Teraz jest 27 czerwca 2026, 03:47
 Tytuł: [E46] Dziwny zapach przy podszybiu od strony kierowcy
PostNapisane: 27 października 2009, 22:30
Moje BMW: E46 318D Chip 180KM
Mam pytanko. Jak odpale auto i przejade kawalek drogi to od strony kierowcy tak jak pokazane na zdjeciu dziwnie smierdzi. Za nic nie moge dojsc co to jest. To taki zapach jakby cos spalonej gumy czy podobny. nie wiem co to moze byc i od czego. Mial kto moze tak?
PostNapisane: 27 października 2009, 22:38
pewnie jakaś izolacja sie topi pod wpływem dotyku elementu silnika... tak dla pewnosci sprawdz czy to nie hamulce :ok:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 27 października 2009, 22:51
chodzi ci o przewod hamulcowy ? z plynem
PostNapisane: 27 października 2009, 23:03
Nie, chodiz mi o ''zapach układu hamulcowego w kołach'' :ok: tak prosciej mówiac sztachnij sie w koło :rotfl:
PostNapisane: 29 października 2009, 08:02
Na pewno nie jest to hamulec. Przy kole nic nie smierdzi. Bed emuaial chyba posprawdzac pod maska w tym miejscu gdzie pokazane na zdjeciu. Moze jakis kabel dotyka silnika albo co hm
PostNapisane: 29 października 2009, 10:19
Możliwa jest opcja ze dostało ci sie cos z zewnatrz i przylgneło do kolektora wydechowego lub silnika np. styropian badz plastik jak przylgnie bedzie sie wysmażał monotonnie :dobani: tez mialem opcje ze zawsze po rozgrzaniu silnika wiało mi jakby sie izolatka paliła dopiero potem ogarnelem ze mam przypalony steropian na elementach silnika jak robili dom w pobliżu :zdegustowany:
PostNapisane: 29 października 2009, 10:42
nom czyli najlepsze rozwiazanie, odpalic i pojezdzic az bedzie smierdzialo i poprostu posprawdzac okolice wzedzie. tak zrobie, ale nieraz ciezko znalesc. :/
PostNapisane: 29 października 2009, 14:51
Ja też miałem podobne objawy i też mam E46 316ti Compact Black!. Teraz autko stoi u mechaniora i mam do wymiany główny sterownik silnika i sterownik Vevetronicu. Także zastanów się nad wizytą w ASO. Tak dla przypomnienia używane sterowniki są bardzo trudne do zdobycia , ja za te dwa zapłaciłem 2100. Lepsze to niż płacić za nowe tj. Vevetronik -1360 , główny sterownik 3500. A tak jeszcze przy okazji dodatkowym objawem oprócz spalenizny był fakt że jak była zimna to obojętnie ile bym chciał wcisnąć gazu i tak dochodziła do 2500 a później była dyskoteka wraz ze skaczącymi obrotami w przedziale 500-1500. JAk się zagrzała to dalej była mułkiem. Po wyłączeniu ciepłego silnika i odstaniu 20 minut , a następnie odpaleniu już nie śmierdziało ale silnik wielokrotnie bywał mułowaty . Może ktoś udzieli mi porady bo nie za bardzo ufa,m mechaniorowi . Autko stoi u niego od ponad miesiąca . Raz nie było części , później miały być i nie dojechały . W końcu sam je zdobyłem i od 3 dni czekam aż elektronik zrobi update oprogramowania.
PostNapisane: 29 października 2009, 14:52
PostNapisane: 29 października 2009, 23:23
no u mnie obroty i wszystko gicior jest :) pewnie to cos sie przypala, sprawdze moze jutro :)
PostNapisane: 30 października 2009, 09:21
Moje BMW: e91,e39
Witaj moze olej lub smar jest gdzies na silniku i sie powoli wypala?
PostNapisane: 30 października 2009, 17:34
Moje BMW: e91,e39
A moze myles silnik?
PostNapisane: 30 października 2009, 23:08
Dzisiaj była jazda u mechaniora! Przyjechały przeprogramowane sterowniki ! Znawca założył jakby nigdy nic stare podobno przepalone sterowniki aby zobaczyć czy silnik ruszy , w końcu stał przez 7 tygodni i autko zaczęło prychać na dwa cylindry i po chwili coś podobno huknęło i silnik stanął. Brawo :hurra: Jak założył po chwili nowe sterowniki to silnik nie zaskoczył. Podobno jest możliwość że to kable elektryki idące pomiędzy silnikiem a grodzią poszybia, mogą być przegnite. Z tego co wiem to autko przed zakupem stało bez maski przez dwa zimowe miesiące. Czy to może być prawda? Już nie wiem co mam myśleć! Kolejny weekend bez kółek! Nie myłem silnika i też mi śmierdziało
