Teraz jest 23 grudnia 2025, 18:48
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] M40 hurgotanie ustajace po wcisnieciu sprzegla.
PostNapisane: 30 października 2009, 22:08
Kod silnika: M40B18
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 49&start=0
Witam. Od jakiegos czasu zaobserwowalem ze podczas stania dluszy czas w korku w aucie cos zaczyna hurgotac na niskich obrotach. Dziwek ten ustaje po wcisnieciu sprzegla. Doczytalem na forum ze to moze byc niski poziom oleju w skrzyni biegow wiec dzis sprawdzilem i jest w normie. Czy moze to byc wina sprzegla? Jesli to moze miec wplyw na to dodam tylko ze mam wyciek oleju miedzy silnikiem a skrzynia biegow przez nieszczelnosc uszczelniacza.
Zobacz i ocen mojego sedana ====> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=56249&start=20
PostNapisane: 30 października 2009, 22:18
Moje BMW: E39 530D
kolego niestety ale to chalasuje skrzynia bo gdy wciskasz sprzeglo i robi sie cisza to rozlanczasz silnik ze skrzynia a gdy puszczasz to zaczyna pracowac skrzynia i jest ten chalas czyli lozyska w skrzyni a wyciek to raczej olej z silnika niema to zadnego wplywu na chalas pozdrawiam :ok:
 Tytuł: sprzęgło
może być łożysko oporowe
PostNapisane: 30 października 2009, 22:20
Moje BMW: E39 530D
jakie lozysko oporowe kiedy wcisniesz sprzeglo to wlasnie kreci sie lozysko a jest cisza jak napisal kolega Mefiu
PostNapisane: 30 października 2009, 22:26
Kod silnika: M40B18
Wiec jesli to skrzynia to tylko wymiana? Czy mozna z tym jezdzic? Bo drazni mnie ten dziwek. Wiec wychodzilo by na to ze sprzeglo jeszcze posmiga troszke bo nie slizga sie. A czy wymiana oleju w skrzyni moze cos pomoc?
Co do wycieku oleju to na pewno z silnika bo tam go minimalnie ubywa. :)
PostNapisane: 30 października 2009, 22:30
Moje BMW: E39 530D
brat jezdzil na takiej skrzyni 2 lata aco do wymiany lozysk to bardzo duza kasa poprosyu drogie sa lozyska a wymiana olej nie pomoze lepiej szukac drugiej skrzyni chyba ze masz zprzyjaznionego mechanika pozdrawiam
PostNapisane: 30 października 2009, 22:31
Kod silnika: M52TU
Jeśli to faktycznie coś w skrzyni to wymiana oleju nic nie pomoże.
 Tytuł: sprzęgło
PostNapisane: 30 października 2009, 22:33
kolega miał taki problem w e36 2500 cm wymienił łożysko a że i sprzęgło miał lipne to też poszło w odstawkę i przestało furczeć skrzynia furczała by cały czas tym bardziej pod obciążeniem
Ostatnio edytowano 30 października 2009, 22:39 przez edziu, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 30 października 2009, 22:37
Moje BMW: E39 530D
pomysl co napisales a potem pisz
PostNapisane: 30 października 2009, 22:38
Kod silnika: m52tub25
Krzynio266, przeciez jak samochód stoi to skrzynia nie pracuje :wstyd:
Mefiu, to bedzie sprzegło a dokładniej łożysko, sam przechodze tą dolegliwość, u mnie tez jest wyciek na uszczelniaczu :]
PostNapisane: 30 października 2009, 22:40
Moje BMW: E39 530D
jezeli silnik pracuje to jest zesprzeglony walkiem sprzeglowym niestety troszkie wiem na ten temat
 Tytuł: sprzęgło
PostNapisane: 30 października 2009, 22:41
krzyniu to ty pomyśl :D
PostNapisane: 30 października 2009, 22:43
Kod silnika: M40B18
To ja juz nie wiem czy sie brac za wymiene sprzegla czy to skrzynia i sobie odpuscic. :(
Lupanet: przechodzisz ta dolegliwosc to znaczy ze jeszcze nic z tym nie robiles?
PostNapisane: 30 października 2009, 22:47
Moje BMW: E39 530D
to niejest wina sprzegla a co zrobisz to twoja sprawa wspomisz moje slowa daj znac jak naprawisz jak sie pomylilem to wypijemy razem :P
 Tytuł: sprzęgło
PostNapisane: 30 października 2009, 22:48
MEFIU po demontażu skrzyni obejrzysz dokładnie sprzęgło i gra
PostNapisane: 30 października 2009, 22:51
Moje BMW: E39 530D
:hurra: :hurra: :hurra:
PostNapisane: 30 października 2009, 23:00
Kod silnika: M40B18
Czyli nic konkretnego sie nie dowiedzialem. :(
PostNapisane: 30 października 2009, 23:01
Moje BMW: E39 530D
skoro tak myslisz to twoja sprawa ;)
PostNapisane: 31 października 2009, 03:18
co za bzdury :rotfl: , kiedy silnik pracuje i masz puszczone sprzeglo pracuje walek glowny skrzyni biegow i na nim sa lozyska ktore wyja , kiedy wcisniesz sprzeglo rozlaczasz silnik od skrzyni i walek staje i przestaje furgotac
PostNapisane: 31 października 2009, 03:23
niesluchaj wywodow pseldo-znawcow o sprzegle bo niema ono nic wspolnego z twoja dolegliwoscia . http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... put_shaft/ numer 13 do wymiany
