Teraz jest 6 października 2026, 07:28
 Tytuł: [E46] Czujnik położenia wałka rozrządu
PostNapisane: 26 października 2009, 16:23
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
Witam, proszę o pomoc. Moje E46 316i 1895cm z 2001r. ma problem z odpalaniem za pierwszym razem, tzn długo trzeba kręcić. Pojechałem na kompa i wyskakuje błąd czujnika położenia wałka rozrządu. Czujnik został wymieniony, po skasowaniu i ponownym podłączeniu błąd wyskakuje nadal i samochód dalej ciężko pali. Mechanicy stwierdzili że jest to coś na kablach. Proszę o pomoc, czy może to być czujnik położenia wału?
PostNapisane: 29 października 2009, 16:17
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Jaki czujnik wstawiłeś ???
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 29 października 2009, 20:22
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Po pierwsze jaki masz silnik ? M43 czy N42 bo w 2001 byly obydwa. W N42 sa dwa czujniki wałka rozrzadu ssący i wylotowy i mogles wymienic nie ten co trzeba. I napisz dokladnie to co komp pokazal nie tłumacząc tego, Camshaft to wałek rozrządu a Crankchaft to wału korbowego i twoje objawy bardziej by pasowaly do czujnika wału korbowego.
PostNapisane: 31 października 2009, 17:31
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
Silnik M43 1895cm3, 77kw został wymieniony czujnik położenia wałka rozrządu.. bardzo proszę o pomoc, co to jeszcze może być, wnioskuje, że został mi do zmiany czujnik położenia wału korbowego.. czy jednak może to być coś na jakichś kablach?
PostNapisane: 31 października 2009, 17:38
Moje BMW: e46 323i
Jeśli wstawiłeś nowy zamiennik, to dalej Twoim problemem jest "Źle działający czujnik położenia wałka !!!"
Mam w piwnicy, nowiutki zamiennik, który ktoś założył i stwierdził, że auto dalej jest niesprawne i wystawił na sprzedaż.
Kupiłem używkę w oryginale na allegro (ok 70 zł) i po problemie.
PostNapisane: 31 października 2009, 17:57
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
był podłączony u mechanika zamiennik czujnika położenia wałka rozrządu, jednak błąd był nadal i został spowrotem zamontowany oryginał z bmw, czyli wymiana na oryginał załatwia sprawe, czy mogły poprostu walnąć oba czujniki ?
PostNapisane: 31 października 2009, 18:07
Moje BMW: e46 323i
No i wszystko jasne. Sam widzisz !
Są części, których zamienniki można założyć i nie będzie to przeszkadzać w eksploatacji auta. Niestety bardzo rzadko są to części elektryczno- elektroniczne :/
To że nie działały oba można wytłumaczyć.
Stary oryginał się zepsuł (inaczej byś nie wymieniał :] ), więc ponowne założenie nie przywróci go do życia.
A nowy zamiennik pokazywał błąd, bo nie działa w taki sposób (na takich parametrach) jaki zadowalał by sterownik i dlatego wywala intruza. :cisza:
PostNapisane: 31 października 2009, 18:11
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
Ale nie chodziło o to, że go tylko wywalało. Auto dalej miało ciężko zapalić. a czy warto wogóle podpinać oryginał czujnika położenia wału korbowego? Tzn mam przez to rozumieć, że na zamienniku powinno było dobrze odpalać, tylko na kompie by go dalej źle odczytywał?
Ostatnio edytowano 31 października 2009, 18:22 przez pawel_p, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 października 2009, 18:21
Moje BMW: e46 323i
Dokładnie o tym piszę.
Mi też nieraz dłuzej krecił, zanim zapalił. Tzn. jak już miał zaskoczyć, to nagle jakby go zalało i kręcił znowu.
Jeśli tak odpalił to dodatkowo miał wtedy zmulenie do 2500 obr. a później jakby włączyła się turbina takie odejście.
Polecam włożyć oryginał, więm że drogi, ale nie wszystkie używki są niedobre !
Chyba że wolisz zakładać kolejne tematy niż jeździć sprawnym autem ?!
:hyhy:
PostNapisane: 31 października 2009, 18:23
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52B25
Tzn, bo zamówiłem oryginał czujnika położenia wału korbowego, i teraz mam dylemat, czy zamówić oryginał wałka rozrządu, i czy ten korbowego wogóle podpinać i sprawdzać. Jak uważasz?
PostNapisane: 31 października 2009, 18:32
Moje BMW: e46 323i
Jeśli mówisz, że podpinałeś czujnik wałka bo stary był uwalony i komp go pokazał...i dalej jest włożony stary,czyli niedziałający... to chyba jasne.
Znajdz na allegro sprzedawcę godnego Twojego zaufania i dogadaj się o ewentualnej reklamacji.
Ja dzwoniłem do kilku i nie było problemu co do zwrotu.
Tylko znajdż czujnik o takim samym nr jak podaje producent, np. w RealOEM.
Czujnik Wału odpuść !!! Najpierw to wymień co na pewno wiesz że zepsute.
PostNapisane: 31 października 2009, 23:48
Kod silnika: B47
Jesli jestes pewny ze na kompie był błąd czujnika wałka rozrządu a nie wału korbowego to kup oryginał czujnika wałka rozrządu. Ja miałem sytuacje ze mechanik zle przetłumaczył błąd z kompa i pomylił te dwa czujniki ze sobą bo po angielsku nazwy są podobne. Czujnik wałka rozrządu nr 4 na rysunku http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... ng_case-2/
Czujnik wału korbowego nr 14 na rysunku http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... ing_parts/
 Tytuł: Re: [E46] Czujnik położenia wałka rozrządu
PostNapisane: 19 maja 2013, 21:04
Witam Proszę o pomoc ! , pewnego dnia w mojej BMW e46 : 1895cm3, 77kW zaświeciła się kontrolka check engine, po podpięciu Bmw pod komputer wykryło bląd : Czujnik położenia wałka rozrządu . Za pierwszym razem kupiłem zamiennik, wymieniłem i skasowałem błąd , lecz po paru godzinach check zaświecił się ponownie. Bmw podpiąłem jeszcze raz pod komputer i znowu wykryło ten sam problem . Doradzono mi aby kupić lepiej Orginał , więc kupiłem na allegro używkę ogrinalną , wymieniłem i skasowałem błąd , lecz znowu to samo! po paru godzinach check się zaświecił. Dziwne dla mnie jest to że Bmw pali bardzo ładnie, równo chodzi i nie utraciło mocy . :mur: :zalamany:
PostNapisane: 30 czerwca 2014, 20:19
Moje BMW: bmw e46 2003r.
Kod silnika: N42B18
Witam. Mam problem z moim bmw e46 2003r. nr. silnika N42B18, mianowicie po przejechaniu kilkunastu kilometrów silnik zgaśnie, byłem z tym na diagnozie i wykryło ze mam uszkodzony czujnik wałka rozrządu wlot. Nie mam pojęcia gdzie on się znajduje a słyszałem że są dwa czujniki wlotowy i wylotowy. Prosiłbym o jakiś schemat lub podpowiedż gdzie się znajduje ten czujnik wałka wlot bo nie chciałbym palnąć gafy i wymieniać nie ten co trzeba
PostNapisane: 30 czerwca 2014, 21:03
Kod silnika: B47
Znajdują się centralnie na przodzie silnika (łatwy dostęp), lewy to wylotowy a prawy wlotowy (oba są takie same), gdyby wymiana nie pomogła to zainteresuj się też czujnikiem wału korbowego bo te 3 czujniki są zależne od siebie.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
PostNapisane: 1 lipca 2014, 21:41
Kod silnika: N42B18
Dzięki za podpowiedź. Czujnik wymieniony i wszystko działa jak nalerzy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
