Teraz jest 27 czerwca 2026, 02:35
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 19 ]
 Tytuł: [E46] AUTOMAT - da się odblokować?
PostNapisane: 29 października 2009, 20:41
Mam takie pytanko. Jestem posiadaczem bmw e46 2002r z automatem. Pytanie jest takie, czy mozna zdjac jakos ta blokade z tej skrzyni, poniewaz przy duzych obrotach niedarady wzucic na D(drive). Gdy mialem corse 2005 sxi to moglem normalnie trzymale ja na najwyzszych obrotach i wzucalem z N na D i corsa szla z buta, i czy mozna jakos tak zrobic zeby ta moja bmw poszla z piskiem? albo zakrecila baczka na asfaldzie
Ostatnio edytowano 29 października 2009, 22:33 przez adiirl, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 października 2009, 20:43
Moje BMW: przeróżnie
uwazasz ze to dobry pomysl dla Ciebie i dla tego auta?
Troche slaby silnik na takie ekscesy i tym bardziej skrzynia ktora raczej nie bedzie zadowolona z takiego traktowania... Zmien na manual, albo lepiej zapomnij o takich pomyslach...
Garaż pełen wynalazków...
PostNapisane: 29 października 2009, 21:02
dobra manual ale ja niemoge wcisnac sprzegla :( poniewz mialem raka w nodze i niemoge zginac nogi czaisz? a chcialem sie dowiedziec czy da sie to jakos zrobic zeby mozna byla ja trzymac na obrotach i pyk D i zeby wyrwala ja
PostNapisane: 29 października 2009, 21:07
wiesz tak jak napisalem u gory zeby mozna bylo trzymac na obrotach i zeby niebylo tej blokady bo takto moge go podkrecic troche a ja chce gaz do oporu i zebym mogl przeloczyc na D
PostNapisane: 29 października 2009, 21:08
no to bardzo mi przykro z tego powodu, ale to tak jak Ty nie mozesz wcisnac sprzegla, to tak Twoja Beemka nie moze zrobic dla Ciebie tego i pozwolic Ci na takie wariacje :)
W sumie nigdy nie robilem takich eksperymentow ani w 525d ani w 530d ani w 750i ale mozesz sprobowac na hamulcu wcisnac gaz... niektore automaty pozwalaja podbic troche obroty, ale tez nie za wiele (oprocz tych z procedura startowa) wiec to raczej nic Ci nie pomoze...
ogolnie szkoda skrzyni... tak w moich oczach.
PostNapisane: 29 października 2009, 23:50
no ale to co to blokuje ze niemoge przelaczyc na te D z N jesli go trzymam na obrotach? W Corsie mialem easytronic automatyczna szkrzynie biegow i normalnie obroty moglem miec na maksa i wtedy wzucalem z N na D i mi smigala pisk opon :) aha i normalnie ja moglem odpalic z popychu :D
PostNapisane: 30 października 2009, 01:41
Kod silnika: M50B25 T
ale lewarek nie chce się ruszyć czy właśnie lewarek przechodzi w pozycję "D" ale nic sie nie dzieje?
PostNapisane: 30 października 2009, 02:13
moja E46 328 piszczy kolkami az milo i tez mam automat , trzeba wlaczyc na manual lekko na hamulcu przytrzymac i depnac w gaz . natomiast 535d nietrzeba na hamulcu trzymac ani na manuala dawac :rotfl:
PostNapisane: 30 października 2009, 08:22
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
W mechanizmie lewarka jest specjalny elektromagnetyczny zamek, ktory blokuje przelaczenie z N na D bez wcisnietego hamulca. Mozna byloby rozebrac mechanizm i usunac "bolec" blokujacy ale nie wiem jak zareaguje elektronika, czy nie przelaczy wtedy w tryb awaryjny skrzyni.
Tak jak koledzy wyzej pisali, skrzynia szybko zdechnie po takich ekscesach.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 30 października 2009, 10:26
czyli niema co kombinowac lepiej? a tak wogole to da sie tam zmienic skrzynie na inna zeby tak bylo mozna zrobic?
PostNapisane: 30 października 2009, 11:39
wymienic na manual
PostNapisane: 30 października 2009, 12:11
aha a czy da sie wymienic automat na manual ? zosawiajac ten sam samochod :D? i jakie to sa koszty?
PostNapisane: 30 października 2009, 12:42
Moje BMW: e36 328i Cabrio
Przeciez sam pisales ze nie mozesz zgiac nogi wiec manual chyba jest Ci zbedny. Tematow na forum o tym widzialem kilka poszukaj napewno sie czegos ciekawego dowiesz ;)
Tak jak chlopaki pisali mozesz podciagnac troche obroty na hamulcu chyba max do 2500 bo powyzej jest kolejne zabespieczenie. Jak tak nigdy nie robilem wiec nie wiem jaki to bedzie mialo wplyw na skrzynie ale pewnie nienajlepszy.
PostNapisane: 30 października 2009, 14:55
zauwazylem ze masz 20 lat . powiem ci tak , bez obrazy ale dorosnij do samochodu bo komus krzywde zrobisz
PostNapisane: 30 października 2009, 15:02
swoja droga w wieku 20 lat masz e46 to najlepsza opcja bedzie dolozenie kilku tys i kupna 330Ci w automacie :super: i zadne triki nie beda potrzebne :]
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 30 października 2009, 15:54
Moje BMW: E36 320iA, E39 520iA
Kod silnika: M50B20, M52B20
Posmaruj sobie przednie tarcze i opony dobrym smarem do wysokich temperatur
Następnie na pustej drodze rozpędź się na D do 150 Mph i teraz się skup bo będzie najważniejsze
Skręć w kierunku największego drzewa jakie stoi przy drodze i celuj w nie znaczkiem na masce. Jak się już zatrzymasz to twoja skrzynia będzie robić takie rzeczy, że się Lemowi nie śniło :hurra: i będzie Ci w uszach piszczeć już zawsze :ok: a do tego będzie kupa dymu ale naprawdę wielka KUPA DYMU :super:
skąd się biorą takie kołki :?:
StraHu
BMW uchyla nam skrawek nieba za życia :)
PostNapisane: 30 października 2009, 16:32
Moje BMW: e34, e36
poszczałem się ze śmiechu :rotfl: :rotfl: :rotfl: ale dobrze mówisz , no nie moge hahahahah
PostNapisane: 30 października 2009, 16:53
Naczelny killer
adiirl ciezko cie traktowac powaznie, ale sprobujmy:
Zabezpieczenie jest elektromagnetyczne przy lewarku zmiany biegow. Nie mozesz wrzucic bo udalby ci sie ten manewr 2 do 3 razy, pozniej skrzynia do wymiany.
Co do reszty twoich wypowiedzi... pograj sobie w need for speed, umow sie z jakas dziewczyna, poskacz na bungee, pochodz na silownie... generalnie rob cos przy czym siebie zadowolisz i przy okazji nie zrobisz krzywdy nikomu innemu... "ziomus"
Nie wazne czym jezdzisz... moje E39 i tak jest szybsze! :P
Bastard Moderator From Hell!!! :evil: LPG:Obrazek
PostNapisane: 30 października 2009, 17:07
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Skoro nie umiecie dyskutowac na poziomie to zamykam.
Na przyszlosc jednak zaznaczam, ze za takie docinki beda lecialy ostrzezenia. Pytanie bylo czysto techniczne, autor nie pytal o slusznosci takiego zabiegu...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 75 gości
