Teraz jest 16 października 2026, 18:04
 Tytuł: [E30] Oil service...Kontrolka cały czas się pali.
PostNapisane: 30 października 2009, 14:01
Witam,wiem że powinienem użyć opcji szukaj ale jestem nowy na tym forum i nie mogę nic znaleźć na ten temat.Mianowicie w mojej E30 pali się cały czas kontrolka OIL SERVICE z żółtą lampką...sprawdzałem olej i jest ok.Jest to moja pierwsza Bunia więc jestem zielony w tym temacie.Może ktoś mi pomoże??
Dzięki.
 Tytuł: Re: Oil service...Kontrolka cały czas się pali.
PostNapisane: 30 października 2009, 14:12
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Dzięki.
Hej! Ta kontrolka nie jest od stanu oleju tylko informuje Cię że czas zmienić olej.
Kasuję ją się poprzez zwarcie dwóch pinów w złączu diagnostycznym...wpisz w wyszukiwarce
"kasowanie inspekcji olejowej" takich tematów było mnóstwo.
Jeśli pomogłem to kliknij pomógł :)
PostNapisane: 30 października 2009, 14:19
Ok kolego wielkie dzięki!!Powiedz mi jeszcze tylko czy można normalnie z tym jeździć czy koniecznie odrazu trzeba to kasować??
PostNapisane: 30 października 2009, 14:34
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
jak cie to nie razi to mozesz jezdzic, resetujesz przy wymianie oliwy
PostNapisane: 30 października 2009, 21:33
możesz jeździć ona tylko informuje że olej należy wymienić.
kolego ktoś wymieniał olej to albo jej nie zrestartował albo po prostu nadszedł czas na jego wymianę.
na komputerze po wymianie usuwają ten komunikat ale można to zrobić domowymi sposobami.
stykając z masą jeden ze styków w gniazdku diagnostycznym
ten sposób polecam
nie pamiętam czy styk 7 czy 9 z masa ale elektryk za piwko Ci to powie
PostNapisane: 30 października 2009, 22:47
Moje BMW: E30 E30 E34
7 do masy
PostNapisane: 31 października 2009, 11:17
o i już wiesz jak
otwierasz gniazdo diagnostyczne
weź kabelek, i spinasz 7 styk z masą samochodu.
powinno się wykasować olej
za kolejne 10 000 km znowu będzie dawała o sobie znać
