Teraz jest 15 sierpnia 2026, 21:43
 Tytuł: [E36] jak wymontować wentylator nagrzewnicy
PostNapisane: 17 października 2009, 21:57
Kod silnika: m52b25
witam!!!!!!!!
mam taki problem :zalamany:
a mianowicie w skrócie
siadł mi jeż kupiłem drugi używany działał tydzień i siadł
reanimowałem jednego http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... ght=je%BFa działał jeden wieczór ale nie pełną wydajnością :zdegustowany: rano już zero dechu
gdzieś się dowiedziałem że może coś być wentylatorem nagrzewnicy
zwarcie międzyzwojowe czy coś takiego
mam nagrzewnice od e34 520i 24v i mam nadzieje zę będzie wentylator pasował tylko że jak rozbierałem e34 to do nagrzewnicy dostałem się dopiero jak silnik ze skrzynią wyciągnąlem i ze środka też musiałem wszystko wyciągnąć i mam pytanie czy przy mojej e36 będe miał dużo problemu żeby się dostać do tego wentylatora???????????????????????????????????????????????
PostNapisane: 29 października 2009, 16:36
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Dostaniesz się do niego od zewnątrz.
W komorze silnika, po zdemontowaniu osłony wiatraka, masz do niego dojście.
Piszę na przykładzie mojego E36 M40, więc myślę, że będzie podobnie.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 29 października 2009, 18:50
Moje BMW: Wierne
według katalogu wentylator jest inny.
Teraz tak są dwa rodzaje wentylatorów w e36. Do wersji z klimą podwójny i do wersji bez pojedyńczy. Więc wentylator z e34 raczej nie bedzie pasował
Żeby zdemontować wentylator musisz zdjąć kratkę na podszybiu. okręcić metalową osłone z tyłu silnika i wtedy masz spory dostęp do wentylatora.
Zdejmujesz obudowę wentylatora później zatrzask trzymający wiatrak.
Nie powiem jest troche pracy przy tym, ale nie jest to niewykonalne.
PostNapisane: 29 października 2009, 20:14
Moje BMW: e36 turing
Kod silnika: M52B25
ja w swojej e34 też wymieniałem wentylator przez komore silnika pod podszybiem tak jak kolega czesiio napisał. gdzieś na forum widziałem instrukcje z fotkami jak to zrobić. może w e36 jest podobnie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 144 gości
