Teraz jest 15 sierpnia 2026, 20:16
 Tytuł: [E36] e36 grzeje się na postoju
PostNapisane: 29 października 2009, 16:49
Witam. Przedstawie problem z moją e36. Jest to m43b18 z 1996r. Kilka dni temu stojąc w korku auto zaczęło się grzać, więc podejrzenie padło na niezałączający się wiatrak. W moim bmw nie ma jednak wiska, jest natomiast czujnik elektryczny który załącza tenże wiatrak. Zaprowadziłem więc auto do elektryka, który zdiagnozował:
do wymiany jeden z przekaźników, do wymiany czujnik z chłodnicy, oraz opornik. Dzwonił przed chwilą do mnie i powiedział, że przekaźnik wymieniono, po czujnik zaraz jedzie do hurtowni, więc też nie powinno być problemów, natomiast jest problem z opornikiem. Podobno nie można go nigdzie dostać i zaproponował, że wymieni mi ten przekaźnik i czujnik, natomiast pokombinuje tak, że wiatrak będzie się załączał od razu na drugi bieg, ale w tym wypadku nie mogę używać klimatyzacji (mam klimatronik). I tu pytanie do was:
czy można w ten sposób użytkować auto, że ten wiatrak będzie działał jedynie na tym wyższym biegu (oczywiście jest to rozwiązanie tymczasowe, dopóki nie znajdę opornika). No i po drugie, czy ten opornik jest faktycznie częścią tak trudną do zdobycia i gdzie mogę to kupić (jestem z Łodzi więc w tych okolicach). Pozdrawiam i liczę na pomoc
PostNapisane: 29 października 2009, 16:52
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Możesz czasowo tak jeździć tylko może załanczać ci się wiatrak ciut później.
Drugi bieg służy do intensywnego chłodzenia i załancza się przy wyższej temp. niż pierwszy.
Co do dostępności opornika, to nie wiem.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 29 października 2009, 16:58
No rozumiem, czyli narazie jest to jakieś rozwiązanie.
A co do opornika czy to chodzi o coś takiego? http://moto.allegro.pl/item757995877_op ... w_e36.html
PostNapisane: 29 października 2009, 17:04
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Było coś takiego? Czy to samoróbka? Czujnik jest tylko przy wiatraku chłodnicy klimatyzacji? :zdziwko: Sądziłem że wiskoza jest zawsze przy chłodzeniu silnika, zresztą tak też wychodzi na bmwfans :suchy:
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 29 października 2009, 17:07
Moje BMW: e46 323i
Było.
Albo wisko albo elektryczny.
PostNapisane: 29 października 2009, 17:11
No wychodzi na to że jest to jakaś przeróbka któregoś z poprzednich właścicieli. Ale może to być jakieś zagrożenie dla mojego auta? Wiem że jest wyjście na wiskoze, więc może lepiej wstawić normalne wisko czy naprawić i zostawić tak jak jest? Do tej pory z tym czujnikiem było wszystko ok jeśli chodzi o chłodzenie, tylko teraz sie posypało.
Boggy e36 napisał(a):
Było.
Aha no to może nie przeróbka. Sam nie wiem bo tez myślałem że zawsze było wisko. Z tym że tak jak mówię wyjście na wisko jest.
Ostatnio edytowano 29 października 2009, 17:24 przez jimmy86, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 29 października 2009, 17:22
Moje BMW: e46 323i
Było.
Jakie wyjscie na wiskoze ???\
Masz na myśli, gwint na kole od frontu silnika ???
Każdy ma gwint, co nie znaczy że musi być wisko, ja mam gwint, a wiatrak mam elektryczny.
PostNapisane: 29 października 2009, 17:24
Według realoem.com wychodzi że chyba jednak jest czujnik elektryczny. Zerknijcie czy to o to chodzi (nr 03 ??)LINK
Czy opornik który mam wymienić to jest ta część nr 02 (Opornik stopni dmuchawy)??
PostNapisane: 29 października 2009, 17:27
Moje BMW: E30 E30 E34
jimmy86, szukasz w ogrzewaniu a problem masz z chłodzeniem :rotfl: dobry jesteś :ok:
PostNapisane: 29 października 2009, 17:35
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=11&fg=35
Chłodzenie silnika jest tu :zdziwko: Dalej nie kminie tego elektrycznego wiatraka :wstyd: W realoem jest tylko wisko.
Dajcie link do schematu z elektrycznym :D
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 29 października 2009, 17:49
Właśnie zapadłem się pod ziemię :) :wstyd: :wstyd: :wstyd:
PostNapisane: 29 października 2009, 17:54
Moje BMW: e46 323i
jurexxx napisał(a):
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=CE31&mospid=47458&hg=11&fg=35
Proszę.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=60
PostNapisane: 29 października 2009, 18:26
http://www.realoem.com/bm...768&hg=64&fg=60
Jak na mój gust jest to wentylator klimatyzacji, w e36 było tylko visko + elektryczny wentylator klimy. Wentylator elektryczny silnika był w e46. Tutaj jest to samoróbka :]
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
