Teraz jest 18 sierpnia 2026, 07:45
 Tytuł: [E36] temperatura silnika
PostNapisane: 31 października 2009, 13:53
Moje BMW: 316i
Kod silnika: M40
Mam mały problem z nagrzewaniem sie silnika... tzn. silnik się grzeje do prawidłowej temp. ale bardzo długo co mnie martwi. Przykład... z domu do szkoły mam ~2.2 km zanim tam dojade temperatura skoczy mi ledwo za niebieskie pole, czyli spalanie idzie do góry :kwasny: zeby się fajnie zagrzał musze ją troche mocniej przycisnąć na wysokie obroty i przejechać tak spory kawałek, ale to znowu zrzera jak głupia :zalamany: co może być nie tak... moze termostat, albo coś... Problem jest taki zwłaszcza jak jest zimno, może da się jakoś zasłonić chłodnice czy cuś? Auta i tak używam do dojazdu do szkoły i z powrotem... Jestem "pierwszakiem" jeżeli chodzi o mechanike ;) jak cos pokręciłem to sorry... Pozdrawiam.
PostNapisane: 31 października 2009, 13:58
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Shaggy napisał(a):
~2.2 km
Na takim odcinku nie ma opcji żeby się zagrzał, moje aluminiowe m52 przy 6 st. C. dochodzi do pionu po 5-6 kilometrach.
Tak się robiło w polonezach, fiatach 125p, żukach i tym podobnych. Niestety są rzeczy których nie przeskoczymy :kwasny:
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 31 października 2009, 14:01
z chłodnica mierny pomysl bo jak go nagrzejesz czasem i zapomnisz że jest cos na chłodnicy to dupa...
możesz zagrzać motorek
ale jesli chcesz poprawić jestem zdania że to pomoże bo mimo założenia nowego termoststu i tak do silnika wlotami tzn nerkami wlatuje mroźne poranne powietrze i silnik nabiera wolniej temperatury...
taka rada - jak silnik jest zimny i dopiero odpalasz nie wchodx na wysokie obroty od razu i nie dawaj całej mocy dopuki sie troche nie rozgrzeje a dłużej pojeździsz.
czasami sie o tym zapomina
PostNapisane: 31 października 2009, 14:43
w czym szukasz problemu to nie realne zeby ci sie tak szybko zagrzalo za krotki odcinek ja mam tak samo i watpie zeby jaki kolwiek motorek sie tak szybko nagrzewal chyba ze bez oleju w silniku
PostNapisane: 31 października 2009, 15:59
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... as+touring
Normalne !
A cudów ze spalaniem na takim krótkim odcinku przy tej temperaturze na dworzu nie osiagniesz.
Poczekaj aż przyjdzie -10 :)
Była e36
viewtopic.php?p=621777#621777
Była e39
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136623
PostNapisane: 31 października 2009, 16:42
Moje BMW: 316i
Kod silnika: M40
Wielkie dzieki za info. Bede musiał się jakoś przemeczyć przez zime :zalamany: a jak będzie -10 to moje odstawie i matki autem będe jeździł :P szkoda mojego hehehehe
PostNapisane: 31 października 2009, 16:47
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M40
mi po mymianie termostatu przy tej temp. wskakuje w pion po 4-5km a po 2 wchodzi też dopiero za niebieski.
moja rada- wyjedź wcześniej do pracy i zrób dłuższą wycieczke.
sama przyjemnośc a dowiesz się kiedy dojdzie do pionu. pozdro
Lesiuncio
PostNapisane: 31 października 2009, 16:54
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
U mnie ostatnio to samo sie zrobiło... Strasznie długo czekam aż sie silnik nagrzeje... czasami przejadę nawet 6-7km (lekka trasa) i dopiero wchodzi mi na piona...
Inaczej ma sie sytuacja jak postoje na światłach, temperatura szybciej wskakuje...
U mnie na pewno jest winny termostat, innej opcji nie ma... U ciebie podejrzewam również winę termostatu... ;)
Wcześniej tago nie miałem... Temperatura drastycznie szybko wchodziła na piona...
Wiec na tygodniu dobieram sie do mojego napędzidła :hyhy:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 31 października 2009, 18:57
_Red_Coupe_325 napisał(a):
...i tak do silnika wlotami tzn nerkami wlatuje mroźne poranne powietrze i silnik nabiera wolniej temperatury...
niedokonca jest to prawda , kiedy termostat jest zamkniety niema obiegu przez chlodnice wiec niema chlodzenia . Moim zdaniem termostat niedomyka sie do konca i jest czesciowy obieg przez chlodnice , mysle ze wymiana termostatu pomoze
PostNapisane: 31 października 2009, 20:34
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
tez obstawiam termostat przynajmniej u siebie w zeszlym roku lepiej grzała. o tej porze. termostat juz jest. ale checi brak na wymiane
PostNapisane: 31 października 2009, 20:51
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
to raczej normalne. jak chcesz przyspieszyć w jakimś stopniu nagrzewanie silnika to ogrzewanie wewnętrzne wyłącz.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 1 listopada 2009, 00:11
U mnie też szło expresem, ale ostatnio czas nagrzewania się wydłużył :luka:
Winna takiemu stanu rzeczy jest temperatura powietrza :luka:
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 1 listopada 2009, 00:40
Nie wg mnie ja mam coś nie tak, bo wcześniej w takie dni tak nie maiłem... Na pewno termostat mi nawalił... Nawet sprawdzałem autko, pod domem na jałowym... I widzę ze jest duża przepaść... Wcześniej przy takiej pogodzie już po 1.5-2km powiewało mi cieplutkie powietrze... teraz sie wydłużyło...
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 1 listopada 2009, 21:33
Moje BMW: 316i
Kod silnika: M40
A powidzcie mi jeszcze jedno odnośnie chlodnicy bo ja troche tego nie ogarniam... Chłodnica powinna się włączać dopiero jak silnik jest za gorący żeby zbić temp. a u mnie wentylator chodzi jak tylko odpale silnik... PS mam M40. :zdegustowany:
Było 316i (M40) czas na coś wiekszego...
PostNapisane: 1 listopada 2009, 21:40
Czy silnik jest zimny, czy ciepły to Viskoza zawsze sie będzie kręciła... Także to jest normalne... Jak trochę postudiujesz podstawy twojego układu chłodzącego... To zrozumiesz dla czego wiatrak sie cały czas kreci ;)
Jedynie co mogę Ci dopowiedzieć to Visko to nic innego jak sprzęgło reagujące na temperaturę silnika... To ono odpowiada, kiedy i na jak długo ,,zespawać'' je z układem pasowym... ;)
Moja R6
Moja e39
Ostatnio edytowano 1 listopada 2009, 21:49 przez COUPE, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 1 listopada 2009, 21:41
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: m52b28 :)
Garaż: http://www.thebestof.com.pl/zgloszenia_ ... php?id=162
To juz inna bajka. Visko czyli uzadzenie dzieki ktroemu wentylator chodzi non stop i tak ma być. Poszukaj jest o tym na forum :ok:
Tuleje poliuretanowe !! www.mpbs.pl Zniżki dla forumowiczów! www.mpbs.pl
PostNapisane: 2 listopada 2009, 17:19
Moje BMW: 316i
Kod silnika: M40
Dzięki wielkie, myśle że temat jest do zamknięcia...
