Teraz jest 26 października 2026, 21:30
 Tytuł: [E46] Wymiana odcinka wydechu z Katalizatorem
PostNapisane: 28 października 2009, 18:02
Moje BMW: 335i 4XXkm
Kod silnika: N54B30
Mam pytanie, mam nowy odcinek od bosal-a( Katalizator, złącze elastyczne z rurą), i tak się przyglądam czy do skręcenia tego potrzebne są jakieś uszczelnienia, jakieś tulejki czy coś ?
Bo według realoem nie widać tam nic, ale przeglądając po internecie widziałem jakieś pierścienie.
PostNapisane: 28 października 2009, 20:49
Moje BMW: e60 LCI
Kod silnika: M57D30O2
Garaż: Obecne e60 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=147101
Byłe e46 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136636
Ostatnio w e46 320d wymieniałem właśnie ten element i powiem ci ze jest z tym troszkę zabawy :) a z tego co pamiętam to żadnych uszczelnień tam nie było...
PostNapisane: 28 października 2009, 21:02
niema zadnych uszczelnien , elementy sa skrecane na tzw kolnierz . Absolutnie nieurzywaj zadnych past bo moga uszkodzic kata
PostNapisane: 28 października 2009, 23:14
Kod silnika: N54B30
Ok dzięki. proSTo a na jakie wymieniłeś dorwałeś oryginalne ? bo u mnie w tym odcinku bosala katalizator jest w takiej kwadratowej puszcze jak połowa tego z oryg. Jakaś różnica ?
PostNapisane: 29 października 2009, 07:40
Moje BMW: E 46 320D
Witam, czy do wymiany tego odcinka wydechu potrzebny jest jakiś specjalistyczny sprzęt? czy wystarczy wjechać na kanał i trochę się pobawić? U mnie posypał się katalizator i też czeka mnie taka wymiana. Ile kosztuje oryginalna część??
PostNapisane: 29 października 2009, 09:16
wystarczy kanał i komplet kluczy - banalnie prosta robota
---525e
---1802
PostNapisane: 29 października 2009, 09:30
heheh czy taka banalna to nie wiem;) ale do zrobienia
ja się męczyłem żeby dobrze dojść od dołu do górnych śrub przy kacie, mało miejsca a gwint długi i ciężko było dokręcić małymi obrotami.
Pozdrawiam ÂŁUKI
Zawsze BMW... i wszystko na temat
PostNapisane: 29 października 2009, 09:53
grzechotka jak dobrze pamiętam 17 ale przelotowa - chwila i odkręcone. zwykłym kluczem trzeba się trochę namachać :cwaniak:
---525e
---1802
PostNapisane: 29 października 2009, 11:25
Moje BMW: e60 LCI
Na kanale jak na jak najbardziej sobie z tym poradzisz :ok: Ja nie wymieniałem całego odcinka tylko sam przegub elastyczny za katalizatorem ponieważ kumowi szkoda było tyle kasy wydawać. Kupił więc w sklepie motoryzacyjnym przegub o podobnych wymiarach odcieliśmy stary i migomatem ten nowy połączyliśmy z reszta odcinka i katalizatorem. Jeździ tak już ponad rok i wszystko jest ok a zamiast 500 zapłacił koło 60 zł. Trzeba sobie radzić :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 114 gości
