Teraz jest 25 września 2026, 14:23
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] objawy nie działającej pompy wody
PostNapisane: 28 października 2009, 19:48
Moje BMW: F10
witam,
jakie są objawy niedziałającej pompy wody? podejrzewam , że padła..gdyż przy próbie odpowietrzania auta nie ma strumienia pod korkiem, po naciśnięciu węży dolny lub górny pojawia się lekki strumień.
PostNapisane: 28 października 2009, 19:56
Kod silnika: M52b20
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=3905
poczytaj Kolego
PostNapisane: 28 października 2009, 20:00
Moje BMW: F10
znam ten temat na pamięć, proszę o konkretną odpowiedź
co się dzieje gdy nie działa pompa wody? jest brak obiegu wody? to jak wtedy chłodzi to siilnik...czy moze gdy sie zagrzeje woda, pusci termostat wytwarza sie cisnienie i woda sobie krazy?
Moje BMW: F10
PostNapisane: 28 października 2009, 20:14
Moje BMW: F10
dodam, że nie chodzi mi tutaj o to, że zepsutej pompie wody towarzyszy zanik strumienia....tylko o to co się dzieje z silnikiem? bo po coś ta pompa jest...grzeje się? nie trzyma temperatury ? nie wiem ..
ps. prosze usunac posta powyzej, jakos dodal sie dwa razy
PostNapisane: 28 października 2009, 20:17
Kod silnika: M52TU
Nie ma obiegu cieczy więc płyn otaczający silnik zacyzna się gotować... jakie są tego skutki chyba nwiesz.
PostNapisane: 28 października 2009, 20:20
Kod silnika: M52b20
Kolego bez pompy wody nie ma obiegu cieczy w silniku
skutkiem tego jest szybkie gotowanie się cieczy
PostNapisane: 28 października 2009, 20:25
Moje BMW: F10
Czyli rozumiem, że gdy woda się zagotuje no to wiadomo silnik sie przegrzeje...
U mnie sytuacja wygląda tak. Jest brak strumienia, jednak gdy ucisnę wąż pojawia się. Jednak temperatura czy w trasie czy na miescie czy w korkach jest idealna stoi wskazówka jak trzeba, więc jak się domyslam, obieg jest, czyli pompa sprawna, tak??????
Czyli tutaj musze spróbować to - w nawiązaniu do tematu: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=3905
W modelach E39 największym problemem jest usunięcie powietrza z górnego węża - dotyczy to chłodnic zintegrowanych. Nie bez powodu fabryka umieściła odpowietrznik dodatkowy na korpusie termostatu. Często zapowietrzony górny wąż jest powodem zaniku strumienia i sygnalizuje objawy urwanego wirnika pompy wody - podnosi się także poziom płynu w zbiorniczku w wyniku braku mozliwości wyrzucenia gorącego płynu na chłodnicę.
W takiej sytuacji luzuję korek odpowietrznika na korpusie, ściskam górnego węża i zakręcam korek. Czynność tę staram się robić w miarę szybko i do momentu aż z tego odpowietrznika w momencie ścisku węża nie zacznie pojawiać się kropelkowa ilość płynu. Później na zakręconym odpowietrzniku uciskam węża jeszcze z parę razy, gdyż napewno zacznie schodzić płyn w zbiorniczku. Odpalam silnik i trzymam na takich obrotach żaby utrzymać strumień z wylotu odpowietrzającego - w miarę stabilny, a obroty nie zawysokie.
Nie mam modelu e39, ale jak rozumiem u mnie też to może wyskoczyć.
Prosze mi napisać czy dobrze to rozumuje?
PostNapisane: 28 października 2009, 20:32
Kod silnika: M52b20
Kolego strumień się pojawia przy dodaniu gazu
PostNapisane: 28 października 2009, 20:36
Moje BMW: F10
Aha czyli na wolnych obrotach ma nie być strumienia? No to wygląda na to , że odpowietrzyłem auto ok. Z tym, że z jednych 'kratek' leci ciepłe powietrze a z drugich zimne...tj. od strony pasażera zimno, kierowca ok, niekiedy inaczej (na nogi ciepło wszedzie zimno)
Czyli układ odpowietrzony ok, bo teraz na wolnych obrotach wieje mi ciepłem, przedtem trzeba było przygazowac do 3koła i dopiero leciało....
No to elektrozawory od klimy? czy dmuchawy?
PostNapisane: 28 października 2009, 20:43
Kod silnika: M52b20
sprawdż na desce rozdzielczej ustawienie pokręteł
i tego głównego
chyba że masz klimatronic
PostNapisane: 28 października 2009, 20:47
ludzie kochani , czy wy wiecie co to jest uklad cisnieniowy ?? jezeli w ukladzie niema cisnienia pompa niebedzie tloczyc plynu tak jak powinna . Dlatego kiedy odkrecisz korek chlodnicy uklad chlodzenia niebedzie paracowal poprawnie a tym samym pompa niebedzie tloczyc plynu z taka sila jaka powinna
PostNapisane: 28 października 2009, 20:50
Moje BMW: F10
mam klimatronic, mam ustawione na ciepło pomimo tego świruję, z jednych kratek leci ciepło z innych zimno...
@gosc4x4
no tak, ale ponoć strumień ma lecieć, także już nic nie kumam? do czego zmierzasz? że po odkręceniu zakrętki zbiornika wyrówn. ma być brak strumienia? nawet po dodaniu gazu?
PostNapisane: 28 października 2009, 20:58
Kod silnika: M52b20
może coś z panelem ale niestety nie umiem doradzić
PostNapisane: 28 października 2009, 21:01
Moje BMW: F10
a jak można sprawdzić ten panel czy działa wporządku? można jakies testy zrobić ? coś ala test zegarów np. ?
czy może to poprostu te elektrozawory od ukladu ogrzewania? bo to chyba one sterują gdzie ma wiać powietrze, tak? na klimatronicu ustawiam np. nogi i szyba zeby wialo no i co otwiera te wloty powietrza?
PostNapisane: 28 października 2009, 21:04
tomeknh napisał(a):
@gosc4x4
po mocnym dodaniu gazu powinien poleciec , ale nie przy wolnych obrotach
PostNapisane: 28 października 2009, 21:08
Moje BMW: F10
ok, przy odpowietrzaniu trzeba utrzymywać ten strumień, zadam może lamerskie pytanie trochę hehe ale za cholere nie mogę znaleźć 'linki' od gazowania pod maską... gdzie ona sie znajduje w e36 320i benzyna
moze dlatego ze po ciemku grzebe w aucie ale ok;)
PostNapisane: 28 października 2009, 21:15
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Przy przepustnicy. Trzeba rękę głęboko wsadzić...
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
Kod silnika: M52b20
linka jest przy przepustnicy powietrza
pod tą grubą rurą
PostNapisane: 28 października 2009, 21:36
Kod silnika: M52TU
U mnie w M20 przy odkręconym korku i na wolnych obrotach delikatnie przelewa/sączy się a po dodaniu gazu leci już konkretny siur :D
