Teraz jest 6 kwietnia 2026, 15:49
 Tytuł: [E39] gdzie znajduje sie czujnik poł.wału korbowego 528i
PostNapisane: 31 października 2009, 17:10
potrzebował bym informacji w który miejscu znajduje sie czujnik położenia wału korbowego ponieważ elektryk stwierdził że jest uszkodzony ale pokazywał go na górze silnika bez rozbierania czego kolwiek
MANIEK
PostNapisane: 31 października 2009, 17:16
Kod silnika: M52b20
nr.9 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
PostNapisane: 31 października 2009, 17:40
ryszard55 napisał(a):
bo elektryk mi pokazywał niby czujnik wału korbowego ale na górze z prawej strony a mimo wszystko troszeczke się znam i wydaj mi sie że to czujnik położenia wałka rozprządu
MANIEK
PostNapisane: 31 października 2009, 18:43
Moje BMW: E-36
Na górze z prawej strony (patrząc od przodu) tuż za sterownikiem Vanosa jest czujnik położenia wałka rozrządu. Wiem, bo miałem ostatnio wymieniany. Elektryk chyba się myli.
PostNapisane: 1 listopada 2009, 08:28
a ten czujnik może być przyczyną tego że nie chce jak jest rozgrzany silnik palić?
MANIEK
PostNapisane: 1 listopada 2009, 08:51
Moje BMW: 3x e36
zmień tego elektryka :hyhy: pokazywaliśmy Ci z Przemem gdzie się znajduje czujnik położenia wału.
rozruch przy uszkodzeniu czujnika wałka rozrządu może trochę dłużej trwac ale nie powoduje objawów występujących u Ciebie.
PostNapisane: 1 listopada 2009, 13:33
Moje BMW: E30 E30 E34
mechanik do wymiany i czujnik położenia wału
u góry jest czujnik wałka
wału jest z przodu silnika obok koła pasowego
odkręć visco i sam zmienisz
