Teraz jest 28 października 2026, 10:28
 Tytuł: [E36] Nie chce odpalić
PostNapisane: 30 października 2009, 21:10
Moje BMW: E36 320 24V 150 PS
Kod silnika: M50
Witam mam problem z odpaleniem mojej 320. zaczeło się to tak pewnego dnia zajechalem na 15 minut do brejdaka po czym wsiadłem do auta i nie chcialo odpalić kręciłem kilka razy i nic. Odpinałem przepływke oraz filter węglowy(wymieniony 1 dzień wcześniej stary był popękany) po czym wsiadlem i odnowa auto zapaliło. Nastepnie stało 2 dni i odpaliło natomiast po staniu kolejnych 2 dni juz nie zapaliło. Myślałem ze to może pompka paliwa lecz na obu paliwo przy silniku w przewodu podaje. Świece sprawdzone iskra jest. Komputer sterownik silnika suchu nie zalany.wykonałem już kilka prób ale nic. Prosił bym o jakąś pomoc moze ktoś miał podobny przypadek pozdrawiam
Ostatnio edytowano 30 października 2009, 21:15 przez Duch0, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 października 2009, 21:14
1. sprawdź przekaźnik paliwa może siada.
2. sprawdź skrzynkę bezpieczników może siadają już bo śniedzieją czasami
3. bez przepływki odpali - sprawdź czy czujnik położenia pprzepustnicy jest ok, czy wpięty itp
4. sprawdź w jakim stanie sa świece i cewki - mogą być przyczyna
5. sprawdź jak wyglądają wtyczki od sondy, kabel przy niej czy nie skręcony czy nie przetarty. to samo tyczy sie czujników wałka i wału
PostNapisane: 30 października 2009, 21:40
Kod silnika: M50
auto bez przepływki nie chce obecnie odpalić kreci bez przerwy i nic jest jeszcze taka sprawa ze ze nie slychac pompki paliwa ale podaje napewno jak krece czy tak powinno byc.
przekkaznik sprawdzalem wkladalem od brejdaka i nic nie reagowal.
A czy komputer przy zgaszonym silniku cos wykaże?
i jaki do tego program był by najlepszy?
PostNapisane: 30 października 2009, 21:45
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Ja bym obstawiał pompę paliwa.A że tak zapytam,skąd ta pewność ze napewno podaje paliwo skoro jej nie słychać?
PostNapisane: 30 października 2009, 21:53
Kod silnika: M50
moz i nie slychac ale przy silniku odpinalem przewód i podawała paliwo byla wyciagana i brana na krótko i również chodziła bez problemy a sprawdzałem 2 szt jedna od brejdaka na ktorej przyjechal a potem mu spokojnie odpalil
PostNapisane: 30 października 2009, 22:17
Dla niewtajemniczonych, brejdak = brat
PostNapisane: 3 listopada 2009, 20:29
Kod silnika: M50
Witam dzieki panowie za pomoc bardzo sie przydała. Okazało ssie ze nie było pradu kablach i zaczełem grzebać wyszło jak Kolega Red_Coupe_325 napisał mianowicie podczas sprawdzania w bezpieczniku nr 18 odpowiadajacemu za pompke paliwa raz podawał raz nie. I okazało sie ze pod skrzynka była woda a ten bezpiecznik akurat zaśniedział . Pozdrawiam i wielkie dzieki
PostNapisane: 4 listopada 2009, 21:14
Witam serdecznie,mam BMW 520 e34 i mam problem z odpalaniem go,ostatnio przez dwa tygodnie palił na dotyk i nagle przestał,podaje paliwo a nie ma iskry.
PostNapisane: 4 listopada 2009, 21:28
Kod silnika: m52tub25
Sprawdz cewke
PostNapisane: 4 listopada 2009, 22:11
podziękował
PostNapisane: 4 listopada 2009, 22:46
Kod silnika: M50
widze kolega z 5 z moich okolic tu kolega dobrze podpowiada moze byc to wina cewek a jak swiece wygladaja przerwa jest ok? Chociaż odnośnie cewek myśle ze by zapalił tylko nie równo chodził gdyż mało prawdopodobne żeby padły wszystkie zobacz jeszcze komputer sterownik silnika czy jest sprawny wykreć go i zobacz czy nie zalany jest wodą bo to też sie zdarza i nie zapali wtedy za żadne skarby. wystarczy pare kropel i jest problem pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 18 gości
