Teraz jest 20 sierpnia 2026, 12:43
 Tytuł: Czym się różni silnik 4,4 w E39 i X5 ??
PostNapisane: 29 października 2009, 22:35
Moje BMW: 540i
Kod silnika: M62/TU
Często jak przeglądam allegro to X5 mają 286 ,300 i 320KM
zastanawiam się z kąd taka różnica w mocy bo silnik raczej ten sam,
wiem ze 4,4 może mieć 300KM bo niektórym z hamowni tyle wychodzi ale 320??
to jakiś orginalnie zmieniony soft??
BmwMotorsportKlub.eu Lubelski Klub Bmw;)
PostNapisane: 29 października 2009, 22:51
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
w wersji e39 montowane były silniki:
M62 B44/44 8 S1 POJEMNOŚĆ 4398 (1995-2003) 210KW
M62TU B44/44 8 S2 POJEMNOŚĆ 4398 (1998-2003) 210KW
A W X5:
M62 B44 POJEMNOŚĆ 4398 (1999-2003) 210KW
i jego następca:
4.6is M62 B46 POJEMNOŚĆ 4619 (2001-2004) 255KW
W młodszych x5 zastosowano silnik o zwiększonej pojemności do 4.6cc wiec stad ta różnica ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 29 października 2009, 22:54
Najmocniejszy silnik to N62 (tez 4.4), nie montowany w E39.
PostNapisane: 29 października 2009, 22:57
Najmocniejszy silnik to N62, nie montowany w E39.
Ale możemy go już spotkać w E60 ;) jego moc to 245KW...
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 29 października 2009, 23:01
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
N62 był też w różnych wersjach, chociażby N62B44 w E60 545i a N62B48 w E60 550i czy E53 i E70 (X5 50i) ;)
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 29 października 2009, 23:03
Dokładnie, ja brałem pod uwagę tylko wersje 5 ;)
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 30 października 2009, 00:15
Nie prawda, najmocniejszy był N62B48
COUPE napisał(a):
A W X5:
Nie prawda, ten silnik nie był montowany. montowany był tylko M62TUB44, z 440Nm i VANOSem.
i jego następca:
wersja z 4.6is to nie "młodsze" roczniki, tylko starsza topowa wersja :cisza: równolegle szła z 4.4 i jej następcą to 4.8is
Oprócz tego, końcowe roczniki z M62TUB44 miały zwiększoną nieco moc, z 210kW do 216kW, przy takim samym momencie obr. max.
PostNapisane: 30 października 2009, 00:39
Najmłodszy, najmocniejszy w seryjnej e39 o pojemnosci 4.4 był M62TU B44/44 8 S2
Z wyjątkiem maszynerii M5 s62 B50/50 8S1 O POJEMNOŚCI 4941
Z tego co wiem n62b48 był montowany w nowej X5 e70...
W x5 były montowane:
M57 D30 3.0D
M57 TU 3.0D
M54 B30 3.0I
M62 B44 4.4I
M62 B46 (4.6IS)
Nie kture jednostki były trudno dostępne, ale były seryjnie wypuszczane na rynek...
Młodsze roczniki-(brałem pod uwag ostatnie serie x5)
Model 4.4i m62b44 pojawił sie pierwszy w x5...
Z moich Spostrzeżeń wychodzi na to ze zawsze miały one 210KW
Oto dokładny zbiór montowanych silników w x5 oraz e39
Szczegółowa, moc, rocznik, itp...
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 30 października 2009, 08:52
Fryderyku, najmocniejszy z 4.4, o ktore pyta Fazi.
PostNapisane: 30 października 2009, 09:25
M57 D30 3.0D
M57 TU 3.0D
M54 B30 3.0I
M62 B44 4.4I
M62 B46 (4.6IS)
[url=http://img257.imageshack.us/img257/9357/beztytuuqfy.png]Obrazek[/URL]
Emil, skad masz te rozpiske ? Sporo w niej błedów ....
Dla X5 E53 ( bo o tym zdaje się mowa ) to brakuje silnikow N62 B44 ( produkcja od 01/2003) i N62 B48 (11/2003 ) . Dodatkowo w rozpisce dla X5 figuruje M62 zamiast M62 TU.
W E39 natomiast M62 nie był tak długo montowany. JEdynie do 08/98.
Wersje 320 konne w E53 to z tego co pamietam to N62.
Hehe, w E70 to juz był N62N :)))
Ostatnio edytowano 30 października 2009, 09:57 przez Frank, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 30 października 2009, 09:33
No tak, teraz jest uściślone ;)
Rozmawiamy o E53.... tam BYŁ ten silnik, jak nie wierzysz, to sprawdź sobie na realoem :)
COUPE napisał(a):
Fryderyk napisał/a:
M57 D30 3.0D
M57 TU 3.0D
M54 B30 3.0I
M62 B44 4.4I
M62 B46 (4.6IS)
Przecież napisałem wyraźnie, które M62 było, a które nie :) NIE BYŁO M62B44 w E53 i koniec kropka, nie ma dyskusji. Nie było w E53 mechanicznej przepustnicy, nie było braku VANOSa i nie było 420Nm.
M62B44 w 1998 przestano klepać, zaś pierwsze E53 powstało w 1999r.
Wymieniłeś ledwie jeden silnik V8, który był montowany w E53 :/
Po pierwsze na tego typu tablicach, nigdy nie jest wyszczególniane, jeśli silniki miały drobne zmiany w mocy.
Po drugie, możesz sobie tą tablicę... nie wiem, na makulaturę oddać, bo jest guzik warta.
Z benzynowych V8 w E53 było M62TUB44, M62B46, N62B44 oraz N62B48 i koniec kropka.
Jak ja mówię, że tak jest, to znaczy, że tak jest :]
A więc w odpowiedzi na pytanie:
Fazi napisał(a):
ale 320??
Najprawdopodobniej po prostu N62B44, który właśnie tyle mocy miał.
PostNapisane: 30 października 2009, 19:58
Moje BMW: 540i
Kod silnika: M62/TU
ale nawinołem temat :P
dzięki wszystkim za wyczerpujące odpowiedzi :)
to zadam jescze jedno pytanie dlaczego wszystkie silniki od e34 4,0 do e39 4,4(oba rodzaje)
mają tyle samo mocy i momentu ?? po co firma bmw zmieniała symbole silnika a nie poprawiała znacząco osiągów??silnik produkowany ok10 lat bez większych zmian...
PostNapisane: 30 października 2009, 20:14
Moje BMW: Individual
Kod silnika: 2.5 VTEC
Tylko mocy, M60B40 ma moment 400 Nm, M62B44 420 Nm a M62TUB44 440 Nm.
325i Coupe E36 lila metallic
323Ci Coupe E46 estorilblau metallic
PostNapisane: 30 października 2009, 20:51
ktoś mógłby powiedziec jak rozpoznać róznice miedzy M62TU a M62 ? domyślam sie ze TU ma podójnego vanosa ale jak je rozpoznać wizualnie? tylko po zielonej nalepce na zbiorniczku płynu wspomagania? :zdegustowany:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 30 października 2009, 21:07
M62 na hamowniach z reguły wypluwają nieco wiecej, niz podaje fabryka ;)
poza tym mają duzo lepszy przebieg mocy i momentu od M60, są oszczedniejsze i spełniają ostrzejsze normy spalin...
a co do zmian...kiedys juz opisywałem je na forum , sporo tego...
ale w skrocie- M62 w stosunku do M60 ( mowie o 4.4 vs 4.0 bo 3.5 vs 3.0 to jeszcze kwestia zastosowania kutego wału w 3.5, 4.0 miał go wczesniej )
-podniesiony moment dzieki pojemnosci , lepszy przebieg mocy i momentu
-mniejsze spalanie
-wyciszenie pracy silnika oraz zmniejszenie jego masy
-zastosowanie alusilu zamiast nikasilu na gładziach cylindrow
-zredukowanie temperatur tłoków dzieki ulepszonemu ich smarowaniu olejem
-odchudzenie rozrzadu z 2 podwojnych łancuchów na 2 pojedyncze, co zmniejszyło wage motoru, wibracje i hałas
-inne nastawy rozrzadu, znacznie poprawiona kultura pracy
-zmienione . odchudzone popychacze zaworów
-elektronicznie sterowany termostat
-komputer silnika z V12 M73 ( w wersjach z automatem z komfortstartem)
w M62 TU dodatkowo dodano pojedynczy vanos, el. sterowaną przepustnice, zmieniono kolektor dolotowy, przepływkę , weze chłodnicy ( szybkozłaczki) , kompa silnika z wersji 5.2 na 7.2 zastosowano chłodzony wodą alternator , znow inne popychacze zaworow, poprawiono głosnosc i kulturę pracy silnika, obnizono pułap obrotow dla mocy i momentu max.....
i mowie, to wszystko w duzym skrocie :)
PostNapisane: 30 października 2009, 21:10
M62TU ma skosne pokrywy zaworów i dekiel silnika zachodzący na rurę dolotową- z tych najprostszych do zobaczenia rzeczy
M62-
Obrazek Obrazek
M62 TU-
Obrazek Obrazek
Ostatnio edytowano 30 października 2009, 21:15 przez Frank, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 października 2009, 21:11
Tak, otóż
Nie, M62TU ma pojedyńczego vanosa. M62 nie ma vanosa w ogóle. Z tej rodziny podwójnego VANOSa ma jedynie S62.
Kolejne różnice to jak wcześniej wspomniałem, moment z 420Nm do 440Nm, mechaniczną przepustnicę zastąpiła elektroniczna, do tego zamiast tradycyjnego alternatora zastosowano alternator chłodzony cieczą. To tak z grubsza.
Bardziej to szczegółowo opisał Frank, domyślam się, że nie raz ;)
PostNapisane: 30 października 2009, 21:35
Frank, Fryderyk, :padam: dziekowac panom :ok: z tego wychodzi ze TU jest lepszy ale założe sie ze tez w jakimś stopniu bardziej awaryjny :ok:
PostNapisane: 30 października 2009, 22:37
niby tak, ale jest wiele przeciwników elektronicznie sterowanej przepustnicy, a także bardzo kosztownego alternatora chłodzonego cieczą.
Jeśli dobrze pamiętam, regeneracja go kosztuje coś ok. 3,5tyś. zł? Całą nowa część ok. 5tyś? Jeśli inaczej proszę mnie poprawić :)
PostNapisane: 31 października 2009, 01:25
Dobra ja tam sie poddaje :P , widocznie bieżące informacje nie są do końca pewne... :]
Moja R6
Moja e39
