odsuwająca się szyba
PostNapisane: 28 października 2009, 20:01
tomeknh napisał(a):
witam,
Zdjąć boczek, przeczyścić cały mechanizm opuszcznia szyb benzyną ekstrakcyjną i ponownie nasmarować. Wyczyść też dokładnie całą szybę i uszczelki.
PostNapisane: 28 października 2009, 20:05
Moje BMW: F10
Ok, a czym można nasmarować uszczelki, żeby był lepszy poślizg no i je zabezpieczyć ogolnie
PostNapisane: 28 października 2009, 20:47
Uszczelek niczym się nie smaruje tylko trzeba je wyczyścić z kurzu i piachu.
PostNapisane: 28 października 2009, 20:52
Moje BMW: F10
Ok dzięki za pomoc, bede jutro kombinował. Pozdrawiam
PostNapisane: 28 października 2009, 20:54
Istotnie uszczelki i prowadnice smaruje się - najlepsza jest wazelina techniczna .......
Przed zimą wskazane jest przelecieć nią po uszczelkach od klap i drzwi zapobiegnie to (lub co najmniej utrudni) przymarzanie drzwi do uszczelki ......
Prowadnice również wskazane jest nasmarować, szyby opuszczać się będą szybko i co najważniejsze praktycznie bezgłośnie a do tego nie wytrze się materiał na tych prowadnicach ......
e-30/ e36 - swapy silnikĂłw, zawieszeĂą (na podzespoÂłach e30 jak i e36 tyÂł i przĂłd) - sztywniejsze stabilizatory, ukÂłady dolotowe i wydechowe, modyfikacje mechaniczne silnikĂłw: 793 993 316 gg. 570 72 87 - ceny ustalane indywidualnie
PostNapisane: 28 października 2009, 21:00
Moje BMW: F10
a jak wysmaruje te uszczelki to nie bedzie potem plam na szybach podczas otwierania?
PostNapisane: 28 października 2009, 21:03
Właśnie wazelina ma to do siebie że nie plami ..... kiedyś sąsiad mi taki sposób podpowiedział bo miałem taki sam problem, oczyściłem nasmarowałem i działa, a w zimę nie otwieram drzwi razem z uszczelką
PostNapisane: 28 października 2009, 21:06
Moje BMW: F10
no to dobra dzięki wielkie jutro się wezme za czyszczenie dzięki jeszcze raz
PostNapisane: 28 października 2009, 21:50
Uszczelek w których przesuwa się szyba nie smaruje się żadnym lepkim szitem bo sklepi to te drobne włoski po których się przesuwa po czym drobny piach się do tego przyklei i uszczelki są do wyrzucenia po jednym sezonie. Takie rzeczy to się robi w sztukach na sprzedaż.
PostNapisane: 28 października 2009, 21:53
Moje BMW: F10
Czyli nie smarować uszczelek a jedynie je wyczyścić? a może są już zużyte i dlatego powodują tarcie przez co wolno się odsuwa szyba?
PostNapisane: 28 października 2009, 21:55
Smaruje się jedynie uszczelki na styku drzwi nadwozie ale nigdy te w których jest prowadzona szyba, jeżeli czyszczenie nie pomoże to najlepiej wymienić na nowe. Sprawdź jak wygląda mechanizm szyb bo tam też pewnie kurzu masa i smar dawno wysechł.
PostNapisane: 28 października 2009, 21:56
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
Bardzo częstym powodem w E36 były wycierajace się plastikowe prowadnice szyb, tzw ślizgi, można je kupić na allegro za kilkanaście zł. W E36 jest takich 4 szt, zalecana jest wymiana co jakiś czas, uszczelki ok, tez trzeba przeczyścić i nasmarować, ale jeśki byłby to główny problem, to istniał by przy każdej szybie,. Pozdrawiam//
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 28 października 2009, 22:00
Moje BMW: F10
na jedne drzwi, wypadają 4 ślizgi? bo problem jest jedynie w drzwiach od kierowcy.
PostNapisane: 28 października 2009, 22:03
Tak było u mnie, poszukam na realOEM schematu i Ci podeślę,
PostNapisane: 29 października 2009, 06:21
Kod silnika: m52tub25
na jedną szybę 2 ślizgi
Takie cudo :P
http://www.allegro.pl/item785984573_spi ... z3_z4.html
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 23 gości
