Teraz jest 28 października 2026, 10:27
 Tytuł: [E36] ogrzewanie problem
PostNapisane: 17 października 2009, 15:45
witam mam taki problem ze mi ne grzeje w srodku jak dam na maksa leci takie ciepło jak by ktos mi dmuchał z ust w silniku jak sa rułki do nagrzewnicy oba sa gorace ta co idzie z silnika do zaworka i z zaworka do nagrzewnicy i wylotowy z nagrzewnicy jest tak samo ciepły czyli nagrzewnica jest drozna wiec co jest nie tak?/
PostNapisane: 17 października 2009, 16:09
Moje BMW: E46/E87/E90
Wg mnie to jeż, opornica dmuchawy kosztuje ok 200zł, zrobisz to sam, le jest troche babrania;/ miałem to samo i wczoraj tro wymieniłem w E46 trzeba było rozebrać cały schowek i tam sie pobabrać ale jest gdzieś w "zrób to sam" fotki jak to zrobic krok po kroku.
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
mało płynu, powietrze w "rułkach" = zapowietrzony układ, może też kończyć się pompa wody.
Chyba że nie ma siły dmuchać to:
Ale to nie o to chodzi?
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 17 października 2009, 17:11
Zapowietrzona chłodnica.
PostNapisane: 17 października 2009, 17:29
wymieniałem płyn i jest ok w e36 jest tylko jeden odpowietrznik na chłodnicy i jest odpowietrzony na 100%dobrze a nagrzewnica podobno odpowietrza sie sama a jeżeli chodzi o siłe dmuchania czyli szybkosc 1-2-3-4-5 to dmucha ok tylko słabo ciepło
PostNapisane: 19 października 2009, 22:24
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M42B18
A powiedz,jak z temp silnika,z tego co zrozumiałem nawiew działa prawidłowo (dmucha dobrze),tylko słabo grzeje ci w aucie,tak?To może właśnie silnik się nie dogrzewa
PostNapisane: 30 października 2009, 12:53
silnik nagrzewa sie do połowy wskażnika (90C)na postoju teraz jak jest troche zimno w czasie jazdy spada do 50-60 trzeba wymienic termostat
PostNapisane: 30 października 2009, 14:33
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M42B18
jak wiesz to po co pytasz? :zdziwko:
PostNapisane: 30 października 2009, 14:41
zawracasz dupe a sam znasz odpowiedz na swoje pytanie :rotfl: wymien termstat i bedzie ok
PostNapisane: 30 października 2009, 14:47
ale to nie od termostatu nie mam ogrzewania w aucie przecież jak temperatura jest na 90 to powinienem miec ciepło w aucie a nie mam a podczas jazdy kiedy temp silnika spada 50-60 jest w środku tak samo jak kiedy stoje
PostNapisane: 30 października 2009, 14:50
to w takim razie masz zapchana nagrzewnice , albo klapy niedzialaja poprawnie
PostNapisane: 30 października 2009, 14:51
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M42B18
Termostat i tak masz do wymiany,więc wymień i dobrze ukłąd odpowietrz a zobaczysz jakie ładnie grzanie będzie,posłuchaj nas,co Ci zależy
PostNapisane: 30 października 2009, 16:59
wymienie a pozmiej jak co to wymontuje kokpit i zobacze te klapki jak nic sie nie zmieni to bede pytał sie dalej :P dzieki
PostNapisane: 30 października 2009, 17:04
Witam ja mam podobny problem tylko że w odwrotną stronę,grzeje mi cały czas nawet jak mam przykręcone na maksa.O co chodzi???
PostNapisane: 7 listopada 2009, 12:43
Moje BMW: E36 316
Też mam problem z ogrzewaniem, silnik trzyma temperaturę normalną, a ogólnie ledwo grzeje, że zimno w aucie jest. Dziś zauważyłem że spod maski wydobywała się lekka para, a ustawiając dmuchawe na maks mocniej się unosiła, więc sprawdziłem i wklejam zdjęcia na których pokazuje skąd ulatnia się para,
http://img692.imageshack.us/gal.php?g=2 ... 121219.jpg
spod tego plastiku, czyli obudowy wentylatora, zauważyłem też że płynu ubywa i trzeba dolewać.
 Tytuł: Re: [E36] ogrzewanie problem
PostNapisane: 15 listopada 2009, 15:20
wymienilem termostat teraz tem silnika trzyma 90c ale na ogrzewanie to nic nie wpłyneło okazało sie ze nie domykały sie klapki cos tam sie połamało terza az miło jeżdzić :D
luki83 zobacz sobie zaworek który znajduje sie przy nagrzewnicy od strony silnika moze jest ciagle otwarty
